Включил заднюю скорость на ходу (!
26-08-2012
Эксплуатируй дальше автомобиль и незаморачивайся. Ни чего там не случилось.
16-11-2012
Mentol, Спасибо за оптимистичное пожелание )
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab269162.gif" не найден!
05-06-2014
Hunter:
но когда едешь на 5-ой, на больших оборотах несколько раз ловил себя на мысли, что хотел включить "шестую".
после Фордов Гэлакси\S-Max, где стоит шестиступка, тоже приходится себя постоянно контролировать...
Панда зверь большой и добрый
Нету в нем натуры злобной
Белый он, такой пушистый
Нижний Новгород
12-03-2014
Несколько раз не дожимал сцепление и при переключении передач(не заднюю) хрустели шестерни.Не приятно,тоже задумываешся...Езжу,всё хорошо.
Дмитрий 66,
как сказал тренер Егору Титову, когда его повели на анализ на допинг, "главное, не ссы!"
так вот. у всех много-малоопытных такое случается. мы не роботы. кто то отвлёкся, задумался да и просто устал. включить заднюю на скорости не получится - коробка не даст, синхронизаторов на задней нет. будет неприятный скрежет, который передается на рычаг - и это быстро "отрезвляет". а от металлической стружки, которая образуется постоянно, шестерни то друг об друга трутся, в коробку на дне встроен небольшой магнитик, он то и собирает весь металл на дне коробки. если, конечно у вас все шестерни и валы разом на дно не легли!)))но тогда бы машина просто встала. так что, смотри верхний абзаЦ)))
"главное, не ссы!"
Ключевая фраза laugh
Не повторяй подобную ошибку и ни чего не случится т.к. ты только "пытался", а не умудрился воткнуть заднюю передачу )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2015 в 15:32)
16-11-2012
Спасибо всем ребята за дельные советы :)
Добавлено новое сообщение 06-04-2015 в 16:15:47:
Кстати сегодня на стоячей машине, и на заведенном моторе выяснился такой момент, задняя скорость легко включается через нейтраль с любой другой скорости, и не включается совсем с пятой сразу на заднюю, по ощущениям как будто блокировка какая то стоит. Пока для меня загадка почему так происходит, видимо при переходе сразу с пятой на заднюю стоит какая то защита, тогда почему при переходе с других скоростей на заднюю никакой защиты нет. Здесь поле для домыслов ))
31-12-2012
Тоже иногда сцепление не дожимаю, или раньше времени отпускаю. От этого никто не застрахован. Думаю, что это не очень страшно, шестерни калёные, не так-то просто с них стружку снять, ну и магнит в помощь.
Омск
14-02-2015
Михаил18:
Посмотрите фотоотчеты тех кто менял пару 5-ой передачи и некоторые при снятии отламывали крошки от шестерней! sad
17-09-2014
Задняя передача не может включиться при движении вперёд - просто потому, что шестерни вращаются в разные стороны - как они могут прийди в зацепление? Поэтому вращающиеся в разные стороны шестерни просто "поскреблись друг о друга верхушками". Не смертельно.
5-я передача 0,756
