Отзывы фаркопы на LADA Largus от компании Трэйлер
Друзья, кто-нибудь сталкивался с проблемой "неоткрывания дверей" после установки фаркопа?
Говорят их не открыть, после того, как присоединяется прицеп.
Так как мне еще никто такого не писал, хочу узнать у купивших сей фаркоп.
09-04-2013
Синий дипломат:
Совершенно верно! Я описывал это здесь http://largusladaclub.ru/forum/thread139-5.html. Странно, что производитель взял такую высоту, которая не нужна. У меня прицеп катается уже за третьей машиной и на двух до этого стоял прямо. Здесь же он смотрел дышлом вверх, соответственно двери багажника было не открыть. Разогнул крюк и прицеп встал ровно и двери открываются.
Тольятти
16-08-2012
В.Павел:
А у тебя поперечина прямая или изогнутая на фаркопе?
В.Павел, это с любым прицепом или это происходит только с определенными прицепами?
Такая проблема только у трейлера или у всех фаркопов?
Какие фирмы тогда позволяют открывать двери?
В.Павел, а вообще, по сути несложно наверное и отсоединить этот фаркоп же, чтобы дверь открыть во время поездки.
Он стоит в 2 раза дешевле же любого другого.
Сызрань
19-01-2013
Синий дипломат:
Можно конечно отцеплять- прицеплять прицеп при необходимости залезть в богажник, а если прицеп гружёный под завязку, а вдруг нужна запаска, а дверь не открыть... Всё таки хотелось бы узнать конкретно с любым фаркопом проблемы или только от ТРЕЙЛЕРа
prapor Сызрань:
Ну чтобы запаску достать, прицеп то полюбому надо будет отцеплять же.
prapor Сызрань:
А еще хочется узнать с любым прицепом проблемы или только с определенным?.
Так как я первый такой отзыв прочитал, м.б. прицеп такой специфический, до этого никто не жаловался.
PodvOh, на завод уже отписал об этой проблеме, будут решать...
Тольятти
16-08-2012
PodvOh, а вы сами то ставили этот фаркоп, что говорите про высоту шара 50 с лишним. Посмотрел фото Jeveler, у него тоже трейлер, там как раз 410мм.
PodvOh, и как из положения выходить? просто снимать прицеп, если в багажник надо попасть?
Тольятти
16-08-2012
PodvOh:
проблема то не в багажник попасть, а то что прицепы не горизонтально расположены( опять же фонари на дорогу под прицеп светят, может в тумане кто нибудь в него и въехать)
У меня прицеп курганский наоборот высокий, вставлена ещё одна пластина рессоры от УАЗика. При горизонтальном положении прицепа, дышло находится на высоте 500мм. Когда катал его на Ниве, всё было нормально горизонтально, на Калине прицеп смотрел передком вниз, что тоже не хорошо, так как весь груз смещался вперёд. Вот теперь думаю какой же взять фаркоп(выбор большой), чтобы найти золотую середину. У продавцов спрашиваю высоту шара от земли, никто толком сказать не может.
PodvOh, получается, что от прицепа тоже зависит открываемость двери то?
У Эмиля высокий прицеп.
У кого то ручку можно поменять, так?
PodvOh, Понял, но каково твое мнение, стоит искать другого поставщика фаркопов, или то, что на данный момент дверь не открывается это терпимо.
Ты же вроде писал, что редко с прицепом багажником пользовался.
Надо тогда определяться!
Если продукт несмотря на его низкую стоимость не соответствует требованиям комфорта и удобства, то тогда надо искать более дорогое решение.
Пока на данный момент, мне инженеры с компании Трейлер, сообщили, что прорабатывают более низкое посадочное место на фаркопе.
Но это не так то просто, ибо есть определенные стандарты и правила!
Как они мне объяснили, нельзя просто уменьшить, т.к. тогда рекомендованная масса прицепа и груза уже будут соответственно иные, меньше.
09-04-2013
Синий дипломат:
Я не пробовал другие. У меня хоть и наращено дышло, но высота центра сферы сцепной головки оставлена заводская.
Синий дипломат:
Ну я ведь до переделки пользовался. Пару раз отцеплял прицеп не отсоединяя электричества, ставил подножку и отводил дышло в сторону. Пару раз залезал через боковые двери. Мне не очень удобно, поэтому переделал. Но даже не переделывая взял бы опять его, потому, что он дешевле.
Вот интересная статья http://9256565.ru/catalog/legpr2/legpr2_258.html в которой написано:
"Кроме того, желательно, чтобы у машины и прицепа были одинаковы:
высота расположения центров шара сцепного устройства и сферы сцепной головки7 — когда дышло прицепа горизонтально, его меньше бросает в сторону при движении состава задним ходом и наезде колесом на неровность;
7 По ОСТу 37.001.220-93 высота расположения центра сферы сцепной головки горизонтально расположенного прицепа полной массой может быть 350-420 мм. "
Не знаю, почему "Трейлер" делает высоту около 500 мм? По каким документам гостам-остам?
Синий дипломат:
Ручку не поменять, есть головки старого образца, там был винт с торца. На моем раньше было также, потом головку поменял.
Синий дипломат:
Пусть посмотрят здесь как было и как стало. Стандарты я указал выше. А вообще на прицепах сейчас есть возможность изменять высоту головки с помощью специальных проставок. Но на прицепе, а не на авто!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2013 в 17:35)
Уфа
21-08-2013
Синий дипломат, добрый день). Это я у вас получается заказал фаркоп?) Прочел всю тему... Из всего сказанного делаю вывод. Прицеп, крепясь к фаркопу, находится под углом. И нагрузка на шар возрастает в разы. Кто может конкретно сказать, кргуновские прицепы как сидят с этим фаркопом?
Уфа
21-08-2013
Открыванием дверей не могу жертвовать!
Сегодня купил и поставил Bosal. Дороговато... Зато двери открываются!!!
