Отзывы 2013-2018 Lada Largus
Отзывы об автомобиле
Довольны ли вы своим автомобилем?
Всего голосов: 521
Дата окончания опроса: 16-07-2014
Кошакур:
Вот в этой книге
была у меня такая) фотки красивые цветные...но не всё, что там написано надо принимать как руководство к действию...
19-02-2019
Я вот летом соберусь наверное двери утеплять. Реально от них холодом прёт.
Старый - стал, стал чувствовать...Так то тепло и хорошо а от дверей.....
Вот реально тоже от дверей холодом прет, только не пойму откуда именно.
7мест 2013г.
KitFlint:
Огромная железяка без всякого утепления - от неё и прёт.
И таких - 4. Сзади тоже от дверей очень сильно лучит.
В дальних поездках при минус 20 закрывались вещами.
С покупки сразу делал шумку, пол+колесные арки и все 4 двери. Будет заметно теплее, если за бортом до минус 10 ( и тише в машине), но чуда не ждите ибо, стекол много, дверей много (6 штук, задние из 2), а уплотнения везде одинарные.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2021 в 21:53)
Кошакур:
Вот в этой книге
так сколько все же должно быть в системе фреона, в граммах?
14-02-2016
KitFlint, когда приклеил на дверные проёмы D образный самоклеющийся уплотнитель , перестало сифонить от дверей . На форуме эта тема подробно изложена . На зиму закрываю ещё нижнюю часть морды щитком из Ларгус шопа . В машине тепло и комфортно даже на втором ряду. Доп. шумку не делал .
Валентиныч:
И на третьем ряду тепло и комфортно. Дело не в том что дует или нет.
Ничего не дует. Именно излучает холод голое железо. Ну и стекло естественно.
Петродворец
18-09-2014
KitFlint:
Дует из сеток динамиков, обернул из поролоном-дуть перестало и звук стал лучше. a_nise
Vasily58:
Вооо! Спасибо. Чёт мне в голову не приходило. Обязательно сам проверю.
Vasily58:
А карты нужно снимать? А то я это дело очень сильно не люблю.
Мне проще подвеску перетряхнуть или ГБО переделать.)))))
ярик, динамик снимается без съема карты, а за динамиком дырка ...
Олег (oapv),
Ага. Спасибо. Потеплеет - ковырну. Сейчас минус 16, Ларгус замело и откапывать лень.)))))
Коллективный разум в виде форума - великое и ценное благо! Ну не приходило мне в голову. nn_nuinu
19-02-2019
Vasily58:
KitFlint:
Нет,на предмет возможных сквозняков я естественно все проверил и просмотрел, да и динамики у меня другие не штатные плотно сидят. Думал где через уплотнитель просачивается но тоже нет, он везде плотно прилегает. Там сквозняка как такового нет, не поддувает, а именно холодом веет. Ярик верно сказал, именно сама дверь излучает холод. Я тоже такого мнения. Голое железо без мембраны на тех окнах и дверная карта, которая никакими теплоизоляционными свойствами не обладает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2021 в 21:37)
7мест 2013г.
KitFlint, ты про голую дверь и про дверную карту все правильно написал, но вытащи динамик и наглухо заткни дырку для него и сразу получишь результат
Интересное решение проблемы...дешево, просто, тепло...и что самое главное "тихо"!)))) Я бы никогда не догадался))))
19-02-2019
Я сомневаюсь что это повлияет. Я уже писал выше что динамики у меня не штатные, плотно закреплены поверх карты на подиумах. С тыльной стороны обернуты вспененной резиной. Магнитом отверстие в двери перекрывается.
7мест 2013г.
