Верхний зазор между лобовым стеклом и кузовом
pavarotti, обчитаться можно - http://largusladaclub.ru/forum/thread333.html
Саратов
25-03-2016
Всем спасибо! За ответы и ссылки.Почитав вышесказанное,решил что на лето, осень закрывать не буду. А к зиме закажу и поставлю резинку, весной сниму.
20-09-2015
Dimid:
Ларгус не десятка но логан МСВ, там резинка стоит и проблем с ней нет много лет (есть логан 2009 - проблем нет) Боитесь ржи и грязи - раз в год сняли и промыли-прочистили, он просто ставится и так же просто снимается.
Себе буду ставить. Этот зазор меня чисто эстетически напрягает
Сегодня получил в экзисте этот "Уплотнитель лобового стекла Рено Логан верхний оригинал 6001547000", обошёлся в 651 рупь , завтра поставлю, сфоткаю, можно будет сравнить с эстетической точки зрения.
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
08-10-2015
Бамбр, а зачем менять стекло??? Есть смысл?
20-09-2015
Бамбр:
Не поставишь...у меня лежит уже два года, ждет новое стекло...
Чё эта??? На логане как то менял эту резиночку... разогреваешь, шоп ЕПДМ помягше стал - и в путь!
Дмитрий
20-09-2015
Бамбр:
герметик не дает..
Блин... вроде залезал , смотрел, места показалось достаточно...
Полюбому попробую, раз купил ужо, может Тольяттинцы на герметике экономить стали...
Дмитрий
20-09-2015
Бамбр:
удачи, я считаю что вещь нужная...
Пасиб.
Mote:
Стекло на логашике менял по поводу сколов, которые со временем превратились в трещины, ставил ХУГ китайский , атермал с полоской сверху. Думаю гусик тоже через три-четыре года попросит заменить стекло... тьфу-тьфу шоб не раньше =)
Дмитрий
20-09-2015
Бамбр, удача не мне нужна... Герметик не мешает, но поставить не получилось т.к. тольятинцы криворукие, криво приклеили стекло. Со стороны пассажира 11 мм, со стороны водителя всего 5... уплотнитель элементарно не втиснуть... zlo
Дмитрий
Dimid:
Dimid:
Сглазил однако. laugh Без удачи у нас никак. crazy
Dimid:
Если уж это так критично с установкой уплотнителя, то если есть КАСКО, лупани стекло. И на замену по КАСКО езжай к установщикам со своим уплотнителем. И ровно лобовое стекло вклеят и уплотнитель поставят! Но лично я, считаю это не правильно. И оно того не стоит!!! ,)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2016 в 01:30)
Dimid:
Не совсем понял. Неужели это зазор между краем стекла и кузовом?
Альметьевск
19-11-2014
Dimid:
Явный косяк завода, съехало при установке, интересно по гарантии не прокатит? там же допуск должен быть на такие вещи(к примеру на кузовные зазоры +/- 2мм примерно. Хотя по большому счёту забить на это дело.
саранск
у меня скрепит лобовое стекло по центру сверху. пальцем нажимаешь на стекло прекращается. отпускаешь опять.такое ощущение что стекло ходит
юрий, бывает такое. Либо стекло слишком придавили при вклейке и оно слишком глубоко село, либо интерьерная панель слишком далеко вперед выставлена. Либо и то и другое
Zuf:
разговаривал с начальником ОТК на китайском автозаводе в России. предел допусков на кузовные зазоры +-1 мм. если больше - начинают рихтовку. всё это перед покраской естессно. после покраски проверяют опять. +-2 мм это уже хорошо глазу видно. хотя при сборке ларгусов да и не только на это забивают. у коллеги на ларгусе 13-го года, передняя кромка задней двери выпирала над уровнем передней двери миллиметра на 3. смотрелось, мягко говоря, стрёмно. рихтовщики выставили в "0", просто регулировкой двери на болтах. настоящие мастера, ничего не скажешь. теперь правый борт смотрится лучше нетронутого заводского левого. у меня тоже кое-где зазоры есть, не критичные, но глаза мозолят(
а со стеклом, ничего удивительного, могли накосячить. надо бодаться с ОД, если будут упираться в "свои нормали" можно и экспертизу сделать со всеми вытекающими
