Впечатления от первого клубного тест драйва Лада Ларгус
Санкт-Петербург 16-05-2012 Член клуба Сообщений: 790 Largus CROSS |
На повороте смещается центр тяжести машины, чем выше скорость тем больше смещается центр тяжести, соответственно работает принцип маятника. | ||||||
у высоких авто парусность присутствует. у 2-х литрового(если предположить двигатель Дастера)-135л.с. по цене примерно-дороже 1.6 16v на 40т.р. расход будет чуть меньше. двигатель не так крутить надо -стало быть дольше прослужит(до копиталки) а чтобы не было опрокидывания-надо иметь голову на плечах. перевернуть можно любой авто-было бы желание. | ||||||
Санкт-Петербург 08-06-2012 Член клуба Сообщений: 268 Largus CROSS |
Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Санкт-Петербург 29-02-2012 Сообщений: 5144 Lada Largus Фургон 8V |
kutj066, Костя да бог с этими плюсами) Не в плюсах счастье. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||
Санкт-Петербург 30-04-2012 Член клуба Сообщений: 919 Lada Largus 7 мест 16V |
Странно что руль тяжело крутить, вроде же ГУР стоит...но могу и ошибаться | ||||||
Простите, завтра опишу собственные замеры. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Я давноо ездила, помню что с усилителем действительно можно было хоть пальцем руль крутить. | ||||||
Относительно багажной шторки могу пояснить, что мы сфотографировали вариант со шторкой, изображая пятиместный. У пятиместки есть ещё кое-какие отличия, на других фото прокомментирую. По факту, шторка на семиместной версии будет только мешать седокам третьего ряда, да и не сесть, и не выйти толком. Скорее при продажах она будет, как аксессуар, к которой добавится и багажная сетка. Про поясничный подпор ничего не скажем, он есть, не использовали, слишком мало прокатились, не прочувствовали. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июня 2012 в 11:12) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
С салонным фильтром не разбирались, сделаем в следующий раз. Щель между фарами и капотом есть, небольшая. Про жидкости и масла ответить пока не можем. Это не знает даже инженер по гарантии и ТО, говорит временно. Сведенья получат позже, перед началом или после начала официальных продаж. Известно только, что моторное масло минеральное. Первое ТО через 15 тыс. км. Масла в коробке и редукторе привода посмотрят через три подряд ТО, т.е. 15000 * 3 = 45000 км. Марка гидравлической жидкости неизвестна, в расширительном бачке системы охлаждения жидкость фосфорно-неонового цвета, кажется, может светится. Судя по алюминиевому наборному радиатору, в системе охлаждения антифриз. По стеклу в задних дверях: имеется щель от кромки оконного проёма двери до стекла. Кроме того, система обогрева заднего стекла в месте подключения открыта и не зашищена. Имеется мнение, что щель устраняется по кромке оконного проёма прокладыванием резиновой прокладки подходящего размера с прорезями под место подключения контактов системы обогрева заднего стекла, плюс контакты покрыть монтажным лаком для платы. Щель желательно герметизировать от стекания конденсата внутрь короба задней двери. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
SaNeK (лимонад), Дыра скорее всего есть,так как весь мотор ,сверху, в ларгусе из Питер-лады был забрызган грязью.А щель между стеклом и рамкой двери можно заполнить строительным герметиком. | ||||||
понятно! значится всё что делал на Логане придётся делать и в Ларгусе. |
