Техника для хозяйства
Новокузнецк
24-01-2015
Генератор автомобиля ват 700-800 но скорее всего меньше, и с учетом что заведенный двиг электричество тоже хапает, и АКБ заряжает.
В аккумуляторе меньше 1 киловат часа энергии, так что 100 ватт на полчаса! и ищи кто даст прикурить.
я бы не советовал совать в прикуриватель что нибудь серьезнее чем зарядка для мобилы.
Инвертор это для ноута или телевизора, и то если он нормальный, поосторожней с этим!.я бы больше 40ватной лампочки туда не включал даже если он киловатный.
бензогенератор самое нормальное решение в любом случае, шуруповерт ладно, а болгарку меньше 1.5 ква я не представляю. Для зарядки аккумуляторов инструмента, надо зарядное устройство и как правило не простое, а очень не простое, и батареи могут быть разных типов, не но можно всегда что нибудь придумать, но просто не получится все равно.
bvs, Наш генератор, установленный на автомобиле, выдаёт около 1500 ватт. Инвертор мощностью 300 ватт можно использовать недолгое время с включенным двигателем. А мощный инвертор лучше только на заведённом авто. т.к. быстро высосет аккумулятор и потом машину не завести. Соответственно, больше 1,1 кВт подключать к нашему авто не следует из соображения безопастности и сохранности в целом исправного авто.
Кемерово
15-03-2014
Комментатор 10го уровня
И ещё раз всех благодарю, пошёл оплачивать бензогенератор с выходной мощностью 1,2 кВт, цена 2850, с доставкой примерно 3500 .будет
Nik, А помощщнее что не стал?
Новокузнецк
24-01-2015
bvs, Наш генератор, установленный на автомобиле, выдаёт около 1500 ватт. Инвертор мощностью 300 ватт можно...
Ну я примерно о том же, безопасность главное, а надеяться на чудо не стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 20:25)
Кемерово
15-03-2014
цена вопроса решает какова будет мощность, хватило только на 1,2 кВт))
при чем с ручным стартером и уровнем шума 65
Вот инвертор за 12500 взял бы, а генератор неее...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 21:04)
Nik, Зачем такой дорогой инвертор?
Кемерово
15-03-2014
ПашкаНаЛаргусе, думал 2 кВт воткнуть, но тут переубедить меня смогли))
Новокузнецк
24-01-2015
какие 2кВт, вы очем стартер у камаза 8 кВт, у приоры 1,4 кВт, у ларгуса двигатель по размеру на какой больше похож?
извиняюсь за резкость, но это чтобы задуматься о порядке и размерах вещей, еще это ток больше 150 Ампер, провод в полсантиметра толщиной, да и еще КПД преобразователя меньше 100%, даже 300 ватт лишняя нагрузка для борт сети автомобиля на которую она не рассчитана.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 23:08)
Обнинск
22-03-2014
На борту 300 ват за глаза (и главное без проблем), а вот за 12 касарей присматривать инвертор - че то перебор.
a_nise
Больше 300-х ватт не имеет смысла. Я например для этих целей использую отработавший в офисе UPS (бесперебойник) в котором сдохли аккумуляторы вместо их автомобильный аккум.
Есть мысль поставить 2-й аккум. для бытовых потребителей (холодильник 12в, освещение кемпинговое, музыка и т.п.), вот только нужно его включить в автомобильную сеть что бы заряжался и не разряжал основной аккум. В свое время у меня в Фольцвагене Т-4 был такой штатный, но там была целая плата для подключения.
В настоящее время имеются готовые реле для этого Stinger SGP32, УРА-200, УРА-60,УРА-120.(не используйте полупроводники не надежно и опасно, используйте только силовые реле) и емкость дополнительного аккума должна быть разумной не перегружать шибко генератор автомобиля.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 00:50)
Нужна насосная станция для "обесинского колодца" - скважина до 10 метров, где зеркало воды: 9,5 метра. Знаю, что дучше погружной насос, но копальшики настаивают на насосной станции. Что посоветуете?
Nik, Если ещё не приобретали этот инструмент, как Вы пишете, то берите на 18 вольт. По моему опыту профессионального применения. Для стройки а не для развлечения лучше брать вольтаж поболее. Один из аккумов старого шурика МАКИТА на 12 в. я переделал. Выпотрошил и впаял длинный и толстый провод с крокодилами. Теперь служит как вспомогательный и подключается прямо к автоаккуму. При большом объёме работ почти всегда нужны два шурика - один с сверлом, другой - с битой.
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 04:30:00:
Spirit, Обычная насосная станция с такой глубины воду не возьмёт. Её теоретический предел - 10 метров а практический - 9 метров. Нужна специальная станция с эжектором. Она гоняет заранее залитую воду и подсасывает через специальную приблуду - эжектор воду из колодца. Может брать воду с 18 метров но КПД соответственно меньше а расход энергии больше. Обессинский колодец - это труба с маленьким диаметром? Я в своё время искал погружные насосы малого диаметра. Очень всё дорого так как для передачи достаточной мощности приходится повышать частоту тока питания и они работают от специальных генераторов которыми комплектуются. Всё это очень дорого. Мне оказалось дешевле пробурить новую скважину чем приспособить дорогущий насос к старому колодцу-качалке.
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 05:01:51:
Схема работы поверхностного насоса с внешним эжектором:
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 05:02:45:
Область применения насосов с внешним эжектором во многом совпадает с областью применения насосов с внутренним эжектором, однако насосы с внешним эжектором позволяют всасывать воду с глубины более 8 метров. «Аномально» большая высота всасывания не противоречит физическим законам, так как насос с внешним эжектором имеет узел всасывания, расположенный вне насоса, намного ниже уровня поверхности, на которой установлен сам насос.
Физический принцип работы эжектора в насосах с внешним и с внутренним эжектором один и тот же, но конструкция внешнего эжектора отличается от конструкции внутреннего эжектора. Эжектирующая струя, вырываясь из сопла эжектора, создаёт разряжение в камере всасывания, куда устремляется вода из водоёма, в который погружен внешний эжектор. После смешивания, вода, пройдя через расширяющийся диффузор, направляется в насос.
В насосах с внешним эжектором эжектирующая струя движется в сторону от насоса (вниз), а струя из камеры смешивания должна двигаться в противоположном направлении (вверх, к насосу). По виду внешний эжектор похож на «тройник», соединённый с насосом двумя трубами разного диаметра. По трубе меньшего диаметра эжектирующая струя подаётся в эжектор, а по трубе большего диаметра исходная вода вместе с порцией новой воды из водоёма возвращается в насос. Через третье отверстие новая вода попадает в камеру всасывания.
Spirit, А чем копальшики это объясняют?
кстати, что вообще имеется ввиду под термином - Абессинский колодец? У нас - это труба в 1\2 дюйма с сеткой-фильтром на конце, которую домкратами загоняют в землю без бурения.
это труба в 12 дюйма с сеткой-фильтром на конце,
Именно так
Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 13:24:30:
163vit:
Типа всем так делаем.
