Отзывы накладки на ковролин Основа
Cobalt, вот бы производителю выпустить вариант для тех кто зашумился, поуже на 1 см... | ||||||||||
Санкт-Петербург 29-02-2012 Сообщений: 5144 Lada Largus Фургон 8V |
Alex123007, а тут не угадаешь, у каждого свой слой шумки, у меня таже проблема. Добавлено новое сообщение 21-07-2015 в 12:21:03: Cobalt, да итак всё держится, без усиков. Случаев поломок было НОЛЬ, потому что всё прилегает по ковролину. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||||||
Подрезай шумку по месту, шум повысится "примерно" на 0,025 Дб Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 12:58) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
Тольятти 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Lada Largus 7 мест 16V |
+ "95". "5"- снял за пластик не в цвет салона Добавлено новое сообщение 21-07-2015 в 13:14:11:
Функционал чем то сродни мужским плавкам и женских стринг По разному прикрывают "срамное место" Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 13:15) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
Alex123007, Мой вариант если Хотелка сильно придавит, а толкать некуда Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2015 в 13:28) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
Вчера установил Накладки ОСНОВА на 5 местку (с карманами которые). В общем судя по зазорам между ковролином и накладками, можно безболезненно делать шумку. Стать по идее должны хорошо и зазоры уберутся. .) Добавлено новое сообщение 22-07-2015 в 01:03:42:
Думаю, что шумка не помешает!!!
Дело не в поломках. Так как накладка немного подсовывается под центральную тоннель. Так вот они у меня периодически высовываются. Так постоянно приходится подсовывать... ) Добавлено новое сообщение 22-07-2015 в 01:17:14:
СТОП!!!! СТОП!!! СТОП!!! СТОП!!! СТОП!!! Пусть производитель не спешит!!! Есть проблема!!! И похоже, если производитель изменит цвет тоннельных накладок в цвет штатной отделки, возможно возникнут проблемы с цветом накладок!!!!!! Собственно это я к чему?!... Когда я сегодня пылесосил салон, перед установкой "Накладок на ковролин - ОСНОВА 5 мест"! Обнаружил вот такой прикол... Смотрите сами: ![]() ![]() ![]() На фотках я выделил. В этих местах чёрная глянцевая накладка изменила цвет на светло серый. И что самое интересное или смешное, стала в цвет штатной отделки! Глянец в этих местах исчез!!! В общем проблема либо в пластике, либо в красителе, который добавляет производитель при производстве пластика!!! В общем, как-то так... Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 01:21) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Опаньки, а действительно пластик "выгорает" местами. У меня накладки 7 мест и туннельные накладки. ВСЕ посветлели кроме приклеенных нашлёпок на порогах задних пассажиров, которые остались чёрного цвета ![]() На фото верхний маленький полукруглый аппендикс остался чёрным. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2015 в 02:55) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
Может и выгорает, но у меня он полностью поменял цвет. И именно в этих местах. И под самой торпедой. Куда солнце априори не попадает. Там где внутрисалонник и испаритель и симметрично с водительской стороны. И на первой и второй фотографии видны следы, как бы маслянные или как-будто заляпанные. Так вот. Это остатки черного цвета накладки. Плямбами остались на полностью серой поверхности. ./ Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 03:41) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||||
Cobalt, "Выгорают" написал в ковычках ))) У меня пластик поменял цвет и там куда почти не попадает солнце. "Грязные разводы" тоже есь, думал после рыбалки остались Здесь два варианта: 1. "Основа" экономит на качестве материала. 2. Производитель пластика "поимел "Основу"" Наше положение пока неопределённое Посмотрим, что дальше будет с накладками Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 04:15) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 404 Lada Largus 7 мест 16V |
Вот чесно, не пойму проблемы с грязью под педалью газа, там же коврик все прикрывает. Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||||||
Олег, У меня два разных комплекта ковриков и ни один не прикрывает место под педалью акселератора. Думаю и не прикроют(даже если бы и были такие как у Вас) из за того что полы приподняты по сравнению со штатными на (примерно) 2 см из за наложенной шумо и виброизоляции. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 09:28) | ||||||||||
Alex123007, тоесть есть ковры которые не закрывают место под педалью? Там что вырез в ковре? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. |
