Подлокотник под левую руку
Санкт-Петербург 29-02-2012 Сообщений: 5144 Lada Largus Фургон 8V |
Zuf, крепление на саморезы? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||
Альметьевск 19-11-2014 Сообщений: 391 Lada Largus 5 мест 8V |
Синий дипломат, Да, видно же на фото, подлокотник защёлкивается на них, снаружи не видно крепежа. | ||||||
Шахты 10-04-2013 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
Zuf, Давно хотел что то подобное сварганить, а твоя идея натолкнула на мыслю по креплению-вклеить магнит во внутрь выступа а ответную часть на подлокотник. Только тоже вовнутрь, чтобы не царапать пластик. Падать не должен и снять легко если не нужен. | ||||||
Шахтинец, Супер технологичная идея!! Всё цело и можно менять накладки в любой момент по своему усмотрению.Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
На скотч путевый ,тоже держать будет нормально. Попробую на неделе из пены для воздушных фильтров отлить ,только форму колхозить надо. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
Казань 31-01-2014 Сообщений: 258 Lada Largus 5 мест 8V |
Я для подлокотника использовал «Velcro ленту (липучку для одежды)на липкой основе,одну сторону наклеил на обшивку двери,другую на подлокотник,в трёх местах достаточно,держится отлично.Всегда можно снять и почистить. | ||||||
ярик, http://салют-фильтр.рф мой завод( не в буквальном смысле) жми продукция,воздушные фильтры. Оранжевая ,это она самая. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
ярик,
Добавлено новое сообщение 24-01-2015 в 17:29:51:
Шахтинец, Да базара нет. Самое главное с размерами определиться и форму сваять . Жду варианты по размерам( одна башка хорошо а много ..... сами знаете!) Читал в теме , кому низкий ,кому повыше. Надо золотую середину нарыть (я один не смогу). Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
У меня на работе туева хуча отходов от сендвичпанелей с пенным наполнителем, хочу попробовать вырезать (из пены) несколько вариантов чтобы прояснить необходимую высоту. Стоит подлокотник под правую руку, похоже нужно туже высоту выдержать. | ||||||
Шахтинец, Острый канцелярский в помощь! А дальше примеряй ,как удобней. На лето возможно повыше. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
163vit, Как моделист-моделисту: пена, как и пенопласт лучше всего обрабатывать наждачкой наклееной на дощечку. Единственный минус-пыль электрилизуется и липнет на одежду-ЗУБАМИ не оторвать. Можно и просто из монтажной пены выдуть, а ответную часть магнита вовнутрь запенить. А в качестве формы можно использовать любой контейнер под бутерброды, только проложить стрейчевую пленку и смочив водой, чтобы не прилипла. | ||||||
Шахтинец, Обработать один подлокотник возможно, лучше с помощью шурика или мини шлиф. машинки. А вот нормальную форму делать гораздо сложнее и денег стоит( я с этим по работе знаком).Монтажка воще не катит,она после деформации не отпрыгнет обратно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2015 в 18:38) Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||||
Я писал про пробную форму для определения размеров, а о сложностях изготовления прессформ и пуансонов я зная- в своё врем пытались наладить прозводство моделей из ПВД. Добавлено новое сообщение 24-01-2015 в 18:41:49: Главное, что мы дали толчек теме и привели возможные варианты изготовления. |
