Санкт-Петербург Рейтинг: 0 11-09-2017 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #286 - 6 декабря 2017 в 13:31 | |
Уже месяц езжу на Largus Cross с двигателем 21129. На K4M не ездил, но ездил на K7J. Так вот 21129 нравится мне всё больше и больше - и динамика и расход бензина. Из недочетов - как у всех: металлический "бздынь" при запуске на холодную, какой-то стрёкот в районе генератора - опять же на холодную, ну и включение задней через раз. |
Энгельс Рейтинг: 7 01-11-2017 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #287 - 6 декабря 2017 в 15:05 | |
Поддерживаю, пробег 9 тык 129 двигатель нравится. Пустой- машина едет, груженый с прицепом -везёт. Про стрёкот, писал выше. Это клапан абсорбера. Можно поменять по гарантии, стрекотать станет ещё больше:)) Забей. Двигатель 21129 |
Москва Рейтинг: 8796 18-01-2014 Сообщений: 7856 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #288 - 6 декабря 2017 в 15:11 | |
Если Вы хотели похвалить мотор от 2110 то получилось очень неудачно. На форумах много владельцев К4М прошедших по 400 а то и 500 т. км. без ремонта ШПГ. А дешевизна ремонта - радость сомнительная. Факт в том что новый мотор только начали устанавливать и данных о ресурсе, конкретно на Ларгусе, пока нет. Поживём - увидим. Будет от людей информация. Потом всё равно этот мотор на Ларгусе - временный. Про "шестёрки" я писал и не про разгон а про эластичность мотора большого объёма. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 15:13) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #289 - 6 декабря 2017 в 15:48 | |
| klotspb: | | На K4M не ездил, но ездил на K7J |
как можно сравнивать 16кл/105лс и 8кл/75(!)лс? естессно, 129й будет намного бодрее. ларгусов с K7J в природе нет. за MCV не скажу, не знаю, но думаю и у них такого не было февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Люберцы Рейтинг: 3 05-12-2017 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #290 - 6 декабря 2017 в 16:23 | |
ярик, да ничего я не хотел хвалить, просто перечитал массу отзывов что все капец, к4м убрали. 21129 это тот же 21126 с приоры 98лс тот же блок с облегченной шпг, но новым впускным и егазом а что это значит - бояться его нечего лично у меня к к4м и той конфе с короткой мкпп есть претензии, очень некомфортно ехать 100+ с новым мотором и мкпп это получается гораздо лучше. 120 км/ч по жпс идет легко, шума нет, все как на нормальных автомобилях |
Санкт-Петербург Рейтинг: 0 11-09-2017 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #291 - 6 декабря 2017 в 21:42 | |
| kraftwerk: | | ларгусов с K7J в природе нет |
...а я про ларгус и не говорил, он у меня на символе стоял. Просто там были те же 3000 оборотов при скорости менее 100км. И еще очень удивила быстрая реакция электронной педали (в отличии от тросового привода на символе), хотя многие писали, что она тупит. |
Люберцы Рейтинг: 3 05-12-2017 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #292 - 7 декабря 2017 в 08:50 | |
klotspb, ну я так скажу - что задержка на е-газе присутсвует. если взять тот же 21126 на тросу, то разница заметна (если поставить 2 рядом машины) |
Рейтинг: 16 11-08-2016 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #293 - 7 декабря 2017 в 12:36 | |
| klotspb: | | хотя многие писали, что она тупит. |
Подтверждаю, тупит! До этого был Гусь с газом на тросике, есть с чем сравнить, двигатель и на то и на этом К4М. |
Зеленоград Рейтинг: 10 24-10-2017 Сообщений: 61 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #294 - 7 декабря 2017 в 15:17 | |
vano423, только с десятки с 21124 пересел, не заметил задержки отклика Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #295 - 7 декабря 2017 в 16:34 | |
| klotspb: | | Просто там были те же 3000 оборотов при скорости менее 100км. |
разговаривал с владельцем Пежо 308. те же самые обороты на тех же скоростях. 3000-90, 4000-120. так что не ларгус один такой февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #296 - 7 декабря 2017 в 17:00 | |
У киа Сид, по моему, то же самое. Тоже с владельцем разговаривал, так он первый эту тему затронул. |
Люберцы Рейтинг: 3 05-12-2017 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #297 - 8 декабря 2017 в 14:42 | |
я 11 лет ездил на американцах 90х годов после 1800об на 100км/ч иметь 3200 как на ларгусе с к4м это жестоко тяжело! С выходом 21129 и новой коробкой это улучшило ситуацию. 120-130 можно ненапрягаясь ездить теперь. а так, я считаю, что вазовские передаточные числа для 1,6 это золотая середина. Например у меня есть гранта лифтбэк еще, там на 100км/ч это 2500об/мин. Что вполне приемлемо. |
Белокуриха Рейтинг: 51 07-05-2013 Сообщений: 84 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #298 - 8 декабря 2017 в 16:13 | |
Ларгусоводы с двигателем ВАЗ 21129, посмотрите кто-нибудь тип-модель КПП. Интересно JR5 или JH3? По любому КПП от какой-нибудь реношки. |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #299 - 8 декабря 2017 в 17:05 | |
АЛЕКСАНДР.Т, Пишут что JR5 но с изменёнными передаточными числами 3-й, 4-й и 5-й передачи |
Энгельс Рейтинг: 7 01-11-2017 Сообщений: 17 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #300 - 8 декабря 2017 в 17:45 | |
Где смотреть? Завтра гляну. Двигатель 21129 |
