Вентилятор охлаждения работает на заглушенной машине.
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #16 - 19 июня 2016 в 16:26 | |
sergik71, всё правильно. Радиатору кондиционера нужно охлаждение, вот он и крутится. |
Клин Рейтинг: 2 07-01-2016 Сообщений: 13 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #17 - 19 июня 2016 в 18:26 | |
С большим грохотом и бешенными оборотами?У меня на других машинах было намного спокойней и комфортней.Может это не нормально? |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #18 - 19 июня 2016 в 18:59 | |
sergik71, при работе кондея вентилятор сразу включается на малую скорость, для интенсивного охлаждения конденсатора (радиатора кондея) вентилятор включается на максимальные обороты, данное происходит как правило в пробках и на стоячем авто. Если при этом вы ощущаете сильную вибрацию и это вас не устраивает, то это говорит о дисбалансе вентилятора и вам следует обратиться к ОД для его диагностики и последующей его замене Добавлено новое сообщение 19-06-2016 в 19:00:10: | sergik71: | | У меня на других машинах |
это не повод для сравнения Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 19:01) К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #19 - 19 июня 2016 в 22:14 | |
Как тут верно сказали, если авто на гарантии, то мозг выносить ОД, ибо такая же бяка была у меня на еще логане... и до слез было обидно на авто стоять в пробке, этот тракторный тррр... А менять вентилятор за 5т.рэ при нашем Питерском лете, не стал заморачиваться. И ларгус этой бяки не миновал... хоть и нет этого тракторного гула, но по мне не нормальная это работа вентилятора, по крайней мере у знакомых на других авто такого нет. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Туапсе Рейтинг: 765 30-10-2014 Сообщений: 404 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #20 - 19 июня 2016 в 22:44 | |
А у меня таккой прикол с вентилятором: когда приезжаю к куму в гости и ставлю Ларго около него на дороге, а это неплохой косогор где я помимо ручника ещё и скорость втыкаю и колёса выкручиваю, мордой вниз, так вот после остановки двигателя примерно через 15-30 секунд включается вентилятор, причем на максимальную скорость, и маслает очень долго, как долго не проверял ибо аккумулятор жалко, поэтому запускаю двигатель после чего вентилятор маслает ещё секунд 30 и останавливается. После повторной остановки двигателя такое не повторяется. Может дело в косагоре? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2016 в 22:44) Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #21 - 19 июня 2016 в 23:12 | |
| Олег: | | примерно через 15-30 секунд включается вентилятор |
нормальный режим, обьяснять не буду т к было уже и не раз ps чтобы избавиться от этого либо езжай на север, либо после остановки дай поработать двигателю около минуты на ХХ Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2016 в 23:15) К4М |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #22 - 19 июня 2016 в 23:15 | |
| Олег: | | А у меня таккой прикол с вентилятором: когда приезжаю к куму в гости и ставлю Ларго около него на дороге, а это неплохой косогор где я помимо ручника ещё и скорость втыкаю и колёса выкручиваю, мордой вниз, так вот после остановки двигателя примерно через 15-30 секунд включается вентилятор, причем на максимальную скорость, и маслает очень долго, как долго не проверял ибо аккумулятор жалко, поэтому запускаю двигатель после чего вентилятор маслает ещё секунд 30 и останавливается. После повторной остановки двигателя такое не повторяется. Может дело в косагоре? | oapv уже ответил тебе и писал не раз... Это нормальный режим. Зимой включаться будет реже или вообще не будет... .) Какой бы он не был, он мой! |
Туапсе Рейтинг: 765 30-10-2014 Сообщений: 404 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #23 - 20 июня 2016 в 03:57 | |
Так дело в том что в других местах стоянки такого не происходит. В принципе я не парюсь и именно там даю двигателю поработать на х.х., если не забываю. Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #24 - 20 июня 2016 в 07:57 | |
Железо ещё горячее после движения, помпа перестала работать, а антифриз на косогоре мог "сдвинуться" в сторону и перестать охлаждать датчик температуры, либо с двигателя более горячий антифриз перетёк к датчику. В итоге включение вентилятора и его долгая работа, т.к. двигатель и помпа не работают, антифриз не циркулирует, и вент только радиатор и охлаждает - пока двигатель не остынет сам. Эт моё мнение... 5-я передача 0,756 |
