Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #646 - 14 марта 2019 в 15:49 | |
| Северянин: | | рызгал я подушку силиконом ! Стук слышен все равно при переключении с ускорением. Видимо подушка двигателя ваз 11189 долго не ходит . Пробег у меня 150 тыс уже!!!Стук глухой люфтовый слышен. |
У нас народ на работе сверлит отверстие 4 в корпусе мм напротив точек контакта подушки. Говорят стук убирает. Лично боюсь экскрементировать... | Северянин: | | Устанавливали только Мультитроникс !!! |
был испробован штат юникомп 600 на память по-моему и эффект тот же... | Oleg120369: | | Добрый день. Тоже вопрос к бывалым. Кто нибудь активировал штатный БК с этим двигателем? |
Это скорее вопрос к oapv но данных насколько я понял нет Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Ижевск Рейтинг: 108 02-01-2019 Сообщений: 122 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #647 - 15 марта 2019 в 07:29 | |
oapv то же не поможет. С нашими движками нужно "мозги" ещё программировать, т.к., по умолчанию, нет выхода сигнала расхода топлива. С приборкой всё понятно (всё точно так же как и на Логане), а вот с "мозгами" нет. Не могу найти нормальную информацию по этому поводу. А про Мультитроникс и Штат я в курсе. Тоже не вариант их устанавливать, и на ВАЗе ничего не придумали, машинка "свежая". Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2019 в 07:52) ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #648 - 15 марта 2019 в 08:30 | |
Oleg120369 http://forum.chiptuner.ru/ думаю сюда лучше этот вопрос задать. Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Орел Рейтинг: 6 08-09-2017 Сообщений: 32 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #649 - 16 марта 2019 в 09:06 | |
Oleg120369, Посмотри вот это: https://vk.com/kurskcartuning Далековато конечно от тебя,но там есть услуги программирования мозгов отдельно.Я тоже долго мучился со стоковой прошивкой,обратился к этому челу и нисколько не пожалел.Машинку стало ваще не узнать.Вообщем небо и земля.Почитай,напиши,он отвечает быстро и по делу Добавлено новое сообщение 16-03-2019 в 09:10:09: Oleg120369 После его прошивки ставь любой компьютер всё будет работать и глохнуть ничего не будет Добавлено новое сообщение 16-03-2019 в 09:12:05: Он с Паулюсом официально содрудничает.Всё програмное обеспечение лицензионное а не взломанное гавно с интернета за 5 копеек |
Гатчина Рейтинг: 1800 25-11-2012 Сообщений: 2206 Написать личное сообщение | | #650 - 16 марта 2019 в 10:12 | |
vovchik, у Паулся не очень прошивка , если по существу , его вариант прошивки только для трассы , а так есть лучший вариант с Евро5 у других более толковых людей ;) Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ |
Ижевск Рейтинг: 108 02-01-2019 Сообщений: 122 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #651 - 17 марта 2019 в 08:46 | |
vovchik, спасибо, подумаю. ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #652 - 19 марта 2019 в 19:26 | |
Хорошо, что не на трассе. и движок не перегрел, отделался легким испугом, но момент пренеприятнейший! Сколько лет машине...резиновые патрубки не вечные, тем более ОЖ! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #653 - 19 марта 2019 в 19:34 | |
Фига се......., надо бы прикупить такой патрубок, бросить в багажник((((( |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #654 - 20 марта 2019 в 08:33 | |
| вадим55: | | Хорошо, что не на трассе. и движок не перегрел, отделался легким испугом, но момент пренеприятнейший! Сколько лет машине...резиновые патрубки не вечные, тем более ОЖ! |
На трассе бы не лопнула... до лета. | Северянин: | | Может от калины , приоры или весты подойдет?? |
Легче всего снять и пойти в магазин. | Северянин: | | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВ НЕ ПОКАЗЫВАЛ |
Это ничего не значит. Локальные закипания и деформация бошки от недостатка ОЖ. | Северянин: | | Полез смотреть , оказалось лопнул верхний патрубок,,, |
а можешь фотку приладить? Так-то действительно крайне неприятно. Это клапан бочка закис походу. Хорошо хоть на большом круге а не на малом порвало (вроде) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #655 - 20 марта 2019 в 10:28 | |
К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #656 - 20 марта 2019 в 18:43 | |
Спасибо! Крышку обязательно заменю. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #657 - 20 марта 2019 в 19:55 | |
| Северянин: | | На фото видно что половина диаметра трубки толщина составляет 2 мм, вторая половина диаметра 1 мм!!! |
не вижу, да и замеров нет, да и диаметр немного другая величина Добавлено новое сообщение 20-03-2019 в 19:58:08: | Северянин: | | Прокладка у нас Металлизированная!!! |
да и здесь конфуз К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 142 07-03-2018 Сообщений: 274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #658 - 20 марта 2019 в 20:01 | |
| Северянин: | | Снял патрубок выкладываю фото |
добротная армированная трубка. Странно. | Северянин: | | стенка составляет 1 |
так получается по технологии - одна стенка всегда будет тоньше. Толщину не знаю, но думаю так и должно быть. Вообще обратно надо бачок с мономером доставать и проверять крышки насосом для колес :) | Северянин: | | Прокладка у нас Металлизированная!!! |
это значит что что бы начало давить надо савсем микроскопический зазор и только. Это не лучше чем старая паранитовая ))) я на свой калине в этом убедился. Следи за уровнем теперь. Добавлено новое сообщение 20-03-2019 в 20:03:22: Вроде писали что двухслойная стальная? Соврали? )) Купив авто,ты несказанно рад. Коль руль в руках, то черт уже не брат. Но голову сломя, летая по дорогам , Не забывай , что ходишь ты под Богом. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #659 - 20 марта 2019 в 20:10 | |
| Mr.Orcen: | | Вроде писали что двухслойная стальная? Соврали? )) |
не соврали, прокладка наборная металлическая, но только не металлизированная К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #660 - 20 марта 2019 в 22:34 | |
Так про крышку расширительного бачка на 11189 от 2018 года, можно уточнить, там "своя" или Логановская идет? Логановская делится на рестайл, дорестайл или одинаковая? |
