Плавают обороты двигателя.
Сегодня заходил к ОД, мастер по гарантийке с такой проблемой не встречался (все сами устраняют, наверное). Однако полез на какой-то форум для дилеров и нашёл описание проблемы. Оставил его изучать тему и ушёл. Пока некогда загонять машину на сервис. | ||||
Вот я снова в седле, точнее в водительском кресле своего Ларика))) И так....что сделал ОД в устранении данной проблемы. АВТОВАЗ рассмотрел проблему во всех аспектах и вынес решение. ДУ не менять, заменить уплотнительное кольцо. Что ж теперь есть официальное решение этой проблемы. ОД кольцо не поменял, как обычно - НЕТ В НАЛИЧИИ, оно и понятно машина в сервисе недавно и пока никаких запчастей на складе нет. НО! Уплотнитель заказан, придет в понедельник, так что на сл.неделе опять в ремзону к ОД, надеюсь на этот раз окончательно. Сейчас ОД устранил проблему временным решением, опять же с рекомендации завода. Все банально - ЛЕНТА ФУМ! Уплотнили лентой и разрешили эксплуатировать авто, что меня радует))) Что изменилось...сегодня утром запустив двигатель не услышал знакомого крика мотора на 2000 оборотов. ХХ сразу же были 1000, плавания больше нет....и машина вроде пошла как-то легче, возможно это только кажется, но я сегодня влетел на хорошо знакомый подъем, а не въехал как раньше))) Ну и в заключении. Не стал терять драгоценное время даром, пока Ларик томился в ремзоне, а это срок - пн, вт, ср, чт, целых четыре дня. Сделал маленькое ТО, подготвка к зиме, так сказать. Попросил заменить масло (пробег с мая месяца составил 9000 км, долить антифриз, за время эксплуатации уровень упал до минимума (на прогретом моторе), проверили пыльники шрусов (слава богу все в порядке), ну и так по мелочи общий осмотр. Подробности, надеюсь выкроить время, выложу в бортовике. Что ж, основная цель достигнута - проблема с плавающими оборотами дошла до завода изготовителя и им же благополучно решена.
Рахмат! Просто раньше никогда не имел дело с ГОСТами на резинотехнику.Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Санкт-Петербург 24-08-2012 Член клуба Сообщений: 1193 Lada Largus 7 мест 16V |
Череповец 01-07-2013 Член клуба Сообщений: 149 Lada Largus 5 мест 16V |
Казанец, Я и той посмотреть не смог, регистрироваться на третьем форуме уже не хочу. Добрый Че, спасибо тебе, как первопроходцу, поеду в понедельник к ним. У меня обороты прыгают, и падают до 250.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 16:59) | ||||
Набережные Челны 29-03-2013 Сообщений: 88 Lada Largus 7 мест 16V |
samsa, Спасибо! Кольцо резиновое 064-072-46 идеально подошло. То же был подсос воздуха. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2013 в 13:50) | ||||
выложите кто-нить подробности замены с фотографиями. | ||||
Ярославль 17-01-2013 Член клуба Сообщений: 86 Lada Largus 7 мест 16V |
Казанец, на соседнем форуме есть с фотографиями. Можно по правилам ссылки с других ресурсов здесь выкладывать? http://forum.ladalargus.net/showpost.php?p=14765&postcount=88 | ||||
Димитровград 27-01-2013 Сообщений: 42 Lada Largus 7 мест 16V |
Такая же проблема. При пробеге примерно 8000км только пару раз утром наблюдала плаванье оборотов, но начиная с 11000км пробега просто каждый день на холодную с плаванием оборотов заводится, аж не удобно от соседей, машина то новая. Прочитав эту тему, отправилась в Тольятти в центральное сто, не помню как правильно называется. Отношение, конечно,не очень. Дождавшись очереди, спец по электрике сделал диагностику, ошибок не нашёл и захотел отправить домой, но не тут то было, я начала возмущаться, сказала про подсос воздуха. Поворчал специалист, но взял болончик, проверил, говорит-да, есть. Вобщем, через две недели привезут кольца (по рекламации) и поменяют тогда. Скорее бы все сделали, терпения уже нет! | ||||
Анастасия, Кольцо резиновое 064-072-46 говорят лучше, чем оригинал. Да и стоит копейки. | ||||
Сестрорецк 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Lada Largus 7 мест 16V |
Казанец, Только там фотки не открываются, если не зарегистрируешься. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! | ||||
Казанец держи да и все остальные пусть смотрят (так как на том форуме без регистрации фотки не открываются ) И так всё попорядку :нам понадобиться :набор головок 6 и 8,Торкс-25,фум-лента(размеры на фото) ,два винтовых хомута (размер17-25,или в этих пределах).Силиконовая смазка, и руки откуда надо !:) 1.Нужно снять резонатор впуска,отстегнуть два резиновых хомута и вынуть резонатор . ![]() 2.затем откручиваем короб с фильтром ,понадобиться отвертка или бита Torx-25. ![]() Чтобы корпус с фильтром было удобнее снимать ,отстегнуть шланг ,который уходит на вакуумник (надавить на усы и прижать их к трубке и затем тянуть ! ) ![]() 3.Отстегнуть троссик газа от коромысла на ДУ ,Снять разъём от РХХ,и снять шланг подвода воздуха ХХ с фланца РХХ. ![]() 4.Откручиваем головкой на 6 или( торкс Е10 или 8,хз не подбирал такую гоовку к болтам )Впускной короб и отводим его в право . ![]() Также не забываем у впускного короба снизу с правой стороны отстегнуть былый провод датчика кислорода ! ![]() Отводим короб как можно дальше ,чтобы не мешал снимать Дроссельный узел ![]() 5.Головкой на 8 откручиваем два винта крепления ДУ к впуску и вынимаем ДУ отстегнув разъём от ДПДЗ. ![]() 6.снимам с ДУ малое кольцо и большое ! ![]() 7.мотаем фумку под малое -15-20витков ,под большое 10. ![]() 8.Далее обильно смазав кольца силиконовой смазкой ставим ДУ на своё место и всё собираем в обратной последовательности . Шланг подвода воздуха ХХ на штуцерах фиксируем винтовыми хомутами как со стороны фланца РХХ так и со стороны впускного рессивера . 8.после сборки все проверить и можно пустив ДВс наслаждаться его нормальной работой ! зы:Номер оригинального фильтра : ![]() зы:Я монимаю ,что сейчас появиться много скептиков и начнут спорить что лучше,фумка или изолента .На данный момент ,разници Никакой ,главное ,это сделать уплотнение под малым кольцом .Работа считается выполненой правильно тогда ,когда при установке дросселя на своё место ,он очень туго встаёт в отверстие впускного рессивера(малое колечко) !!!А что будет служить уплотнением для кольца,сами выбирайте уже ! Как вариант ,да ,можно найти отечественное кольцо ,выше его параметры выложены ,благо оно стоит копейки ,и нет смысла копать инет в поисках оригинального ,времени потеряете кучу да и денег ,за чудо-оригинл-кольцо просят 300рублёв(в Экзисте)! Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 октября 2013 в 23:54) | ||||
Решение проблемы c фото, выложил в этой теме : http://largusladaclub.ru/forum/thread1134-8.html | ||||
Андрей710, вот спасибо, от лица всех форумчан. | ||||
Андрей710, спасибо пребольшое. |
