13-10-2017
Byrmistr, По схеме плата вырубает питание зарядника при превышении заданного порога. Выходит что оно завышено на самом зарядном.
И да, зарядное как работает - постоянным током (для которого имхо данная плата предназначена) или постоянным напряжением?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 00:29)
ВАЗ 11189
Нашёл вчера на али. Это как-то связано с подъемом?
SergVA76, Зарядник "Рассвет", ещё советский, работает при постоянном токе. Сегодня попробую от ещё более древнего советского, годов этак 50-х 20-го века.
momanski, это если двигатель доставать подъёмник.
Добавлено новое сообщение 04-04-2018 в 16:55:31:
Byrmistr, я своим, старым пользуюсь. Сам делал. Сейчас хочу из компьютерного блока питания сделать. Но, говорят, не все модели подходят.
ПашкаНаЛаргусе, про подъем двигателя я понял, но почему в этом разделе интимные аксессуары? Пока пользуешься подъёмника натрахаешся.
momanski, неисключено. К изъяснениям на Али привыкать нужно. Они ещё и не такие словосочетания заворачивали.
У меня два зарядника. А с этой платой я разобрался. Подключаешь через неё питание ЗУ. Выставляешь на плате начальное напряжение аккумулятора с которого она подключит ЗУ к аккумулятору (12,5в). И выставляешь напряжение аккумулятона при котором она ЗУ отключит от него (14,2в).
Случайно наткнулся на фиксаторы салонных ковриков. Заказал. Ибо на Ларгусе давно уже 2 сломались, и на Шкоде один. Придут - отпишусь
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-Car-Carpet-Mat-Clips-Floor-Holders-Fixing-Grips-Clamps-For-VW-Skoda-Audi/32805941935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WkgGAc
NOV1:
Юр а где оне там в салоне? Могет мне тоже нать впрок?
Добавлено новое сообщение 08-04-2018 в 19:10:58:
Заказал себе к лету 3М праймер. Буду убирать D-образным уплотнителем щели.
https://ru.aliexpress.com/item/3-94-10/32833544258.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.LVfEEU
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1523203800/fca09727/21299537_m.jpg" не найден!
Дык это, как описать то? В районе углов коврика у переднего края сиденья
Я сейчас полазил по интернету и понял, что это может быть фишкой ковриков. Ответная часть вворачивается в кузов как саморез. Я думал что это штатная штука
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 21:52)
NOV1, Я кадысь устанавливал розетки по правому борту в багажник и в подбутылочник вскрывал обивку пола. Чё та я там таких хренотеней не увидел. Могет как ноу хау их использовать для энтих целей.
NOV1:
У меня с завода под передним краем водительского сиденья,
на полу, на ковролине торчали два небольших выступа.
На резиновых ковриках что мне ОД положил были ответные отливки.
Коврик этими местами одевался на выступы и не сдвигался никуда.
Я их не разглядывал никогда, если честно - есть и есть.
А когда поменял на полиуретановые и положил их то новый коврик
не просто оделся а застегнулся как клёпка - застёжка на одежде
с характерным щелчком. Тут то я и понял как оно должно работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 23:44)
NOV1:
Данные фиксаторы никуда не вворачиваются. Они находятся на самой обшивке. При ремонте пола ног водителя и поднятии обшивки, фиксаторы ни за что не держатся. Находятся непосредственно на ковролине. :)
Омск
14-02-2015
Получил вчера подлокотник из поднебесной, функционал очень хорош! Подглядел на Drive 2 как ребята его установили в свои Ларгусы один два
Добавлено новое сообщение 09-04-2018 в 15:31:33:
Добавлено новое сообщение 09-04-2018 в 15:41:55:
CrossPlatinum:
Кочерга в комплекте и какого вида или сам будешь ее делать??
