26-08-2012
leka,Подскажите а в Европе только с ближним светом можно?
Mentol, да, в Европе только с ближним светом можно или с ДХО. За включенные противотуманки, не по условиям видимости, штрафуют. Но в России такого запрета нет. Штраф платится при пересечении границы, когда домой возвращаешься. Тебе предъявляют счёт с перечнем зафиксированных нарушений и сумму к оплате. Не слабо получается. Я, например, был очень удивлён, когда мне втюхали штраф за не соблюдение бокового интервала между машинами. Вот так вот. А кого в России за это наказывают??? Хотя правилами тоже предписывается соблюдение бокового интервала...
Курск
27-01-2013
Правильно делают. Этой зимой было, вечер, T-образный выезд из жилой зоны, по краям дороги сугробы, собирался уже выезжать, вдруг замечаю, что один из сугробов вроде как движется. Жду, проезжает серая машина с включенными противотуманками, расположены они низко и поэтому сбоку их свет не виден из-за сугробов. Ехал бы с ближним светом, виден был бы издалека.
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
26-08-2012
Спасибо огромное за информацию.
Сызрань
19-01-2013
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Скрин кликабелен. Зона установки обозначена пунктиром.
ПДД:
Цитата:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
AlexEs, зимой вечером вообще-то говоря надо не с противотуманками и ДХО ездить, а именно с БЛИЖНИМ. А ДХО и притивотуманки вместо них это ДНЕМ ездить, когда СВЕТЛО...
Владимир
30-01-2013
На второй машине использую ДХО Филипс - просто, красиво, правильно. Но.... дорого. Зато никакого "колхоза" в электрике - никаких блочков невесть куда подключенных, скруток и т.д.
Да, кстати, у нас в городе по прошлой весне гайцы целый рейд устраивали по свету, в том числе и по дхо. Останавливают, понятное дело, в основном нашемарки. Я тогда на Шниве ездил - тормозят - а чей-то у вас свет не горит? - так дхо горят - конструкцией дхо не предусмотрены, значит переделка, да и твое китайское г.. засунь себе в... И тут начиналось самое интересное - из бардачка достается комментарий зам начальника ДОБДД, о том что установка - не переделка (изменение конструкции ТС) (кстати в первом номере За Рулем есть комментарий уже главного гаишника), свидетельство Free Garage Service, сертификат (это прям в инструкции к филипкам было), распечатанные приложения к нормативкам и т.д. И, под занавес, маркировка на самих огнях - RL и т.д. Гаец грустнеет, ИЗВИНЯЕТСЯ!!! и я еду дальше (кстати, быстро со всеми познакомился - один сказал прямо - всем скажу, что ты зануда, чтобы ты хоть им моск не парил - и останавливать вааще как-то перестали).
Тюменцево
02-02-2013
Подключение автосвета от ручника на Логан. Здесь подключно на ПТФ, но можно так-же и на БС-http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/renault18rus/journal/?sort=asc
Есть желание сделать включение Ближнего Света, перед началом движения, слегка топнув на педаль тормоза! Остальное штатно.
Может кто подкинет идейку?! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2013 в 15:14)
Курск
27-01-2013
leka:
Нет, с противотуманками нужно ездить когда туман, а днём с ближним или ДХО smile
Тюменцево
02-02-2013
AlexEs:
По ПДД противотуманные фары так-же можно использовать в качестве ДХО, и без использования Габаритных Огней! Читай пункты ПДД - 9.4 и 19.5. hoho
Сызрань
19-01-2013
У меня стояли ДХО, на прежней машине ставил сам. Питание для управления брал с замка зажигания, команду на включение через реле с датчика давления масла, команду на выключение через второе реле от габаритов они на ваз2107 горят с ближним и дальним светом.
Итог: после запуска двигателя ДХО загорались - можно ехать. Стемнело – включаешь свет, ДХО гаснут. Выключаещь зажигание всё обесточивается. В тёмное время суток уходя из машины свет фар не забудешь выключить.
Edepskiy36, можно-то можно, но вот нужно-ли?
Тюменцево
02-02-2013
leka:
Ну тогда только варианты: БС, или ДС в 30% накала. Дальний повиднее будет. a_ok
Или заводское ДХО, само-собой.
Курск
27-01-2013
Edepskiy36:
Был неправ, п.19.4 не отложился в памяти sad
Мда. Видимо были правы многие спецы из салонов. Очень сложно установить отдельные ДХО на ЛЛ. Сейчас еще раз просмотрела картинки, которые выложили те, кто поставил ОТДЕЛЬНЫЕ лампы ДХО. Всё бы хорошо, НО или расстояние межу лампами меньше минимальных 60 см, или они низко оказались. Видимо придется ставить регулятор на дальний свет. Благо у моего любимого ОД уже есть опыт установки оного.
