Угона.нет - консультации экспертов
на тему защиты от угона и охраны вашего автомобиля
10-08-2012
Заметил такую особенность на своем автомобиле,как срабатывание сигнализации от проезжающих мимо авто,если машина стоит правым бортом к проезжей части,если левым то хоть трактор проедет мимо,все нормально,не паникует.Проверял сигнализацию легкими ударами по крыльям с обеих сторон,срабатывает одинаково,а от звуковой волны по разному. От чего это может зависеть? by_pioneer3
19-06-2012
Партнер клуба
Taleon,
Где у Вас блок сигнализации или датчик удара установлен, может быть к правой стороне он ближе?
Опочка
10-02-2013
Угона.нет, А вот такая установка датчика удара нормально? Устанавливали у ОД ,как опцию.
10-08-2012
Угона.нет:
Taleon, Где у Вас блок сигнализации или датчик удара установлен, может быть к правой стороне он ближе?
Не знаю,ставили у ОД. Не спросил,не до этого тогда было.Возможно,что стоит действительно правее.
19-06-2012
Партнер клуба
Николай,
Датчик удара лучше крепить на жесткофиксированные металлические элементы кузова, а у Вас как вижу установлен на пластик, поэтому не исключены ложные срабатывания при резких перепадах температуры. Зимой ложные сработки были?
Опочка
10-02-2013
Угона.нет:
Машина у меня в основном хранится в гараже , так что на сигнализацию ставлю только когда встаю на выезде ,но ложных срабатываний не было. Но все равно переставлю по своему , да заодно посмотрю как выполнен монтаж.
19-06-2012
Партнер клуба
Николай,
Тогда удачи Вам в переделке :)
Брянск
26-04-2013
Подскажите пожалуйста, необходим дистанционный запуск двигателя, сигнализацию выбрал StarLine e90 и хочется установить замок Defen time.
Правильно ли я понял, что при установки сигнализации отключается штатный иммобилайзер, а его функции начинает выполнять сигнализации? Или необходимо будет доставлять что то другое?
Может быть что то еще порекомендуете установить на машину? Машина хранится на во дворе.
19-06-2012
Партнер клуба
toktroy,
Штатный иммобилайзер не отключается. На момент запуска ДВС обходчик включается в цепь считывания и "показывает" наличие штатного чипа штатному иммобилайзеру. Если рассматривается установка замка капота, то что бы его установка не была напрасной, нужно поставить под капот блокировку, для этого рекомендую в добавление к Е90 иммобилайзер Старлайн i92
Брянск
26-04-2013
Спасибо большое, теперь буду узнавать сделает ли такое ОД в Брянске.
19-06-2012
Партнер клуба
toktroy,
Если специалисты грамотные, то сделают и возможно хорошо, а если не грамотные, то скорее всего попробуют отговорить или сделают как писалось с другой ветке.
19-06-2012
Партнер клуба
faragonda,
Если рассматривается вариант именно охраны, то лучше ставить иммобилайзер с замком капота, если же преследуется цель комфорт+оповещение, то тогда сигнализацию, но если к сигнализации можно подключить цифровые реле, то на ней можно будет построить комплекс, например сигнализации от МС или Пандора обладают такой возможностью
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 13:51)
19-06-2012
Партнер клуба
Штатный иммобилайзер не является хорошей защитой. Поэтому лучше добавить нештатный.
Если речь идет о построение комплексной защиты, то разумеется блокировка ДВС под капотом и замок капота идут автоматически.
Есть несколько вариантов построения защиты от угона:
1) Секретка с блокировкой под капотом + замок
2) Меточный иммобилайзер с блокировкой под капотом + замок
3) Меточный иммо + секретка + замок
4) Сигнализация + реле блокировки под капотом + замок
5) Меточный иммо + сигнализация + замок
Привел несколько самых распространенных вариантов. В большинстве случаев возможно реализовать локальное оповещение, в некоторых дистанционный запуск, обратную связь на мобильный телефон или брелок, мониторинг и т.д.
Нужно понять какой из вариантов для Вас будет наиболее удобен в использовании и в защите.
Можете посмотреть некоторые варианты готовых комплексов у на на сайте.
Сегодня наши сотрудники при участии представителей других установочных центров провели тест бронировочной пленки. В скором времени появится полный отчет о проведенном мероприятии с видеоматериалом на нашем сайте в разделе "тесты".
Файл "http://www.picshare.ru/uploads/130620/0IGEO832DW_thumb.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 21:37)
Подскажите пожалуйста,есть ли смысл бронировать стёкла на Ларгусе,а если есть - то какой пленкой,может быть ещё какие-либо рекомендации по дверям?
С уважением AGK.
19-06-2012
Партнер клуба
AGK,
Для обычной эксплуатации вполне достаточно пленки 112мкм. Стекла забронировать я бы рекомендовал, так как хулигонья и разных жуликов последнее время все больше и больше. Если же есть желание по максимуму затруднить проникновение в салон, то я бы рекомендовал поставить комплект дверных блокираторов, ну и конечно же забронировать стекла.
