Архангельск
11-12-2015
Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, кто нибудь настраивал вариатор Микролуч 3DHmel? Какие углы опережения лучше поставить? Мне поставили 6 градусов на всех оборотах и теперь при разгоне начинает мигать "чек". Посоветовали посмотреть возможные настройки в интернете, так как Ларгус у мастера первый.
Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский.
Сергей, Посмотрите на сайте 60.02,там выкладывались график коррекции зажигания на Рено. Ссылку скинуть не могу, т.к на планшете. Выше обсуждалась тема вариаторов,можно там ссылку найти.
Севастополь
15-12-2015
Вопрос специалистам. Сколько газа еще остается в баллоне, когда автоматика отключает газ и переходит на бензин?
isart65, Скорее всего совсем мало ,а вопрос задан с какой целью?
isart65:
Такой прямой связи нет. Автоматика не отслеживает уровень(количество)газа в баке.
Она отслеживает количество(давление)газа поступающего к форсункам. Если его будет
недостаточно для нормальной работы ДВС система перейдёт на бензин. Это может произойти
и при полном баке.
Если из за неправильного состава топлива оно плохо испаряется и давления в баке не достаточно.
Если температура ОЖ ниже температуры перехода на газ.
Если фильтры забиты грязью.
Если редуктор неисправен.
Нужно точно установить причину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 16:56)
25-02-2015
Ярик, все так.
А для чего тогда, поплавок в баке и на кнопке 4 лампочки на кнопке переключения?
isart65:
баллон остается практически пустой если все работает нормально
18-06-2013
maudussart, Поплавок относится к указателю уровня к мульти клапану отношения не имеет хотя и в одном корпусе.Аналогии с конструкцией бачка унитаза здесь нет
02-06-2013
можно еще раз для тех кто в танке:) стоит тор 61 литров Польский. По его паспортным ттх отсечка 20% - 48.8 литра (так и указано сертификате на баллон). Вчера на статойл на оптиков залилось 54литра по колонке. Заправщик никаких манипуляций не производил. Это нормально, баллон не в порядке или заправка баян??? По отсечке "кряхтению" - специально держал ухо у бензобака... явного ничего не услышал, все в пределах внешнего фона заправки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 15:11)
maslenkin, На газовых заставках такие чудеса не редкость,проверить можно только взвешивание.
25-02-2015
Maslenkin, 4-5 литров это обман, и то, если было стрекотание ( как Вы говорите кряхтение) отсечки. Я бы сделал вывод после такой заправки — туда ни ногой. Почему? Плюс к 4-5 литрам , сколько еще не долили??? Економят на компрессоре, не хотят поднять давление подачи, чтобы оно "давило" паровую фазу в баллоне. Т.е. заправляют - пока идет, а потом счеткик в холостую. Для того, чтобы услышать отсечку, не надо ухо к бензобаку a_ok , оно и так хорошо слышно, звучек не очень приятный.
"Статойл" в Гатчине, было дело, иногда грешит этим.
Belaz70, а я не утверждал про аналогию с бачком унитаза. Но ведь, примерный остаток в баллоне мы видим и на баллоне ( да, на мульте), кста, у меня брсишный хорошо показывает, не ломается. И еще видим на кнопке — 4/4, 3/4,2/4,1/4 от объема бака, приблизительно конечно. А родной бензиновый индикатор на приборке показывпет не точнее моего газового брсишного на мульте.
Добавлено новое сообщение 11-02-2016 в 16:27:06:
Maslenkin, где заправились так неудачно? Адрес в студию!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 16:27)
maudussart:
Поплавок в баке - для привода клапана отсечки и, как в вашем случае, привода измерителя уровня топлива в баке.
Четыре лампочки на кнопке показывают примерный уровень топлива (газа) в баке.
Переход машины на газ или обратно на бензин никак не связан ни с положением поплавка, ни с лампочками.
25-02-2015
Ярик, ну скажи тада, мне-темному, что за цифербратик со стрелочкой у мну стоит на мульте баллона, и надо сказать, довольно адекватно, не хуже бензинового на приборке показывает снижение объема газа ЖФ в баллоне, ну уровня жидкаря по вашему? laugh
А переход происходит в т.ч и когда жидкарь тю-тю. Нее?
maudussart:
Ярик, все так.
Добавлено новое сообщение 11-02-2016 в 17:13:10:
и при полном баке.
Я это опровергал???
Или ты опять к словам цепляешься?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2016 в 17:13)
02-06-2013
maudussart:
Почти 2000км уже накатал - всегда заправлялся на Statoil на Оптиков. Тут про них писали, что качество газа у них хорошее, там и заправлялся, хотя цена наверное самая высокая в городе - 19.50 по скидочной карте. Обычно проезжал до начала мигания последнего светодиода и заправлялся до полного. В этот раз сжег "почти" весь тор - 580км по трассе. Думаю это был почти предел т.к. диод стал то гаснуть, то опять загораться. Если дорога позволяет, еду 110 - 120, а то и ускоряюсь. В субботу поеду на то0 - пусть меняют обороты для довпрыска, ибо при 4000об/мин рановато... Или для нашей машины это противопоказано на газу???
maslenkin:
maslenkin:
в большинстве расход газа составляет в районе 10 л/100 км так что про отсечку у меня тока жена поверит ( она путину верит безоговорочно ) т.е 61 литр должно хватать примерно 580-630 км, вероятнее всего отсечку выкинули, чтоб потом не глючила
