Про гараж.
Обсуждаем все, что касается гаражей находящихся в личном и не только пользовании.
Мужуки! Посоветуйте хорошие светодиодные светильники для гаражу по центру потолка. Сейчас у меня стоят две лампы накаливания на 500вт по центру потолка, ибо электричество халявное. Когда подключусь к столбу надоть будет экономить!
Byrmistr, если подсвечивать определенные зоны в гараже - проще патронов e27 и LED ламп по 50 руб. - везде продают. Но это электрику переделывать. А чтобы не переделывать и на те же места воткнуть, где полкиловатта щас висит - повесить такие LED прожекторы на 50 вт.
На даче повесил - освещает пол участка! В гараже будет как сварочник тени отбрасывать )) Ну можно купить 30 вт скажем...
kanvlg:
Поддержу стандартные цоколи, проще менять(всегда, везде в наличии), лампы самые дешевые(т.к. массовые)
Алексей010:
Кста, несколько ламп, которые перестали светить по причине выхода из строя одного светодиода (чёрная точка), вылечил
путём закорачивания этого светодиода перемычкой. Давно было, работают, затраты времени минимальны.
временная мера, т к ток в цепи станет еще больше, что повлечет за собой выход из строя других светиков, а чтобы ограничить ток необходимо в драйвере выпаять один/два резистора
Алексей010:
2 х 500 по центру - плохо, тени будут присутствовать, надо рассеянное освещение.
Если у него так было (и пока есть) значит все устраивает.
А если потолок белый, то можно этот киловатт направить в потолок и тогда потолок засветиться как огромный матовый софтбокс.
Спасибо всем! Очень дельные советы. А таперича посоветуйте хороший прочный буксирный трос. Мой ещё из СССР приказал долго жить.
Byrmistr, tplus
артикулы также можешь пробить в автодоке или эмексе.
Интересный гаражный прецедент наблюдаю я нонешней зимой! Все предыдущие зимы приходя в гараж поработать прежде чем разжечь буржуйку пользовался керамическим обогревателем (горелка) на пропане. В этом году горелка наотрез отказалась разжигаться. Подумалось - кончился газ. Поразмыслив решил греть баллон и о чудо с подогревом заработало.Если перестать греть баллон феном горелка временами вспыхивает. Почитав про бытовой газ понял, что у меня в баллоне практически чистый бутан, а пропана нет. Баллон заправлял осенью, и то ли заправка ещё не перешла на зимнюю смесь, то ли просто обман. А как же интересно ездили ребята с тачками на газу осенью на чистом бутане?
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1613159303/c6d788cd/33313148_m.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1613159334/1688e70b/33313155_m.jpg" не найден!
А может конденсат в баллоне.
В машине, под капотом стоит - РЕДУКТОР - ИСПАРИТЕЛЬ.
В него из баллона поступает не ПАРОВАЯ ФАЗА как в бытовых баллонах
а жидкий газ ибо забор из баллона идёт снизу а не сверху как в быту.
А редуктор обогревается ОЖ автомобиля и на газ машина переходит
по достижению определённой температуры. Потому - пофиг ( почти )
состав смеси в баллоне, всё равно всё испарится как надо.
Бытовая смесь газа это Пропан-Бутан в пропорции 70-75% Пропана. Чистого бутана быть не может априори. Чистый Бутан или производный Изобутан используется как хладогент вместо фреона в холодильных установках.
ГБО для авто есть КПГ (пропано-бутановая смесь) и Метан (природный газ). Но сейчас развивается еще и биогаз (метан). Нет бутана в чистом виде как топливо для авто!
SaNeK:
Вот это скорее всего. Или в баллоне залита какая-то чача. У меня на даче баллоны Пропан-Бутана стоят на улице. Плита работает без проблем. Да, при сильных морозах иногда вяло сразу горит, потом как обычно. smile
А вот маленькие баллоны для горелки (походной плиты) - замерзают. Газ очень плохо идет. Горелка горит, но не выходит в ТУРБО-режим. Но стоит баллон слегка погреть в руках или облить теплой водой. Горелка сразу начинает работать как положено!
Так что, скорее всего, у тебя в баллоне собралось много конденсата. Ну или газ не очень. joke
02-06-2018
Так площадь испарения в баллончике для горелки в десятки раз меньше, чем в бытовом баллоне.
Я когда-то бился с использованием балонного газа для работы отопительного котла - так на морозе два баллона в параллель без обогрева очень хилое пламя на горелке котла давали. А с минимальным подогревом (тёплым воздухом из дома) - одного баллона хватало для работы, зиму отзимовал нормально. Только раз в два дня приходилось баллоны заправлять... :)
Химический состав смеси пропан-бутан
Пропан - С3Н8
Бутан-С4Н10
В топливной смеси бутан выступает как топливо, а пропан помимо этого создаёт давление.
Газовая смесь пропан-бутан в 2 раза тяжелее воздуха.
Процентное соотношение пропана и бутана в смеси регулируется и зависит от климатических условий.
Например, в зимний период количество пропана должно быть не менее 70-80 % , тогда как летом - всего 40 %.
Добавлено новое сообщение 14-02-2021 в 21:03:46:
Там вообще другая смесь.
Подавляющее большинство баллонов содержат смесь пропан/бутан(изобутан) (либо 30:70, либо 20:80).
Гораздо стабильнее горит, в т.ч. и при минусовых температурах, коктейль, в котором вместо бутана – изобутан
Проблемы при использовании такого баллона газового туристического начинаются при минус15 градусах.
В специальных газовых смесях, которые предназначены для использования при низких температурах воздуха,
так называемом «зимнем газе» содержание пропана от 50% и выше.
Производители заявляют, что они пригодны для использования при температуре воздуха до минус 25-30 градусов.
На 100% пропановый газ для туристических горелок Coleman Propane Fuel, который можно использовать
при температуре воздуха до минус 42 градусов
Добавлено новое сообщение 14-02-2021 в 21:06:57:
В стародавние времена на баллонах ВСЕГДА писали: ПРОПАН - БУТАН.
Потом видимо надоело и надпись сократили - ПРОПАН.
В Европе же сократили почему то наоборот - БУТАН.
Сегодня заехал в свой гаражный кооператив, стал парковаться въехал поперёк колеи и сел. Ни туда, ни сюда. Подрубил под колёсами железной лопатой, подложил железные "коврики" (как у правильных дальнобоев)с просечкой и выехал как по шоссе. Через два часа аналогичная ситуация с соседом, но круче, опять выручили "коврики". Выехал и запарковал Гуся на въезде в кооператив ибо сосед размесил дорогу, случись чего толкать поздно будет некому.
