Всего голосов: 114
ила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
17-10-2017
Andrewdrumer, Сочувствую. Пусть новый мотор будет надежным и верным долгожителем.
Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов
11-08-2016
Andrewdrumer, а вернуть такую машину обратно нельзя? Нихрена себе, новый автомобиль и уже движок под замену. И если меняется двиг, соответственно, он будет с новым номером, соответственно нужно вносить изменения в ПТС, лишние отметки в ПТС - оно Вам надо?
13-10-2017
golosnik:
Несколько лет уже номер двигателя никуда не вписывается, и никто на него при регистрации-перерегистрации не смотрит - запчастью стал.
ВАЗ 11189
11-08-2016
SergVA76:
Номер двигателя не вписывается только в свидетельство о регистрации, из ПТС номер двигателя никуда не делся.
13-10-2017
golosnik:
Мда... почитал про этот вопрос - сильно нас развели, заявляя что двиг стал неномерной запчастью.
Главное многие как и я (до сегодняшнего дня) уверены на все сто, что так и есть.
ВАЗ 11189
17-10-2017
Номер двигателя 21189 расположен над картером сцепления возле термостата. Чтобы его увидеть, нужно очень изловчиться, и снять корпус воздушного фильтра. При покупке и перерегистрации АМТС никто смотреть номер ДВС не будет. На дороге-тем более. Однако, при смене ДВС нужно уведомлять свою страховую компанию, иначе могут отказать в выплате при наступлении страхового случая. Потому, придется таки уведомить и ГАИ и внести изменения в ПТС. Никаких документов кроме заявления не нужно, если мотор точно такой же. Пишите заявление, на основании которого вносятся изменения в ПТС, а фактически выдается новый ПТС, дубликат. При продаже такого авто, многие продавцы будут вас обходить стороной. Потому, сохраняйте все документы, подтверждающие причину замены.
Если с момента передачи авто прошло не более 15 дней, то лучше написать продавцу письменное заявление на возврат авто и расторжение ДКП в связи с существенной поломкой автомобиля, в 2 ЭКЗ, с отметкой о получении его продавцом на 2 ЭКЗ, либо направьте продавцу 1 ЭКЗ заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В принципе, можно сделать тоже самое и после 15 дней с момента передачи авто, в течении всего гарантийного срока, только это сделать будет гораздо сложнее. С другой стороны, замена ДВС - однозначно существенный недостаток, и суд будет на стороне владельца.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 октября 2017 в 10:32)
11-08-2016
SergVA76:
При чем, если вдруг когда-нибудь, по каким-то причинам автомобиль направят на экспертизу и во время экспертизы выяснится, что на автомобиле стоит не родной двигатель и соответствующие изменения не внесены в ПТС, то это будет основополагающим критерием в отказе автомобиля в регистрации. А если еще выяснится, что данный двигатель с автомобиля, который находится в розыске, то всё, суши вёсла. В этом вопросе нужно быть осторожным.
17-10-2017
golosnik:
Если ДВС такой же, то проблем не будет. Пишите еще одно заявление на изменение данных, и все. А вот если ДВС отличается, то вы правы, в постановке на учет откажут и тогда придется ставить правильный ДВС или проходить процедуру его согласования, а возможно еще и уплачивать утилизационный сбор за ДВС, если он ввезен из за границы.
golosnik:
Не надо сушить весла. Снимаете проблемный ДВС, ставите другой, а дальше все как обычно.
11-08-2016
Алхимик:
Спасибо за дополнение! Согласитесь, гемор еще тот... Я недавно проходил экспертизу на своём УАЗе по причине того, что по естественным причинам пришёл в негодность номер рамы (его раньше наносили обычной краской). Благо, что никакие узлы на автомобиле до этого не менялись, и то пришлось побегать и попотеть: экспертиза, возбуждение дела в УВД, прокуратура, постановление об отказе и только потом, с кипой бумаг, регистрация в органах ГИБДД. В итоге полгода меня мурыжили. А когда меняются какие-то номерные узлы без изначально-правильного оформления, боюсь даже представить, какой потом головняк...
Andrewdrumer, требуй менять машину или просто сдай назад, в запчасти моторы идут хуже чем на конвейер
11-08-2016
Andrewdrumer, Меняйте машину на другую или требуйте возврат денежных средств. Закон на Вашей стороне. Тем более, если 15 дней еще не прошли, сделать это гораздо проще!
Возврат в течение 15 дней
Если неисправности в автомобиле обнаружены до того, как истекли 15 дней с момента передачи товара, покупатель, основываясь на положениях ст. 18 Закона о ЗПП, может требовать:
Произвести обмен авто на другое, такой же или аналогичной модели с пересчетом цены покупки.
Отказаться исполнять договор купли-продажи и требовать вернуть деньги.
Причиной возврата в данном случае может стать любой, даже незначительный, дефект. Любая неисправность, обнаруженная на протяжении 15 дней после приобретения автомобиля, независимо от того, насколько она существенна (например, отказал стеклоподъемник), может стать основанием требовать замены или возврата автомобиля.
17-10-2017
Виктор:
Не хуже, а снятые с конвейера. Обычно, по причине отказа навесного агрегата. Ничего страшного. Но, это не всегда так. Обычные моторы от производителя, также идут в запчасти, когда не хватает снятых.
20-11-2012
Andrewdrumer:
В течение 2х недель сказали точно сделают
И эти недели ходить пешком ? У Рено например на этот случай есть подменные автомобили но оф. диллеры Ваза похоже не доросли до этого уровня .
VIC, подменный автомобиль не предоставляется бесплатно. За этим скрывается повышенная расценка за гарантийное или постгарантийное ТО , если нет прямого платежа за аренду авто. Или клиент оформил расширенную гарантию. Как-то так.
