Накладка на задний бампер
Артур, Клеил в августе t +25 все по инструкции - результат: только фен, что бы потом не переделывать.
nekko, Только выписывать из за одной накладки дороговато выйдет, нужно чтобы клубный магазин их закупил, чтобы можно было до "кучи" заказывать!
nekko, так себе...что там в углах закрывать. Обычно при погрузке страдает центральная часть бампера, по краям обычно груз придерживают.
Добрый Че, Я бы к примеру, лучше такую взял, да и дешевле!
Alex123007, у меня уже стоит))) Я почти сразу купил обычную из нашего "шопа", иначе был бы бампер драный уже, сколько повозил габаритного и тяжелого. Так для ассортимента если только.
Добрый Че, Я когда себе заказ делал в клубном магазине, в наличии не было, а сейчас ради одной накладки через всю страну пересылать, как то дороговато получится. Подожду, может что то еще нужно будет, тогда и закажу!
Добавлено новое сообщение 15-05-2014 в 13:20:11:
Добрый Че, Меня устраивает только ТК КИТ, у других, офисы в 350 км ближайшие!
nekko, Хороший вариант. Переговори с Админом или Синим дипломатом, может и у нас в магазине появятся.
nekko, Разница в цене всего 180 рублей, это не намного дешевле.
Но накладка которая представлена в ларгусшопе имеет преимущества, в виде креплений на болты.
Эти крепления облегчают установку, т.к. садятся ровно в пазы и точно прикрывают ребрышки.
Например накладку из нержавейки я не смог с первого раза приклеить правильно(((
Т.к. не было таких вот посадочных ориентиров.
Она села неплотно и начала через какое то время отваливаться, хорошо не потерял.
Буду теперь переклеивать и тщательно размечать заранее куда ее клеить.
nekko, закрывать бока нет необходимости.
С таким успехом можно всю машину пластиком обтянуть, чтобы и на потолке не поцарапать.
Самое царапное место это горизонтальная площадка бампера, ее всегда царапают.
Саратов
11-04-2013
А у меня накладка еще из первой партии без креплений под винты. Усилил дополнительным скотчем и клеил феном. Держатся хорошо. Немного не совпал один шаг ребер, но не видно. Через год эксплуатации черные стали немного сереть(выцветать).Если дальше так пойдет, как бампера на девятках, то покрашу или установлю новые. Сильно помогают. Давно-бы уже расцарапал бампер, а так- не жалко.
Влад, После получения накладки из ларгус шопа приложил как должна стоять, сделал несколько меток маркером по всей длине в местах крепления болтов для последующей точной установки, прогрел феном. Держится как влитой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2014 в 22:55)
Сызрань
28-09-2013
nekko:
Ребят, а как Вам такой вариант http://www.russ-artel.ru/car_katalog_defence_one.php?id=105 Кто ставил короткую, есть ли необходимость в том, чтобы ставить с заходом на боковины бампера? Вроде защиты больше, да и ценник в 980р привлекательный.
Ребят, кто то ставил такую? На фото, вроде видно, что она закрывает ребро бампера, что очень правильно. Чаще ребро цепляешь при погрузке.. Как встала, феном необходимо греть? (я, так понимаю, греют скотч на накладке, чтобы лучше прилипал?) Отпишитесь пожалуйста! Надо срочно заказывать, а что ставить никак не решу, что практичнее и удобнее ставить!
andrey69, http://largus-shop.ru/shop/aksessuary/plastikovaja-nakladka-na-zadnii-bamper-dlja-lada-largus.html
Ставьте лучше такую накладку, ее греть не надо, фиксируется на скотч + болты (точно не отлетит), греть не надо.
Встает идеально и быстро.
Орск
11-07-2013
Поставил пластиковую накладку с креплениями под болты. Помыл бампер обезжирил спиртом обработал праймером ( идет в комплекте) держится на ура . Ставил на улице при температуре около +30, так что ничего негрел
01-06-2013
Аналогично, все встало идеально.
Купил весту св кросс
