Timon:
.и при снятии редуктора газ уходил из системы черех шлангподачи газа на форсунки а нек редуктору.
Не очень понятно а точнее вообще не понятно.
Как при снятом редукторе газ по шлангу идёт к форсункам?
Timon:
шланг подачи газа лопнул от редуктора к форсункам, и шипит.
Видимо изначально плохой шланг какой то - пробег то не очень большой.
Timon:
клапан по ходу накрылся
Может тоже просто забит отложениями и по этому не перекрывает магистраль?
18-11-2016
я газ на балоне закрыл.и снимал редуктор.Это ж логично.и начал снимать шланг от редуктора к форсункам.теоритичеки газа не много должно выйти. так вот потом откручивая магистраль от редуктора(подачу от балона) шипения не было.
Добавлено новое сообщение 29-11-2016 в 17:30:26:
а вот в корпусе редуктора, где фильтр, оказался такой нагар.до этого менял фильтра каждые 10 т.км, все норм было
Разговаривал с установщиками гбо по поводу документов-цена вопроса 9тыс.+ 1,7 опрессовка баллона месяц по сроку. Перебрали редуктор с форсунками 3.2 тыс.за все. Пробег к моменту переборки 120 тыс на газу.
Кемерово
28-09-2013
Виктор, не бюджетно однако вышло. А что за оборудование?
Андрей142, редуктор итальянский, форсунки не помню чьи. Рекламировать контору не буду, но приналичии в городе достаточного количества газовиков, ребята от отсутствия клиентов не страдают
Дмитров
15-10-2015
Здравия всем одноклубням aa_thank_you2 !
Наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля... - есть бабло на ГБООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!! hehe
НЕ пинайте в исступлении, не стал рыть все ГБОшные темы на форуме..
Вопрошаю к Столичанам и ЗаМКАДышам (предпочтение северному сектору МО):
Кто/где ставил? Кто доволен на все 100 работой мастеров? Какую шарашку выбрать?
Оформлять хочу официально, с ихой же помощью...!!!
Актау
23-03-2014
Тигрец:
Я ставил на трех машинах в "Академии газа" Люберцы БРС. есть пункт "с оформлением"
Специально приезжал с Казахстана на Ларгусе чтоб у них поставить(к тому же сын живет в Некрасовке) Сыну на Калину поставили .Довольны оба.
Сидите чай пьете,или у них под ногами путаетесь. Если не ошибаюсь там не меньше 8 установщиков ,складчик,и начальство
Посмотрел - с официальным оформлением ГБО - 35400р Позвоните ,узнайте что это значит
16кл.ГБО BRC.бак 94л аморты SS20 Комфорт. ПаулюсЕ2_95. 0.756.Круиз WAECO MS-400
Дмитров
15-10-2015
avto036:
Я ставил на трех машинах в "Академии газа" Люберцы БРС...
Благодарствую за совет, есть такая контора, присмотрюсь.. aa_hi
Добавлено новое сообщение 09-12-2016 в 18:20:38:
Кстати, накопал любопытный расклад от братьев-белорусов:
Откуда берется более высокий по сравнению с бензином расход газа?
Сейчас широкое распространение имеют три вида топлива для автомобилей: бензин, пропан бутан, метан.
Рассмотрим двигатель, в котором на каждом из трех видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси. Это позволяет нам сделать вывод о том, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково.
Как известно теплотворная способность:
Метана составляет 13175 ккал/кг, а если учесть, что плотность метана равна 0,71 кг/м3, то путем несложных вычислений получаем, что энергия единицы объема метана (соотнесенная к м3) составляет 9354 ккал/м3.
Аналогичным образом вычисляем
1. Для пропана: Теплотворная способность 11961 ккал/кг Плотность 0,51 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенного к л) составляет 6100 ккал/л.
2. Для бутана: Теплотворная способность 11783 ккал/кг. Плотность 0,58 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6834 ккал/л
3. Для бензина: Теплотворная способность 10572 ккал/кг. Плотность 0,73 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л.
4. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50). Теплотворная способность 11872 ккал/кг. Плотность 0,545 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л.
5. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана). Теплотворная способность 11943 ккал/кг. Плотность 0,517 кг/л Энергия единицы объема (соотнесенная к л) составляет 6175 ккал/л.
Теперь остается самое простое - посчитать насколько расход на этих газах отличается от расхода на бензине:
1. Метан 0,83 м3 эквивалентно 1л бензина.
2. Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
3. Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
4. Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
5. Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
Взято атседа:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1054169&p=16937963#p16937963
(вверху страницы)
Актау
23-03-2014
Файл "/upload/forum/1b180314ab3ca83f3212bee12fa43015.jpg" не найден!
Сегодня газ закончился. На 92.5 л - Проехал 835 км 11л / 100 км . Трасса 140 км .Остальное город. Если в "дальняк" ,то 10л будет.
И на прогревы 10л бензинки.
На Газ переключается на 60* так сам захотел .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 18:29)
Дмитров
15-10-2015
avto036:
На Газ переключается на 60* так сам захотел..
На 6000 оборотов...?
Актау
23-03-2014
Утром на прогреве. Тосол греется до 60 градусов. Многие ставят летом 30,зимой 40.
На бензин переходит на 4000 об
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 18:35)
Дмитров
15-10-2015
Принято... nn_stidno
После всех ремонтов гбо и новой калибровки расход вышел 45 л.на 520 км по трассе на груженой машине. Заправлялся на одной заправке туда и обратно до полного
Добавлено новое сообщение 12-12-2016 в 20:22:42:
Скорость в районе 100 км/ч ( дождь, местами туман, да и ночь)
Гадость 100%-я твориться в Москве с ГБО. Бесит прямо до жути.
Проще Бентли пойти и купить чем что то для оборудования.
Либо заказывать и ждать либо к установщикам, хотя машин
с ГБО полно. И Крузаки и Мурано всякие, даже Рейндж видел.
Цена пружинок долбанных для форсунок никакая но жди заказ.
Я уже писал что накрылся вариатор 60.2. не могу поменять!!!!
То вообще не знают что это, то не умеют, то привезите а мы поставим.
Там где ставил перешли на другую модель, нужно разъёмы переделывать.
О переходниках или стандартных сменных кабелях никто не думает.
Ощущение голимой кустарщины и вселенского колхоза. 21-й век, мать их...
Тошнит от того что и тут придётся самому во всё въезжать и разбираться.
заказал вариатор у производителя вместе с кабелями и блютус адаптером
для компа. Думал цивилизованно пожить заплатил - сделали. ХРЕН ВАМ!!!
Дмитров
15-10-2015
Короче, усё йак усегда.. n_down
