Ижевск
25-03-2013
откажу т к не от меня и не от подключения зависит правильный алгоритм работы данных ДХО, а от той коробочки которая ими управляет
ну... началось... ))) тоды надо подключать минуя коробочку! Или сначала посмотреть, что за коробочка! )))
RS0Y5L-42-02D
Интей Лада:
Включил ближний свет- притухли.
Интей Лада, а почему ДХО не отключаются согласно ГОСТа?
не знаю как вы прошли сертификацию , но в ГОСТ сказано
6.19.7 Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически , когда включаются головные фары......
Добавлено новое сообщение 07-11-2014 в 23:37:58:
ymsik:
тогда покупайте без коробочки, вы ведь за нее тоже деньги платите)))
ps чтобы данные ДХО выключались придется устанавливать 4 контактное автореле
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 23:39)
Партнер клуба
Эй! Без паники!
Во время съемки не соединили провод с проводом на ближний свет.
В реалии работает так
Включил движок - включились ДХО.
Выключил- загорелись ярко.
Выключил движок - иди домой, ДХО погасли.
Протокол испытаний на соответствие на сайте http://www.lada-largus.pro
Похоже придется ролик переснимать (((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 23:47)
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Интей Лада:
и что в итоге получаем - при включении БС ДХО притухают, хотя согласно госту должны тухнуть полностью, но это еще мелочи, дальше интереснее - при включении ДС происходит выключение БС и разумеется ДХО светят на все 100 % ))) ха -ха
Добавлено новое сообщение 07-11-2014 в 23:51:37:
Интей Лада:
вам не ролик переснимать а контроллер переделывать придется!!!
Добавлено новое сообщение 07-11-2014 в 23:59:12:
Интей Лада, так что будем делать с дальним светом?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 23:59)
Партнер клуба
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО!!!
http://www.lada-largus.pro/images/docs/tests.pdf
Все работает в соответствии с ГОСТ Р 41.48-2004
В LADA Granta все работает так же. При снижении свечения они работают в режиме габаритных огней.
Контролер же уже давно работает на других иномарочных ДХО.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 00:04)
Интей Лада, причем тут гранта? у нее или ДХО или габарит!!!
постановление правительства №720 на которое ссылается ваш сертификат
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12169520/#ixzz3IQ2FttDE
Добавлено новое сообщение 08-11-2014 в 00:07:38:
читаем ГОСТ , пункт 6.19.7 - http://www.gostedu.ru/5205.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 00:35)
Курск
06-05-2013
Мне не нравится такой алгоритм работы. Я хочу, чтобы они полностью гасли (а не тухли, ибо тухнут продукты), при включении БС и ДС.
Интей Лада:
где схема подключения?
как данная контора могла выдать сертификат, ссылаясь на его пункты и при этом эти пункты не выполнив?
вы уже который раз говорите что подключение производится к лампе ближнего света, а да будет вам известно что в автомобилях с лампами Н4 ближний и дальний работают раздельно? так как тогда будет работать ДХО при включенном дальнем свете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2014 в 00:18)
Партнер клуба
Как только ДХО перестает излучать свет силой от 400 до 800 кд они перестают быть ДХО и могут работать в режиме габаритных огней, как это и реализовано во многих автомобилях.
Габаритные огни могут быть в составе блок-фары, а также и в виде отдельного фонаря имеющего белое свечение. Устанавливается парой по обе стороны автомобиля и на одной линии. Основное назначение габаритных огней — это световое обозначение габаритов автомобиля, а также в качестве стояночного освещения. При маневрировании световая сигнализация предупреждает других водителей о начале движения транспортного средства и о его размерах. В России правила дорожного движения обязывают водителей в темное время суток на неосвещенных участках дорог при остановке или стоянке транспортного средства использовать габаритные огни, а в условиях недостаточной видимости — совместно с передними противотуманными фарами или фарами ближнего света
Добавлено новое сообщение 08-11-2014 в 00:14:56:
oapv, будет в инструкции по подключению.
Интей Лада:
бог с ним с этой яркостью, идем далее -
Курск
06-05-2013
Интей Лада:
Да не хотим мы, как во многих. Сделайте нам, как мы хотим. Мы же платим.
Интей Лада:
так у вас сертификат только на ДХО, а вы представляете продукт два в одном - как это тогда понимать?
ixan170, поглядеть можно на клубном ларгусе.
В понедельник расчитываем получить дхо на склад ларгусшопа.
Курск
06-05-2013
Короче испортили хорошую идею.
Сегодня был в магазине, там фонари на разные машины, в сборе (с лампами со всеми делами) без ДХО, обычные, штатные стоят около 2500 р.
А вы просто пластиковую накладку со светодиодами за 5500 р. хотите продать. Да и ту по-человечески сделать не можете.
George, Вы не совсем правы. Там не простой пластик и не простая подслеповатая китайская светодиодная лента, перегорающая через несколько дней. А серьезная разработка для долгов ременной эксплуатации, причем ударопрочная.
