Мини эстакада своими руками
Завгар:
У меня уже пять лет такая эстакада
Ну так, положение обязывает. ЗАВГАР ведь.
Всё должно быть на высоте. laugh
ASBoroda:
ASBoroda
Так я не понял, хорошо или плохо с дефлекторами. Или шум непереносимый.
Добавлено новое сообщение 17-07-2017 в 23:12:03:
, так запеньковать можно. и колёса вывесить. халявная шпала, двуручная пила и домкрат.
Красоты хочется и порядка. А кирпичи и шпалы ..... не фирменно.
Вот очень уж аккуратно и опрятно такие эстакады смотрятся.
ярик, согласен. Фирменно. Только посмотри еще раз эти фотографии - при такой площади можно фирму устроить. А в обычном гараже это куда то складировать надо. А пеньки в углу один на другой много места не займут. Света в гараже у многих нет, поэтому и подсветка не всем нужна. Гораздо проще создать хэндмэйд светильник из китайских светиков и запитать от аккума. Ну это если тему развить
23-09-2016
ярик, шум переносимый, но меня лично напрягает, нафига я шумку делал? Слышно хорошо.Прямо под ухом. Не смотря на то, что даже стойки закоеены виброй и акцентом 15. Шум идет через стекло.
Добавлено новое сообщение 18-07-2017 в 08:22:28:
kraftwerk, не, брат, пеньки не комильфо. Может неожиданно треснуть. Только стойки сварные. Или покупные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 08:22)
Кросс кашемир.
ASBoroda:
прокриазоченная шпала, которая годами провалялась на крытом складе и была впоследствии списана, очень даже надёжный пенёк)))) особенно торцевые части, которые на заводе прошиваются дополнительно металлическими скобами как раз от растрескивания. но в гараже есть и другие пеньки - дубовые, яблоневые. служат годами. да и при визуальном осмотре видно, на какой пенёк не стоит полагаться))) такие отбракованные пеньки изводятся сразу на дрова. а сварные стойки тоже могут подвести из за некачественных труб или некачественной сварки. и ещё один плюс в защиту пеньков - площадь их соприкосновения с днищем автомобиля больше, чем у заводской стойки, а это снижает риск соскальзывания и риск повреждения самого днища автомобиля.
но я не настаиваю, дело хозяйское
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 10:08)
