Плавают обороты двигателя.
Королев
05-04-2013
Михаил18, На дружественном официальном форуме провели сравнение. Сравнили заводское кольцо, кольцо за 15руб и фирменное Рено. Победило Рено. Оно точно подходит по размеру,самое эластичное из трех(а это главное).Заводское хуже всех. За 15руб посередине. Оно самое толстое, поэтому и без силиконовой смазки не поставить. Как оно себя поведет в будущем неизвестно. Фирменное дорогое, но это гарантия беспроблемной работы узла в течении длительного времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 22:55)
Никогда не сдавайся.
31-12-2012
Шнауцеровод:
Ну так изначально стоит фирменное? Почему косяк вылезает? Что значит заводское и кольцо за 15р.?
Королев
05-04-2013
Михаил18:
Нет, изначально стоит то, что поставили на заводе в Испании. Оказывается оно в корне отличается от фирменного Рено,которого продают например в экзисте. Почему? Неизвестно. Кольцо за 15 руб, это те кольца,которые народ покупает в обычных магазинах запчастей с маркировкой 064-072-46.
http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=182&t=3193&start=200#p75479
Сестрорецк
18-02-2013
zakrush, Оригинал Renault 82 0006 8566 Там же есть ссылка: http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=212&t=3335&start=167
И все-таки....почему бы не съездить к ОД и бесплатно не устранить проблему....500-700 руб за кольцо конечно не деньги))) Время затраченное на поиск и заказ, а потом на замену кольца тоже конечно не в счет.... но все же. Тем более вопрос пока открыт. Спецы Од сказали, что будут отслеживать выполненный ремонт по рекомендации завода. Возможно, что оригинальные кольца все-таки имеют какой-то дефект (теряют эластичность).
Вот странно мне....то все кричат, что боятся слететь с гарантии поменяв масло, то вдруг смело влезают в мотор и ничего не боятся))) Вот правильно было сказано - "Умом Россию не понять"....
Шнауцеровод:
Спецы ОД сказали, что и заводское и фирменное Реношное абсолютно идентичны. Одевается на самом деле туго, так и должно быть, посадка должна быть плотная, смазка нужна в любом случае. Жигулей ни у кого не было? резинки на подвеске никто никогда не менял сам?
Шнауцеровод:
И все же пока без гарантии. ОД сказал, что будут прозванивать меня раз в два месяца и спрашивать как оно и чего. Уже звонили, когда земляки поехали к ним с проблемой. Месяц почти прошел пока полет нормальный.
здравствуйте уважаемые ларгусоводы.по теме плавующих оборотов у меня они плавают после нажатия на педаль тормоза по 400 в обе стороны при трогание со светофора приходится подгазовывать иначе клапана звенеть начинают.машина новая пробег 2000 моя проблемулина также связана с заменой кольца или дело в другом.если менять кольцо то подскажите как мне правельно продавцу обьяснить что за кольцо мне надо заранее спасибо
бабайка, при нажатии на педаль тормоза может подсасывать ваккуумный усилитель тормозов. Не исключено подсасывание воздуха через прокладку ДУ. В любом случае, обратитесь к ОД. Помимо прокладки, вероятен дефект усилителя тормозов. Про прокладки ДУ см. Тему про плавающие обороты, размеры там все даны.
У меня тоже такое было. Думал движок холодный, иногда просто выключал зажигание и заводил ещё раз. Но! Эта проблема у всех кажется. в общем залазьте под капот, под большое колцо фумка, малое купил в резинотехнике (естессно аналог), родное лежит в гараже. Поставил всё на место, колца должны входить плотно но без фанатизма. Сейчас заводится стабильно, морозов пока не было сильных но при 0 или -2 где то заводится сначала до 1500 а потом сразу спускается до 1000 и плавно падает ниже. даже с нуля такого не было. так что загоняйте в гараж и не спеша....инструментов минимум, под головку торкс подходит башка на 6 и вперёд. Результат того стоит.
Королев
05-04-2013
Добрый Че:
Разные они. Заводское 3,8-фирменное 4,0. Вот в этом и проблема. Я же дал ссылку-зайдите,почитайте тему и все станет понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 12:37)
Шнауцеровод, в том то и дело -ничего из того не следует, все три кольца с разной толщиной, скорее всего в пределах допуска, размера который уплотняет данное кольцо. В ссылке все три размера разные от 3,8 до 4,6.
Я пытаюсь донести, что дело может быть в материале кольца. так заводское может простоять 100 лет и ничего с размером 3,8, а любое другое может дать усадку в силу качества материала до размера при котором будет свищ. И наоборот.
Собственные опыты, они и остаются в пределах форума, завод форум не читает, а надо решать проблему на другом уровне, через ОД.
Дефект выявлен, он массовый. теперь нужно отследить в чем проблема.
опять же спецы ОД утверждают, что подсос воздуха идет именно с того конца ДУ, который вставляется в пластиковый коллектор. возможно проблема вообще в материале коллектора, а не в резинке.
В общем каждый волен поступать как хочет. купить сто разных резинок, промерять их и провести 100 разных экспериментов, а можно один раз съездить к Од и се исправить по гарантии.
Опять же все так бояться ее потерять!))))
Королев
05-04-2013
Добрый Че:
Так вот в этом и проблема. Если просто взять и приехать, то и разговора бы не было. Большенство дилеров делают круглые глаза и говорят,что об этом ничего не слышали. Поэтому и остается у народа три варианта. Первый-фум лента, второй- дорогое оригинальное кольцо и третий-неизвестные недорогие резиновые кольца.
Шнауцеровод:
Правильно не слышали! Все же в гаражах и на форумах сидят. Откуда они услышат. Дружище, поверь, сейчас все ОД уже должны знать как решить данную проблему. есть официальное решение от завода. Наш ОД все устраняет....не без помощи ФУма конечно))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 13:46)
Королев
05-04-2013
Добрый Че:
Это респект исключительно вашему ОД :))
Шнауцеровод, Да что то в облом было искать оригинал,тем более в экзисте брать последнее время геморно стало, а тут по работе бываю в Килерисе(они торгуют резино-техническими изделиями) вот прикупил у них.Как поставлю,отпишусь.
По виду кольца очень даже не чего.
город Балашиха
Тында
27-10-2013
Вчера подмотал фум-ленту под кольца на дросельном узле, всё прошло. Было то-же самое. Об этом уже писали на форуме. С Этих советов и научился. Подматываешь где-то 5 витков и брызгаешь силиконом. Вставляешь, чтобы плотно входили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 08:21)
