Неисправности левого (трипоид) и правого приводов передних колес.
Обсуждаем все неисправности (ШРУС, пыльники, трипоид и т.д.) связанные с левым и правым приводами колес!
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
С месяц назад появилась вибрация по кузову. Чем больше нагружаешь автомобиль тем она сильнее. С работы на место переднего пассажира сел коллега далеко за 100кг. и ехать стало вообще невозможно, руль бил не по децки тянуло вправо. Казалось что дело в задке, тем более, что диски правленые. Но как оказалось надо вспоминать что было ранее и не искать новых причин. Освободил гараж от шмурдяка, полез в яму и опачки демпфер на правом приводе переехал вплотную к пыльнику наружного шруса. Визуально помню что не должно быть такого, тем более месяц назад менял резинки на стойках стабилизатора всё было пучком.
Поехал к брательнику в сад смотреть привод на его Гусе.
На братниной машине померил расстояние от демпфера до кромки пыльника, оно равно 74мм.
В гараже вращая отодвинул демпфер от пыльника, зачистил шкуркой ось привода, намазал клеем "Момент" и поставил демпфер на место. Отвёрткой приподняв резиновые края муфты демпфера положил туда ещё клея. После выдержки сутки нонча проехался всё вроде в норме почти, но на скоростях 70 - 80 км/час небольшая вибрация есть, так как в стаканах трипоидов обоих приводов есть небольшой радиальный люфт. Думаю привода ещё малясь походят, но на следующий год под замену, если конечно демпфер не отклеится.
Вот кстати парт номер демпфера:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2022 в 14:29)
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Люфт на внутреннем шрусе всегда будет, он же просто на шлицевом соединении с дифференциалом. А вот то что бублик съехал это странно, он там довольно крепко на валу сидит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2022 в 15:37)
Alex-Pilot, Когда на 103000км менял зимой в сервисе левый привод механик мне тоже сказал про радиальный люфт, мол он всегда будет. На что я ему посоветовал пощупать люфт в правом трипоиде, его не было вообще. Снятый привод был разобран и в стакане отчётливо виднелась выработка.
К сожалению файл очень большой и растянет страницу посему оставляю ссылку:
https://images.vfl.ru/ii/1559846924/02fe5af0/26805246.jpg
Редактировалось: 7 раз (Последний: 15 августа 2022 в 20:04)
После эпопеи пост #121 небольшое биение на кузове и руле осталось на скоростях 30-40 и 70-80 как было в прошлый раз когда менял левый привод. В этот раз на левом приводе люфт больше чем на правом хотя поставлен в 2017 году а правый родной 2012года пробег 147000. Видимо всё же пришло время поменять оба, но ценник на родные GKN Spidan конский под 26000руб. Придётся видимо ставить Trialli по 7-8т. руб. Кто что скажет на эту мысль?
колеса бы проверить / поменять
Alex-Pilot:
Чаще под демпфером привод ломается, чем этот демпфер съезжает... sad
Олег (oapv), Завтра буду ставить "зиму" посмотрю что получится.
Ради проверки?! Или уже к зиме готовишься? joke
Cobalt, Для зимы рановато. Ради проверки конечно, она у меня на своих дисках.
Добавлено новое сообщение 03-09-2022 в 19:05:14:
По совету Олега (оаpv) посмотреть колёса, занимался этим сегодня. Ставил "зиму" ездил и т.д. Результат: переднее правое оказалось разбалансировано - грузиков нет, видимо улетели. Завтра съезжу на балансировку - любопытно! Так что дело оказалось в нём. Олегу решпект и уважуха! Как говорится "опыт не пропьёшь".
Добавлено новое сообщение 04-09-2022 в 20:11:45:
Съездил ноня на шиномонтаж и на балансировочном станке разглядели грыжу на беговой дорожке колеса. Положил в запаску зимнюю, сезон доезжу, а зимой надо покупать комплект летней резины.
