| Престиж - Авто: |
| Допустим, а с блокировкой под капотом как поступите? Капот на замке. |
Механические противоугонные средства
К4М | ||||||||
Москва 04-07-2012 Партнер клуба Сообщений: 99 Lada Largus 5 мест 8V |
Повторю вопрос, что вы сделаете с блокировкой под капотом? Адрес: Москва, ул. Полковая д.14 к.1 Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888 http://prestige-auto-studio.ru Скидка для клуба 12% на все работы Защита от угона, мультимедиа системы, детейлинг, автомобильная пленка, шумоизоляция, тониро | ||||||||
если вы не в курсе, то КСУД - это контроллер управления ДВС, установлен под капотом ЦЭБКС - центральный блок кузовной электроники, включает в себя ИММО и установлен в салоне дверь ларгуса открывается за минуту К4М | ||||||||
А с какой целью вы меняете ключи, если вас не интересует угон? Не проще насрать в салон? Адрес: Москва, ул. Полковая д.14 к.1 Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888 http://prestige-auto-studio.ru Скидка для клуба 12% на все работы Защита от угона, мультимедиа системы, детейлинг, автомобильная пленка, шумоизоляция, тониро | ||||||||
К4М | ||||||||
19-06-2012 Партнер клуба Сообщений: 278 |
Все это поможет завести двигатель, но машина не поедет, т.к. блокировка организованная под капотом, при движении в охране заглушит двигатель. И добраться до нее, чтобы ее деактивировать, не получится, потому что капот не открывается (установлен замок капота). С уважением, Юрий Автостудио -партнер клуба | ||||||||
изначально речь шла Про блокировку диагностического разъема (перепиновку в нем пинов), но , видимо Вам и в голову прийти не может то, что ларгус это древний мамонт и через диагностический разъем запустить его ДВС НЕТ никакой возможности К4М | ||||||||
Мой Коллега, предложил блокировку диагностики для того, чтобы не дать возможность через разъем OBD2, что-либо сделать с автомобилем при помощи стороннего оборудования. Вы описали возможные альтернативные способы реализации противоправных действий угонщика (если я Вас правильно понял). Я же предложил один из эффективных способов защиты от угона, даже при удачном запуске двигателя одним из приведенных Вами способов. Проще говоря: то, что двигатель будет заведен, совсем не значит, что автомобиль поедет. С уважением, Юрий Автостудио -партнер клуба | ||||||||
Autostudio, простите за мой дремучий непрофессионализм. Если мотор заведен, почему авто не поедет??? Там нет А КПП. .. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2018 в 13:41) К4М | ||||||||
ВАЗ 11189 | ||||||||
Подозреваю речь идет про Е-газ. Если электронная педалька, то вероятно, что машина не поедет. А если мех.педаль, то газуй, пали резину! p.s. Хотя мой сосед себе в Митсубиси АутЛэндер сигналку с автозапуском поставил. Какой-то блок дозаказывал и т.д. Так машина заводится, прогревается или охлаждается, но!!!!: только в зоне действия "ключа" (сигналки), и в режиме автозапуска как только в автомобиле что-то нажимается(будь то кнопка или педаль) машина глохнет и блокируется! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Добавлено новое сообщение 17-01-2018 в 15:25:52:
Здесь речь идет о, либо разрыве цепи "жизненно важной" для работы двигателя, либо о подаче шумоподобного сигнала в блокируемую цепь в подкапотном пространстве.
Так должен работать автозапуск, реализуемый любой сигнализацией. Т.к. сигнализация с автозапуском "понимает", что двигатель запустила она сама, то, соответственно, не реагирует на включение зажигания/нажатие на педаль тормоза/вибрацию кузова (в зависимости от реализации), оставляя под своей охраной все остальные зоны. В случае срабатывания тревоги, сигнализация отключает поддержку зажигания (грубо говоря - выключает зажигание) и производит блокировку ДВС (программируется), а если под капотом установлено цифровое реле блокировки ДВС, то даже при самопроизвольном движении автомобиля или его перемещении в охране, двигатель заглохнет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2018 в 15:28) С уважением, Юрий Автостудио -партнер клуба |
