Салонные коврики и коврик в багажник
обсуждаем цены и производителей,выбираем коврики и делимся опытом эксплуатации
Кемерово
16-03-2014
Комментатор 10го уровняЛаргусовод блоггер
Купил себе ковры ЕВА драйв, вот первое впечатление
http://youtu.be/k_nqYUwBYzU
Как покатаюсь сделаю обзор как уже пользователь!
Alex123,
ну во первых, хоть обстучись, снег всё равно останется, если только не стучать ноги друг об друга с частотой взмахов крыльев мухи)))а во вторых, на машине ездим не в одиночестве, и больше проблем доставляют пассажиры: большие и маленькие, юные и в возрасте и обоих полов)))
Кемерово
03-10-2013
Дмитрий:
Спринцовкой удобнее убирать воду чем шприцем
Лучше всего воду с ковриков убирать снежком...
Точно сказано, половину своих пассажиров просто поубивал бы...
Шахты
09-10-2014
Сергей, Сегодня мой 3й день владения Ларгусом. Попробовал как раскладываются-складываются оба ряда (у меня 7ми местный), ничего подобного не заметил. Если не придерживать - бухаются ощутимо, так это и правильно - у них же нет газовых лифтов. Думаю не стоит их кидать и всего-то. В под крепления в(под) зацепы можно, где железо бьется - можно попробовать кусочки плоской резины подложить, чтобы как демпфер были.
Что действительно напрягает - так это когда кресло 2го ряда складываешь чтобы на 3й попасть, под мни остается ни чем не защищенная обивка салона и какой-то люк пластмассовый на крепеже. Если при сухой погоде это еще как-то можно очистить, боюсь что при мокрой заляпается сильно. Можно разве что какой-то коврик резиновый приспособить или хотя бы линолеум прикрепить. Надо будет как-то подумать об этом... на досуге.
Тёмный Волк, можно же коврики прикупить! zst
Краснодар
02-01-2013
Тёмный Волк:
Пробовал такую конструкцию,эффект тот же.
Тёмный Волк:
это воздуховод к ногам пассажиров 2-го и 3-го ряда. тоже боюсь его повредить всегда. какую нить железяку на него не положишь-сломается, да и наступить могут-не продуманная конструкция. хоть бы железный сделали, или прикрыли чем нить жёстким
Шахты
09-10-2014
SaNeK, Так у меня коврик под ноги пассажиров 3го ряда есть, но он же узкий. Когда все ряды на месте - нормально, а если откинут второй ряд, то....
Может есть коврики и под кресло? Я не встречал в интернете таких...
он самый. и проблема знакомая
Тёмный Волк:
а зачем коврик под кресло?
Шахты
09-10-2014
oapv, Я же писал - если кресло 2го ряда откинуть - обивка салона под ним остается не защищенной ни чем и будет пачкаться пассажирами, пролезеющими на 3й ряд. Сегодня попробовал это сделать - нормально получается и не запачкал вроде, но пока на улице сухо. А будет дождь - то как?
Тёмный Волк:
пылесос и влажная уборка салона
oapv, И так зараза его побери постоянно!!!! А ещё собака!!!!! Я уже ненавижу пылесос.
Шахты
09-10-2014
ярик, Поддерживаю! Должно быть какое-то решение на этот счет :(
Логично бы коврик ниспадающий по бокам к порогам двери...
Тёмный Волк, Полно таких.По бортовикам пошарьте, там всё есть.
