Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 27 октября 2015 в 21:05 | |
Потом разберу на запчасти, про 5 болтов забыл,да. А вот суппорт с колодками один в один. Проверено. Да и диск тормозной и ступица, если бы пять болтов, наверняка подошли бы февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #17 - 29 августа 2017 в 08:35 | |
Вообщем, возникло биение руля на скорости. Балансировка и замена колёс не дали результата. Начало тянуть машину влево. Заказал ступичный подшипник, в субботу обещали доставить. Буду менять, отпишусь. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 29 августа 2017 в 09:42 | |
| ПашкаНаЛаргусе: | | Заказал ступичный подшипник, в субботу обещали доставить. |
а в подшипнике ли дело? на люфты его проверял? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #19 - 29 августа 2017 в 09:56 | |
kraftwerk, При вывешивании левого колёса и включении на третьей передаче бъёт. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 29 августа 2017 в 13:46 | |
ПашкаНаЛаргусе, а приводы в порядке? у меня из-за пружины было биение вал/внутренний шрус февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #21 - 29 августа 2017 в 16:52 | |
kraftwerk, Разберу - увижу. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #22 - 10 апреля 2018 в 14:41 | |
клубни, сейчас переобувался и заметил люфт левого переднего тормозного диска, сам диск на ступице затянут. Это подшипник? Пробег 150т.км. Самому реально заменить? Максимум опыта моих разборок, это замена дисков, амортизаторов... Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #23 - 10 апреля 2018 в 14:50 | |
maslenkin, проверь подшипник покачивая колесо. если люфт во всех ракурсах колеса (колесо покачиваем и вращаем) - то подшипник, если в вертикальной плоскости люфта нет, а в горизонтальной есть - то рулевое (наконечники, тяги, рейка). заменить всё очень даже реально. мануалов и видеопособий - тьма. нужен: 1. Гараж с ямой (в идеале с подъёмником) 2. Инструмент 3. Пьяный помощник Добавлено новое сообщение 10-04-2018 в 14:52:29: | ПашкаНаЛаргусе: | | kraftwerk, Разберу - увижу. |
разбирал? что обнаружил? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #24 - 10 апреля 2018 в 15:26 | |
kraftwerk, болтанка во всех плоскостях. На сколько срочно надо менять? Ямы нет, только домкрат подкатной. Выпрессовать подшипник без спец пресса реально? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #25 - 10 апреля 2018 в 15:28 | |
kraftwerk, резину поменял, всё нормально стало. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #26 - 10 апреля 2018 в 16:20 | |
| maslenkin: | | Выпрессовать подшипник без спец пресса реально? |
ага. тиски желательно большие слесарные. можно и так. кусками трубы подходящей, головками из набора инструментов. стопорные кольца не забудь снять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2018 в 16:21) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #27 - 19 ноября 2026 в 07:51 | |
| Cobalt: | У меня уже почти как 20тык, крутится PATRON PBK3637 Спасибо. Заказал за 1700р. Цена в два раза ниже Линкса. | В сервисе из наличия ставли передние без АБС Линкс. Маловато прослужили. Сейчас на ФЛ уже с АБС подошел первый, поэтому при выборе, что угодно только другое)) Заказал съемник, буду сам менять без снятия. В сервис не наездишься. То ли перетягивают, то ли еще что, но их запчасти всегда мало служат. Зы. все рекомендуют набить смазки побольше. Для этого есть синяя фирменная - ступицы ее назначение. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2026 в 07:53) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #28 - 19 ноября 2026 в 12:32 | |
| pakhan74: | | Заказал съемник, буду сам менять без снятия. В сервис не наездишься. |
Ну, такое себе решение... Волокиты много. У меня пресс. Вообще не запаривался. | pakhan74: | | То ли перетягивают, то ли еще что, но их запчасти всегда мало служат. |
Скорее всего запчасти такого качества. Да и как можно у нас перетянуть подшипник?  Это же не классика, где их два и оба конусные?!... Какой бы он не был, он мой! |
