Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5678 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #46 - 11 апреля 2021 в 20:07 | |
| Василий_на_Ларгусе: | | Гарнтийника ещё нет. |
т е машина еше не продана)))) дай ка вин ... а тебе должно быть пофиг сейчас на него, езжай и предъявляй К4М |
Екатеринбург Рейтинг: 129 11-10-2020 Сообщений: 425 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 11 апреля 2021 в 20:14 | |
| Олег (oapv): | | т е машина еше не продана |
Где-то по почте идёт гарантийник. | Олег (oapv): | | езжай и предъявляй |
Чуть позже. Ща тачан разобранный стоит. ШВИ, антикор, то-сё, 5-10. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Воронеж Рейтинг: 9 31-01-2021 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #48 - 11 апреля 2021 в 23:42 | |
| Кошакур: | | пришлось повозиться с регулировкой петли на кузове (которая взаимодействует с замком) |
Как делали регулировку? |
Колпино Рейтинг: 15 03-01-2021 Сообщений: 50 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 11 апреля 2021 в 23:51 | |
| Кошакур: | | пришлось плюнуть и купить замок в магазе (тогда он стоил 800 руб.) | Это как? Сейчас он от 3 т.р. стоит Обнаружил, что почему-то в тех магазинах, что использую, не пробивались аналоги. От 880 р. Жизнь налаживается! Не фиксируется в закрытом положении нижний замок. Точнее фиксируется, но слабо - если потянуть за низ двери или закрытый вручную фиксатор, то отщёлкивается. В чём может быть проблема? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 23:59) 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Липецк Рейтинг: 8657 01-03-2014 Сообщений: 5678 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #50 - 12 апреля 2021 в 07:11 | |
| BasilM: | Не фиксируется в закрытом положении нижний замок. Точнее фиксируется, но слабо - если потянуть за низ двери или закрытый вручную фиксатор, то отщёлкивается. В чём может быть проблема? |
на прошлой странице отвечал насчет пластмассы на крючке К4М |
Омск Рейтинг: 13 03-10-2017 Сообщений: 47 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #51 - 30 апреля 2021 в 21:31 | |
Александр01, Пока было холодно, ездил с недозакрытым верхним (поменяным) замком. По теплу снял вверху накладку (на обивке салона в багажнике) с прорезами для петель замков, ослабил ключом-"звездочкой" винт крепления петли меняного замка, вытянул ее немного в сторону двери - эффекта не было (верх двери продолжало немного выпирать наружу). Пришлось залезть в багажник, изнутри закрыть дверь и подсветить фонариком замок и петлю. Оказалось, что при замене замка установил его чуть выше и при закрытии двери петля упиралась в корпус замка, не давая ему закрыться. Вернул петлю на место, подвинул замок вниз - дверь стала закрываться, но перестала открываться снаружи "вручную" (от ключа открывалась нормально). Пришлось снять замок для осмотра и тут обратил внимание, что белая пластмассовая фиговинка у наконечника троса выскочила из паза рычага замка (и трос ослаб). Вернул эту фиговинку на место (трос натянулся), закрутил винты крепления замка ключом-"звездочкой", закрыл дверь - все стало "тип-топ" (обе двери поверху закрылись ровно "в линию", замок снаружи стал открываться "вручную" и нормально открывается с ключа). Осталось поставить на место накладку петли верху (на обивке салона в багажнике) и все. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 апреля 2021 в 21:39) |
