столько же сколько блок управления в современной люстре , управляемой по радиоканалу...
ну супер, сразу все данные на руках)
С вафлей или блютузом все равно больше жрут.
lukey:
не более чем современный ТВ в режиме стэндбай или не вытаскиваемая из розетки зарядка от сотового ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 19:28)
больше. Блютуз, а тем более вайфай постоянно обозначают свою активность. Так же блютуз и вайфай это так называемый "домен коллизий" - устройства постоянно пытаются получить полезный сигнал из кучи не относящихся к ним сигналам, которых полно в современных квартирах. В общем 1-2 ватта жрать должны.
lukey:
в месяц? - соглашусь ... один раз в элдуховке курицу не приготовишь )))
в месяц?
в месяц - 2x24x30 = 1,44 кВт/ч. Если поставить на каждую розетку, за месяц накапает под 15 кВт/ч.
Да и китайщина может жрать поболее 2 ватт, на али их только 5 звезд заботит при продаже.
lukey, не преувеличивай
laugh энергопотребление... Давайте перестанем телевизор смотреть, одежду начнём вручную стирать и ледник копать вместо холодильника. Утюг будем на углях греть в русской печи. До маразма не нужно опускаться.
для света с лихвой
Конечно.
AQUARIUS_01RUS:
А для освещения самое то.
А вообще прикольная штука. Из двух кнопок и одного ресивера получается "проходной" выключатель освещения в длинной прихожей. Зашел, нажал - включил, дошел до конца, нажал - выключил.
AQUARIUS_01RUS, третий можно ещё к кравати приклеить и включить-выключить в любой момент.
Обвешиваться гаджетами не зная их характеристик, это, очевидно, признак гениальности.
Добавлено новое сообщение 26-06-2020 в 21:58:36:
не преувеличивай
я просто хотел узнать характеристики прибора.
Добавлено новое сообщение 26-06-2020 в 22:06:33:
AQUARIUS_01RUS:
Прикольно будет, если при управлении по радиоканалу, эти выключатели не имеют уникального идентификатора и такие же есть у соседа. Светомузыка будет обеспечена)
Я как-то купил звонок с таким же управлением, он звонил в среднем каждые 15 минут, похоже срабатывал от брелков сигналок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 22:07)
AQUARIUS_01RUS:
для этого куска трехжильного кабеля и двух переключателей достаточно )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 22:18)
Скорее тут выбор из двух зол - или штробить стену или постоянно менять батарейки)
Ну да, не спорю. Это, если изначально проложено было. А данная "хотелка" появилась уже после чистовой отделки, то, что делать?! ))
Добавлено новое сообщение 26-06-2020 в 22:57:40:
lukey:
Собственно так и есть.
AQUARIUS_01RUS:
то, что делать?! ))
в плинтус прячь))) или второй пульт обучи своей люстре , и держи пульты по разным углам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2020 в 23:02)
Тоже вариант! a_nise
