Странный запах от машины
запах в машине и около нее.
02-02-2014
Антикор.
Брянск
27-09-2012
Кошачей мочей воняет от уплотнителей резиновых стекол.. блин что делать... нюхнул внутри их офигел....
14-02-2016
Такая же фигня! Сегодня всю машину внутри облазал-обнюхал , но источника аромата не нашёл.Машина 14 года , запах появился неделю назад,когда опускаешь немного боковые передние стёкла.При закрытых окнах не пахнет! Укажи пож. точное место (на каких стёклах?). Как бороться с этой бякой? Какие будут мнения ,господа хорошие?
У меня кошаками воняет после мытья машины или дождя(мож котов соседских на воротники? w_hryas )
Ден78:
Ёлы палы, а я чуть кошку любимую не линчевал.
Весь мозг ей вынес. Надо завтра проверить.
Ухта
01-04-2015
Друзья, по моему запах идет от звукоизоляционной панели в подкапотном пространстве. Вода попадает на нее при проезде по лужам и испаряется воняет. Есть мысль снять ее к чертям. Все равно от нее толку нет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 августа 2016 в 21:56)
Andrey2016:
вода попадает на выпуск с катом , испаряется и воняет, панель тут ни причем
Ухта
01-04-2015
Почему на других машинах такого запаха нет? У испаряющейся с железа воды не такой запах. А сохнущая тряпки выгоняет именно так. Но это моё мнение. Попробовать снять стоит.
Andrey2016:
снимайте, только что снимать владельцам Нормы, у которых тоже воняет и у которых этой тряпки нет
oapv, У меня вонь с катом не связана,только влажная среда?
Брянск
27-09-2012
Опускаешь стекло..выворачиваешь резинку, она спокойно снимается и нюхаешь.. запах противный, в дождь усиливается и оооочень похож на кошачью мочу. Все 4 резинки по которым стекло направляется... как то так. Но чувствую придется менять..наверное как всегда...нашли самое дешевое...
Ухта
01-04-2015
У меня запах появляется когда по хорошей луже проедешь. Ну не может так металл выгонять когда с него испаряется вода. А резинки как с лужами связаны? Интересно - у логановодов такая проблема есть?
19-03-2016
Andrey2016:
oapv написал, что больше там ничего и нет. На шумку может попадать, только если лужа глубиной метр, или по полуметровой ехать очень быстро. Если с безопасной скоростью переезжать лужу 15-20см (если больше - ларгус утонет), то шумку заливать не должно, она достаточно высоко. Я с полмесяца назад через такие лужи 15-20см ездил - не заметил, чтобы что то воняло.
Брянск
27-09-2012
Народ, подскажите кто с СПб, где есть норм разборки чтоб эти резиновые изделия найти? В ларгус шопе под 2 тыс. одЫн(((
Ухта
01-04-2015
Aleks, я шумку сегодня снял, она до низу идет. И от колес на прямую вода на эту тряпку попадает. Загляните за движок. Там ни каких препятствий. Шумка громко сказано. Тряпка какая-то. Порвалась при небольшом усилии.
