Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1156 - 5 мая 2015 в 08:11 | |
thor, 1. проверяем относительно общего минуса наличие +12 вольт на дросселе , U2 стабилизаторе и на 4 ноге U3 драйвера - данное напряжение приходит с диода D6. 2. проверяем относительно общего минуса наличие +3.3В на выходе стабилизатора U2, это же напряжение как сигнал запуска должно приходить с контроллера на резистор R9, далее должно быть на 2 ноге драйвера U3 3. желательно проверить дроссель L1 и диод D3 4. при выполнении пунктов 1 2 3 драйвер должен работать и выдавать на клеммы L+ и R- 42 Вольта без нагрузки, под нагрузкой 24 В Файл "http://www.lada-largus.com/upload/forum/29ec931a9a63aa28fee37e062def761e.jpg.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 мая 2015 в 08:55) К4М |
Москва Рейтинг: 4 05-10-2012 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1157 - 10 мая 2015 в 20:11 | |
вчера заметил что в одной из фар дхо появился конденсат, хотя перед установкой промазал все стыки силиконовым герметиком, подскажите как от него избавится? |
Балашиха Рейтинг: 542 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1158 - 20 мая 2015 в 21:18 | |
Запотела правая сторона оригинальных ДХО, качество изготовления отвратительное, деньги на ветер! город Балашиха |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1159 - 22 мая 2015 в 16:00 | |
mihalych.aoc, Удалить "Герметизацию", чтоб проветривалось. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 2511 08-06-2012 Член клуба Сообщений: 268 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #1160 - 22 мая 2015 в 17:01 | |
У нас с конденсатом в ДХО та же проблема возникла, вчера были на ТО в Интее, предъявили. Итог - заменены по гарантии. |
Балашиха Рейтинг: 542 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1161 - 22 мая 2015 в 17:38 | |
Самому как побороть эту беду??? город Балашиха |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1162 - 22 мая 2015 в 17:56 | |
| selegta: | | Самому как побороть эту беду??? |
сделать отверстие, которое заклеить тканью ps или менять по гарантии Добавлено новое сообщение 22-05-2015 в 17:57:52: | Chita: | | Итог - заменены по гарантии. |
просушат и продадут следующему)) К4М |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1163 - 22 мая 2015 в 19:02 | |
| oapv: | | сделать отверстие, которое заклеить тканью |
Можно еще вклеить трубочку,чтобы она смотрела наверх,тогда и вода попадать не будет. Но лучше всего отказаться от этих Дхо и поставить DRL-30.Когда мои сдохнут,так и сделаю. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #1164 - 22 мая 2015 в 19:02 | |
У меня в самодельном тоже в одном светодиоде есть влага, но я не переживаю, так как есть запас если что 2 шт. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1165 - 22 мая 2015 в 19:22 | |
ты оценил функциональность данного реле? ))) | ixan170: | | Когда мои сдохнут, |
отдашь мне на растерзание)) К4М |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1166 - 22 мая 2015 в 20:16 | |
| oapv: | ты оценил функциональность данного реле? ))) |
О,да.И изобретать тут ничего не надо. | oapv: | отдашь мне на растерзание)) |
Да ради бога.И так полный гараж дерьма))) |
Новокузнецк Рейтинг: 36 24-01-2015 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1167 - 22 мая 2015 в 22:41 | |
Признаюсь, увидев это чудо облизнулся, тоже захотелось, но уберегла "реально нормальная" цена! думал сколхозить, даже в магазине узнавал цену на накладки ПТФ, чтобы свои не портить. Так как DRL-30 революционная Hi-Tech нанотехнология, подумал что для меня это слишком круто и не понятно. В итоге сколхозил самодельный блок управления, сегодня как раз внедрил его под панель на свое место, до этого он он больше месяца валялся и работал в нише под консолью. Вот так он выглядит внутри: схему я тут уже показывал, там только не большое изменение плюс добавил не большое устойство "диодно-транзисторной логики" на отдельной платке спрятанной прямо в жгут. общая схема подключения примерно такая: лампы я подключил ближнего света но можно было и дальнего, а работает так: включаются при движении по датчику скорости, габарит, задний ход и не работающий генератор блокируют включение, ручник блокирует только включение, или включает таймер для отключения, чтобы не привлекать внимание. Есть функция сигнализации о забытом ручнике. Яркость регулируется ШИМ, уровень можно настроить с помощью специального меню, прямо на установленном блоке без доступа к нему, так же как и таймер ручника и функцию сигнализации о превышении скорости. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2015 в 22:45) |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1168 - 2 июня 2015 в 15:02 | |
| dimka1992: | | И как дошли до такого чуда? |
это намного лучше, функциональнее и дешевле предлагаемых вами китайских ДХО К4М |
Курск Рейтинг: 207 06-05-2013 Член клуба Сообщений: 312 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1169 - 2 июня 2015 в 19:54 | |
У меня тоже вода в ДХО, но все диоды работают. Я просверлил несколько отверстий 1,5 мм. Воду вытряхнул. Пару дней поездил с отверстиями, чтобы испарился конденсат - погода стоит жаркая. Потом загерметил все швы и мои отверстия. |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5693 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1170 - 2 июня 2015 в 19:58 | |
| George: | | Я просверлил несколько отверстий 1,5 мм. |
достаточно было и одного, заклеенного тканью К4М |
