Cobalt, Вот, этот самый каталог и выдает выжимной подшипник 7700102781 на все модели Ларгусов, с чем я очень не согласен.
Добавлено новое сообщение 13-03-2016 в 01:00:25:
Вот, нашел немного информации о различиях ведомых дисков: http://remontvaz64.ru/замена-сцепления-лада-ларгус/
Сцепление лада ларгус
Белокуриха 07-05-2013 Сообщений: 84 Lada Largus 7 мест 8V |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2016 в 01:02) | ||||||||
Москва 02-09-2015 Сообщений: 4 Lada Largus Фургон 8V |
Как раз этот документ и смотрим: ![]() Добавлено новое сообщение 14-03-2016 в 12:33:15:
Чем глубже копаем, тем еще запутаннее все становится) Как теперь соотнести эту цветные метки на пружинах демпфера с номерами деталей? | ||||||||
Сцепление (корзина) дв.1,6 под гидро подшипник Valeo аналог 8200446121 ![]() Добавлено новое сообщение 14-03-2016 в 15:53:45: Вот нашел, помню где-то читал тему про сцепление и гидровыжимной, последние 2 страницы.http://www.lada-largus.com/forum/thread1833-6.html | ||||||||
Как-то угасла тема) Как же все-таки заказать правильные з/ч заранее, не снимая коробку? | ||||||||
Denski,На соседнем форуме, Digger-174, 8кл. кпп JR5( КАК И У ТЕБЯ) поставил вот такое сцепление: http://www.port3.ru/info/VALEO/826303 Добавлено новое сообщение 16-03-2016 в 10:06:29: А подшипник, лично я-бы заказал: Valeo 804527 Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2016 в 10:06) | ||||||||
Третьего дня решился заменить тормозную жидкость в системе. Тормоза прокачались на раз, а вот прокачать сцепление мне не удалось. Сначала никак не хотела нажиматься фиксирующая скоба на входном штуцере корзины сцепления, полил ВДшкой - расшатал, жал жал до сих пор большой палец болит. А вот выдернуть трубку нажав на скобу мне так и не удалось как я не старался ни на миллиметр, так что придётся видимо ездить на смеси двух тормозух. Нынче смотрю смешались, была прозрчная DOT-4+, а нынче стала розоватой (была вообще тёмная). Если не удастся трубку сдёрнуть, поезжу ещё с недельку пока окончательно не перемешаются, дальше откачаю из бачка и залью опять свежую. Таким образом уменьшу концентрацию старой жидкости в новой. Может было подобное у кого, как выйти из сего казуса? Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 683 Lada Largus 7 мест 16V |
Сергей, я менял жидкость, но уже не помню последовательность. Есть в бортовике запись: http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/ustranenie-sezonyh-problem-so-scepleniem.html Так же есть тема профильная: http://largusladaclub.ru/forum/thread4657.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2016 в 13:50) | ||||||||
Выжимной подшипник Valeo 804527 подходит на КПП JR5! Скопировано с соседнего форума: GaRa Посетитель Вологда Сообщений: 43 #203 - Вчера в 23:11 Всем привет! Писал про замену "выжимного" выше. Купил вначале маленькую фигнюшку за 1300 руб (каталожный номер 7700102781) - сдал обратно в магазин. Оказалось нужно было покупать "рабочий цилиндр гидропривода сцепления", официалы просто такое название походу не знают. Дак вот каталожный номер 7701478631 в оригинале стоит 30 тыс рублей! АБАЛДЕТЬ!!!!! Купил Valeo 804527 за 4 тыс руб, встал как родной. И на сайтах нашел информацию, что в коробке рено лежит этот самый Valeo. Официалы запчасть проглотили и без проблем поставили (мне движку по гарантии меняли, а заодно сопутствующие детали на халяву заменили, какие молодцы!) Нет никаких проблем, уже 10 тыс проехал. RS0Y5L-02S серебристый | ||||||||
Иркутск 27-09-2014 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
Итак коллеги, на итог напишите, пожалуйста, здесь конкретно, можно ли гидравлическое сцепление отрегулировать (высоту педали, свободный ход) на ларгусе? Жена ездит на логане в автошколе с тросовым сцеплением, ей оно прям удобное при удобное, а на ларгусе типа отстой полный, педали высоко и т.д. и т.п. да еще и инструктор масло в огонь подливает, говорит ей что так удобно для сея педали настроил на своем логане и гидравлику тоже мол на ларгусе можно отрегулировать. Дома назрел конфликт из-за педали сцепления))) | ||||||||
Липецк 01-03-2014 Сообщений: 5690 Lada Largus 7 мест 16V |
shandai, 161 ЛИСТ К4М | ||||||||
shandai, когда у меня была шестерка, я ее б/у покупал, первая машина, сцеплеие там быстро схватывало. Привык. Потом съездил на сервис (не получилось в гараже закисшую гайку рулевой тяги открутить для замены тяги) и там знакомый мастер отрегулировал в сцеплнии небольшой люфт - так положено сказал. Потом я в книге по ремонту вычитал, что должен быть люфт, то да се. В общем, сначала неудобно было, потом привык и забыл, что было как то по другому и к машине в автошколе так же успеваешь немного привыкнуть - ее отклики на твои действия расцениваются как эталонные, на других машинах с непривычки все не так. Сцепление гидравлическое саморегулируемое, педаль остается всегда на одной высоте. Короче, жена привыкнет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7861 Lada Largus 7 мест 16V |
Приготовился ДАВИТЬ а надо слегка нажать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, я опять про шаху. Когда с нее пересаживался на отцовскую оку, то казалось, что на оке все игрушечное- педали маленькие и легкие, руль легко крутится...теперь с ларгуса на нее сажусь изредка. Теперь и руль тугой и тормозов нет и педали тугие, а еще гремит то как все! После оки ларгус ваще космолет! А после уазика наверное какие то подобные ощущения февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||||
Санкт-Петербург 28-05-2014 Сообщений: 311 Lada Largus 5 мест 16V |
oapv, Олега! Ты где такое берёшь??? Утащил в норку... ;) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria |
