Донская техническая зона
Ростов-на-Дону
22-04-2013
и снова здрасьте.. без Вас уважаемые ну ни как .. подскажите , кто как избавился от " слёз " на передних крыльях и бампере под фарами ? хотел поставить локера , но даже в ларгусшопе сразу предупреждают , что это не спасает. Кто чем поделится ? Уж очень эта плакса надоела !
Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/X504PA161.png" не найден!
Ростов-на-Дону
23-11-2013
жулик, Поставь веерные форсунки.... и ..... забудешь про "сопли"!
Ростов-на-Дону
22-04-2013
osv1953:
наверное мы друг друга не поняли.. форсунки тут ни при чём. мне надоели подтёки возле фар, на стыке крыла и бампера. вот от них я и хочу избавиться
Ростов-на-Дону
16-04-2013
мой друг в Нижнем Новгороде замазал стыки каким-то автомобильным пластилином - потёки исчезли. Настоятельно рекомендует мне сделать то же самое, но мне как-то не мешает... езжу с "соплями" на бампере.
Ростов-на-Дону
08-01-2014
жулик, именно таким способом я и избавился от подтеков, чего и Вам советую)))
Ростов-на-Дону
16-04-2013
Разбитое стекло двери багажника удалось почти мгновенно найти и заменить с помощью центра автомобильного стекла Bitstop. Ссылку с координатами, адресами, паролями и явками легко можно найти в интернете. Цена вопроса оказалась даже ниже, чем в Ларгус-Шопе. Главное - прямо в Ростове, один пункт на Театральном, второй - на Малиновского. Поставили стекло Борского завода, то есть - оригинал.
Ростов-на-Дону
08-01-2014
Mikle Urich, полезная информация, не дай бог пригодится. Спасибо
Ростов-на-Дону
22-04-2013
Mikle Urich, да, автопластилин думаю подойдёт. а зимой он не "задубеет" и не отвалится от мороза ?
Ростов-на-Дону
08-01-2014
Я его уже после мороза прилеп и задул антигравием для верности. Думаю не отлетит. Грязь попадает в щель между пластиковой защитой и крылом ( где-то видел картинку и целую тему этому посвященную), так вот пластилин прочно там держиться.
Ростов-на-Дону
22-04-2013
Pro, спасибо за рекомендации. за окном погода как раз в тему наступила !
Ростов-на-Дону
16-04-2013
Хочу обратить внимание на некоторые особенности конструкции дверей Ларгуса. Кто застал "Классику" и "Самары", должен помнить, что смазка навесов дверей осуществлялась методом закапывания масла в специальные отверстия одноразовым шприцем. На более поздних машинах конструкцию навесов изменили. Теперь смазка возможна только методом обливания маслом, что само по себе противно... либо проникающей смазкой из аэрозольного баллончика. Речь идет не о WD-40 и прочей чепухе, а о нормальной литиевой консистентной смазке или техническом вазелине (технический вазелин безвреден для резины). Я покупал в магазине Леро-Мурло в отделе, где замки, дверные петли или что-то в этом роде. Аэрозольный баллончик грамм на 300, снабжен тонкой трубочкой. Цена вопроса рублей 120-130, хватит на несколько лет. На ТО у ОД никто ни разу этого не делал. Но смазывать петли дверей нужно обязательно, ибо в противном случае через 3-4 года петли водительской двери уже начинают гулять, дверь провисает и постукивает.
Ростов-на-Дону
22-04-2013
может кому пригодится.. где то скачал ВАЗовский каталог запчастей для лариков , делюсь с вами ВОТ
Ростов-на-Дону
28-12-2013
Всем привет! Кто подскажет, где можно перешить мозговую часть? Но только качественно, не по-армянски...
