Ларгус с двухлитровым мотором появится летом
. Привод родной, ходит дальше, пробег 149000км.
Так я потому и не поменял ещё - родное всё работает. Пробег - 194 000 км.
А так бы - сразу поставил симметричный.
При разгоне и манёврах, особенно на скользкой дороге, машина с одинаковыми
приводами ведёт себя совершенно иначе. Чётко идёт за рулём и не рыскает мордой.
Не вижу связи! Если привод установлен правильный, то ничего того что ты написал не будет! А если начинаешь химичить и собирать привод из говна и палок, то все возможно!
p.s. Друг, на своем ЛЛК, поменял правый привод в сборе на Patron. Ездит уже второй год и никаких проблем не возникает ни летом, ни зимой. Так что, все твои слова от лукавого!
Не будет Что?
Что - машина с передним приводом и разной длинной приводных валов
не изменяет траекторию при пробуксовки ведущих колёс на скользком
покрытии? Не передаёт на руль нагрузку при этом?
Это я тебе могу переадресовать. Не нужно врать и хамить.
На машинах с претензией на лучшую управлямость как раз и ставят
промежуточный вал, подвесной подшипник и одинаковые приводы.
На Акуре на Фордах, тех сто на базе Мазды. Это то - что я сам видел.
М - 2141 с одинаковыми приводами ведёт себя совершенно иначе,
можно разгоняться с пробуксовкой до 3-й передачи по льду
и при этом спокойно менять направление движения без усилий.
Машина чётко идёт за рулём и не нагружает его.
Это не химия и не палки а стандартный привод от РЕНО с каталожным номером.
Повторю - на блоках ДВС Рено есть готовые отверстия с резьбой под подвесной
подшипник этого привода.
Очевидно - на более дорогих машинах он устанавливается в базе
а на бюджетных делают проще и дешевле.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 ноября 2022 в 11:55)
А можно этот каталожный номер?
Где то есть на форуме. Я сам не знал но человек, ноне исчезнувший, его публиковал.
И внешний вид привода и его номер. Давно уже. Мне лень искать.
