корректировка температуры включения вентилятора
уменьшение температуры включения электровентилятора
Alex123007, Без всякой прошивки, с помощью Мультитроникса, можно выставить температуру включения вентилятора
Не на каждой прошивке данная функция будет работать.
Tomas:
Данная функция работает только на расширенной прошивке. Но не со всеми блоками!
Хм...даже призадумался, может кто подскажет на сколько градусов стоит термостат в 11189?
вадим55:
Если мне не изменяет память, то в стоке стоит термос BEHR на 85°С. Но многие его переделывают на 92°С. Снимая и переделывая старый термос, устанавливая термоэлемент и пружину от WAHLER 3091.92D в старый корпус BEHR.
85С , то-то я смотрю, что Ларгус с 11189,прогревается быстрее чем Логаны 8-клапанные...а вона оно в чем дело, "светит 4 палки", а температура то меньше))))
вадим55, не вижу взаимосвязи! Термос 85°С - это температура открытия термоса на большой круг. Соответственно, если у К7М термос открывается на большой круг при большей °С, то соответственно и печка греет лучше и для двигла здоровее. Т.к. он работает в рабочей температуре. Не знаю, у К7М термос открывается ли при 92°С, но у К4М термос открывается при 89°С.
А связи с "4 палками" нет никакой. "4 палки" на панели загораются при прогреве ДВС от 65-66 °С! Во всяком случае, так мне показывает мой Мультитроникс. "2 палки" - от 51°С, "4 палки" - от 66°С.
Соответственно, у 11189 термос, раньше открывается на большой круг, у К7М и К4М позже.
Карлсон на К4М, отрабатывает 1 скорость: от 99 до 98°С, 2 скорость: от 102 до 98°С. Ну и при включенном кондее!
Как на К7М и на ВАЗ-овских ДВС не знаю.
Я для общего развития, ничего переделывать не буду с "термосами")))) А про Логаны я все знаю...только продал в сентябре с двиглом K7J, у меня БК стоял Орион 120, так что, в курсах как и что там)))Это на Ларгусе с 11189 нету никакого БК, ибо говорят "наши ЭБУ" не дружат со сторонними БК.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2020 в 21:58)
вадим55:
Незнание или знакомый соседа двоюродного брата сказал, что не работает... joke Не дает оснований, так утверждать!
По такой логике, т.к. у меня ЭБУ не российского производства, значит CL-590 его читать не должен?!
Multitronics - C-590/CL-590
ЭБУ автомобилей ВАЗ:
Январь 5.1;
Bosch 1.5.4(N);
VS5.1 Ителма
Bosch MP7.0
Bosch М7.9.7 (+);
М73;
Январь 7.2 (+)
Итэлма М74;
Bosch ME17.9.7;
Итэлма М75
М74 CAN
М86 Итэлма <- А это что? Все работает, все читает! 1,6 8V 11189
Siemens EMS3125
Siemens EMS3132
Не фига себе, здорово, только вот писали во время движения движок заглохнуть может и честно говоря установка в воздуховод мне не нравится. Посмотрю, может что из питерских Орионов поставлю. Но за инфу огромное спасибо!)))
Добавлено новое сообщение 16-11-2020 в 20:35:30:
Орионов нет, посмотрел , как советуют Мультитроникс CL-590, а есть кто, кто реально его ставил на 11189 евро 5 и чтоб "все пучком"?
Добавлено новое сообщение 17-11-2020 в 22:28:33:
Вообщем изучил компы, буду брать Multitronics MPC-800, "хорошая штука" - ковырять торпеду и "пришиваться к проводке" не буду, воткну только в разъем диагностики, если задумаю обновить Ларгус в 2021 году или поменять на Весту SW, выну с разъема воткну в другой)))))
вадим55:
Тогда его покупать вообще смысла нет! Как и другие БК!
Его как минимум, нужно подключить к замку зажигания и ДУТ. А с проводом на "ГО" можно и не заморачиваться, можно убавить яркость дисплея! А если не делать эти подключения - бесполезный БК! n_neizv
ДУТ мне на фиг не нужен, мне до литра знать остаток некчему, средний расход л/100 км я откалибрую по чекам, воздуховода лишаться или наверх его крепить тоже неохота (у меня на Логане был над зеркалом заднего вида, кстати с подключенным ДУТ, который я даже не стал калибровать, ибо откорректировал средний расход и без него), в связи с выходом обновленного Ларгуса( а вдруг я Весту СВ захочу) вариант Мульта МРС-800 самое-то, посмотреть, температуру ОЖ, напряжометр, средний расход, мгновенный расход, ошибки ЭБУ считать и стереть. Причем мне не обязательно, чтоб все это маячило у меня постоянно перед глазами. Так что МРС-800 мой вариант, тем более после заводки двигла он постоянно считает статистику и параметры...что еще надо, подключился посмотрел раз в неделю или при ЧЕКЭНЖ и хорош.
Сегодня за 5 минут инсталлировал МРС-800, при первом включении, все определилось автоматом, обновил, показывает все, корректирую пробег и расход. Доволен как слон!По ТОЖ...."4 палки" на 11189 появляются на 71 градусе. В процессе езды видно что термос старается держать в районе 85-86 градусов.Короче рекомендую для 11189.
Ижевск
02-01-2019
вадим55:
Дороговато. Я ELM327 подключал, работает нормально.
ЕЛМ - это не бортовой компьютер))) Да и не предназначен он для постоянного пребывания в разъеме диагностики.
Ижевск
02-01-2019
вадим55:
Сам же писал: писали во время движения движок заглохнуть может Думал, только на время подключать будешь, продиагностировал, и выткнул.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 12:15)
