подскажите маркировку краски
Дело в том что есть ярко-красный, как пожарка. Я сам видел.
Только заводской он или самопал я не знаю.
самопал. есть и жёлтые таксистские цвета - это всё не заводская покраска.
нашёл. Венера это 191 цвет. похоже сейчас таким не красят. а 124-й это всё равно металлик, поэтому красно-пожарный-феррариевский это не тот случай
Добавлено новое сообщение 22-03-2017 в 08:39:59:
вот так, легким росчерком автоваза, мой ледниковый враз стал бюджетным цветом. единственная двухслойная "бесплатная" эмаль, остальные-металлики за дополнительные 12 тыщ(
Я тоже за цвет не платил.
Во всем есть свои плюсы! ;)
Например, ты без проблем можешь использовать растворители для снятия битума, или например полирнуть машину... Без проблем... А вот металлик под лаком... С большой осторожностью... Да и царапки нам сложнее убирать.... )
Ха! так и ледниковый под лаком! без лака блеска не будет. но с подкраской сколов конечно проще. я подкрашиваю скольчик, потом вручную местно полирую профессиональным полиролем, который покупаю грамм 50 на развес
