maslenkin, если не секрет, почем такие диски? на каком пробеге поменял?
А я сегодня наполовину устранил косяк рукожопых мастеров из ОД, о котором писал в гадостной теме. заменил болт крепления защиты двигателя. прошелся метчиком М6, поставил новый болт взамен завальцевавшегося. Нормально встал. Осталось озаботиться приобретением экстрактора дабы извлечь обломок ещё одного болта. при следующем снятии защиты наверно переделаю под болты М8.
Как часто Вы радуете свой авто обновками? | |
Всего голосов: 179 Дата окончания опроса: 22-02-2018 Опрос закончен. | |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 мая 2016 в 16:28) | ||||||
Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
В субботу в дорогу, отпуск.Проверил сегодня состояние ремней. Ремни в полном порядке, ролики не шумят.Пробег 85тыс., ничего не менял, использую при осмотрах кондиционер- натяжитель приводных ремней. | ||||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 404 Lada Largus 7 мест 16V |
Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
Олег, Химия в баллоне, устраняет проскальзывание и герметизирует поры на ремне. | ||||||
Пермь 02-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 5 мест 8V |
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 мая 2016 в 12:00) RS015L. 41-02X платина | ||||||
Сергей, Спасибо, буду знать. Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
И ремень и ролики были как новые. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, по обстоятельствам! Я сменил и вовремя. Загудел ролик натяжного механизма, а предполагал, что шумела коробка. Звук такой бо-бо-бо под сброс газа. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Если мне не изменяет память, то я где-то читал, что АвтоВаз с 2015г. увеличил интервал замены роликов и ремня ГРМ с 60000 до то ли до 75000, то ли до 90000 км... ?! А с другой стороны посмотреть, смысл менять раньше, если на европейских машинах все ремни, ролики и цепи меняются на 120000 км. Здесь можно предположить, что или где-то сэкономил АвтоВаз на комплетующих, либо таким способом (финансовым) хочет поддержать сервис ОД. Хотя в книге, синим по белому написано - 120000км. ,) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, слышишь звон да не знаешь где он. разговор про ремень вспомогательных агрегатов. по регламенту его замена на ТО-4, либо 4 года либо 60 тыщ. а вот ГРМ было 120 тыщ или 8 лет, потом с оглядкой на Рено в России (у них на таких движках 60 тыщ)сделали 90 тыщ. как то так Добавлено новое сообщение 30-05-2016 в 15:41:09: ярик, насчёт замены, тоже не вижу смысла, ремень в идеале, ролики тоже есть не просят Добавлено новое сообщение 30-05-2016 в 15:42:46: Сергей, а насчёт всякой такой химии - не верю я. редко что нить стоящее попадается, в основном трата денег, хорошо, если не вреда не нанесёт. в общем, на страх и риск. Добавлено новое сообщение 30-05-2016 в 15:45:42: Cobalt, хотя на Рено в европе, действительно для ГРМ регламент 120 тыщ. считается, что в России более тяжелые условия эксплуатации, перепады температур, влажность, снег и реагенты зимние. вот и приходится каждому за себя решать, что да когда. хорошо, если перестрахуешься, а если наоборот? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Мне ОД втирал про замену роликов, ремня ГРМ и вспомогательных ремней на ТО-4... Не поверил и посмотрел в сервисную книгу... Добавлено новое сообщение 30-05-2016 в 16:00:09:
Не только для ремней, а для некоторых цепей так же... Но на цепях можно и больше откатать - по состоянию нужно смотреть... p.s. А если наоборот, то Renault 1,6 V16 - 250$ + новые расходники (мах. 100$). Валом!!! Так как вариант можно рассмотреть уже и 2.0... .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
kraftwerk, в своё время резиновые лодки мазали сырой резиной,растворенной в бензине,помогало для сохранности |
