Антидождь
Борисыч 58, Уже 7 месяцев работает.
26-08-2012
dimka1992, Отпугивает слово "нано" в тексте.
15-02-2015
163vit, Семь месяцев...Круто! Надо будет заморочиться!
Для страждущих.Антидождь на лобовое стекло своими руками
«Антидождь» — специальные смеси на базе силикона, которые наносятся на стекла, после чего на поверхности стекла образуется эффективный водо- и грязебарьер. Состав антидождя может отличаться в зависимости от производителя, однако каждый из препаратов имеет в своем составе водоотталкивающие вещества, эффективно противостоящие влаге и различного рода загрязнениям. Препараты серии "антидождь" входят в контакт с поверхностью стекла на молекулярном уровне, заполняя собой, кроме всего прочего, микротрещины и различные повреждения, образовавшиеся во время эксплуатации.
Чтобы не излишне не тратится средство антидождь можно приготовить в домашних условиях самому. Как это сделать запишите рецепт:
Купите в магазине технический ацетон, лимонную кислоту, дистиллированной воды хотя бы 1 литр, вазелиновое масло, можно купить в аптеке, глицерин и парафиновые свечки. Берете из расчета на 1 литр воды, 2 парафиновые свечи, крошите их, можно пропустить через мясорубку или через терку. Парафиновую крошку кладите в кастрюлю, заливаете вазелиновым маслом, сначала добавляйте около 50 мл, оставляйте в теплом темном месте на час примерно. Потом добавляйте оставшиеся 50 мл масла, вливаете примерно 400-500 мл воды и ставьте на медленный огонь. Увариваете массу до желтоватого оттенка и добавляйте лимонную кислоту. Два или три пакетика, не больше. Заливаете остатком воды и выдерживаете на медленном огне около 2х часов. В конце масса станет напоминать светло-желтый кисель. Далее охлаждаете до комнатной температуры, добавляете примерно пол стакана ацетона(примерно 150 мл). размешиваете ложкой, смесь будет охлаждаться. Когда появятся первые желтые кристаллы, выливайте в смесь всю баночку глицерина не прекращая помешивать, а потом оставьте на ночь в темном сухом месте. Утром смесь станет прозрачной и сильно загустеет. Добавляйте оставшийся ацетон и размешивайте до приемлемой густоты раствора. В зависимости от чистоты ваших магазинных покупок смесь может иметь от сероватого до мутно желтого оттенка. Но на поверхности стекла этот цвет совершенно незаметен, так что смело наносите тонким слоем. Смесь по себестоимости получается гораздо дешевле. По качеству водоотталкивания сравнима с техническим тефлоном. Все операции лучше всего проводить в резиновых перчатках и обязательно наличие защитных очков!
27-09-2018
Тема активно обсуждается в Сети в разделе "автохимия своими руками". Поиском найдёте. Вот только добавление ацетона или какого другого растворителя... стрёмно... Всё это рано или поздно сползёт на краску.
Основное действующее средство там - парафин, всё остальное... есть варианты...
ПашкаНаЛаргусе, Разовый антидождь, если вдруг в дороге у вас стали неисправны дворники, достаточно лобовое стекло натереть табаком пары сигарет... :)
запрещена эксплуатация ТС с неисправными дворником со стороны водителя
Неисправность не обязательно не работоспособность электропривода дворников. Вот например резинка расслоилась на метле. Доехать до магаза и приобрести новый дворник или резинку вполне! Ну и не противоречит правилам... joke
Щекино
02-11-2020
Немного, может быть, не в тему, но история интересная, как мне кажется. Поехали мы с семьёй во второй раз на ОКЕ на Чёрное море. Проехали совсем немного и в Липецкой области нас накрыл дождь, да не просто дождь, а ливень. Дворник минут 15 поработал и перестал двигаться (в ОКЕ дворник однощёточный). А ехать не могу - ничего не видно... Заехал на заправку и встал. Минут через 10-15 дождь перестал. Ехать без дворника стрёмно, а возвращаться домой и не попасть на море - ещё более стрёмно. После непродолжительных раздумий и осмотров пришло решение - снял дворник с задней двери, переставил провода в разъём переднего дворника и поставил его вместо снятого переднего. Единственная разница - родной дворник ложился вправую сторону, а заднедверный ложился на водительскую сторону, влево. Так я потом свою ОКУ и продал, объяснив покупателю, почему щётка дворника находится слева, а на задней двери дворника вообще нет... Взаимозаменяемость, однако...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 мая 2022 в 19:46)
купил 4 литра антидождь от Лавр, заливается в омывайку. я разбавил 1 к 1. на трассе хорошо помогает от 80км.ч
13-06-2020
Еще помогат хорошо ленор в пару колпачков в бачок,эфект такой же года три ужо использую,на ютубе высмотрел.
ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс.
