Нижний Новгород
23-05-2012
Практика показывает что до 300 тыс.км на газе проехать можно без проблем.При условии контроля зазора в клапанном механизме.Потом замена сёдел и клапанов,ещё лучше замена ГБЦ.И не крутить ДВС на больших оборотах длительное время(межгород).Сам на газе(суммарно) проехал больше миллиона км.
10-04-2013
Andrey:
Аналогично. На всех машинках(6шт) стояло ГБО
termit, Алекс из Краснодара. У него далеко за 150 000км. уже. Я думаю при его темпах уже под 200 000км. Про проблемы ничего не говорил.
Краснодар
29-11-2012
Сейчас 193 т. км на газу.
Проблемы были с ГБО примерно на 150 т. км - (появились пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, заводиться стал движок не сразу) заменил сальники на газовых форсунках.
С тех пор всё нормально.
Важно - если на двигателе нет гидрорегулировки клапанов не забывать регулировать вручную.
Это всё.
Всем удачи.
Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую.
Alex123:
На бензе то же были пропуски? При запуске на "холодную" на магистрали низкого давления клапан закрыт, до прогрева.
Я приведу сообщение сообщение Alex 123, что бы было понятно о чём речь:
Добавлено новое сообщение 09-06-2015 в 09:17:30:
Внесу свои 5 коп.
Регулярно загорался чек. БК гласил - пропуски зажигания цилиндр 1 и иногда 4.
Заводилась плоховато, со 2-3 раза.
Искал долго. Менял свечи, провода, катушки - без толку.
Оказалось что 2 газовые форсунки пропускали газ в цилиндры и зажигание барахлило поэтому.
Поменял сальники г.форсунок ГБО и всё зашибись теперь с зажиганием.
Заводится с полпинка.[/quote]
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 07:47:29:
Сергей,
Может через эти сальники воздух подсасывался? Я не знаю если честно где они стоят. Пока нет проблем, я ещё не лазил.
А ГБО 4-го. у меня первый раз стоит на машине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 07:55)
ярик, То есть получается газ попадает в коллектор вместе с бензином и затрудняет пуск двигателя.Но до прогрева клапан магистрали низк. давл. закрыт.Значит в ней сохраняется остаточное давление,но неужели оно не снижается за ночь, тем более что сальники плохие.
Аккуратно выбиваем форсунку (она на резиновом сальнике вставленна н пластик), - это я из газового форума выцарапал.
Нет, просто воздух в коллектор через него подсасывался и нарушал работу на бензине в том числе.
Может такое быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 08:01)
Может такое быть?
Я, сам вот размышляю о физике проблемы,может пригодится на будущее.Получается, что магистраль не герметична с атмосферой, но тогда должен быть запах газа у посадки форсунки в коллектор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 08:42)
Alex123:
Запаха газа вроде не было.
Вот нашёл сообщение Алекса.
Жаль что он конкретно лаконичен. Чуть бы по подробнее для меня бестолкового.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 10:12)
Краснодар
29-11-2012
Сергей, ярик,
Хрен его знает что там было.
Может газ попадал в цилиндры а может воздух подсасывало.
Но факт что после замены резинок в газовых форсунках стало всё зашибись.
Ижевск
19-06-2013
Alex123:
Газовая форсунка, это тупо клапан. Которая держит газ, который находится под давлением.
Когда она пропускает, газ скапливается в впускном ресивере. И получается при запуске газ+бензин = очень богатая смесь и хрен заведешь.
praktic:
Согласен.
praktic:
Машина заводится на бензине, Электроклапан закрыт, газ не поступает.
Ресивер не герметичен. Через дроссельную заслонку, фильтр и резонатор газ понемногу улетучится.
И при запуске богатой смеси не будет.
praktic:
Сколько там того газа может скопиться? Объём мотора - 1.6 л. Один раз провернулся коленвал и всё прокачал.
ЭБУ получив сигнал с лямбда-зонда не должен разве немедленно откорректировать состав смеси?
Добавлено новое сообщение 24-10-2015 в 18:15:37:
Alex123:
Алекс, миленький, ещё раз для тупых, пожалуйста.
РЕЗИНКИ - это какие то резинки внутри форсунок?
Или те через которые форсунки вставлены в рампу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2015 в 18:15)
Ижевск
19-06-2013
Жидкарь после клапана и в редукторе остается и во время стоянки испаряется.
ПБС тяжелее воздуха. Догадываешься где она скапливается?
При попадании газа в ресивер пуск мотора обычно затруднен. Крутить стартером приходится секунд 5 прежде, чем мотор схватит.
Т.е. пока не
Немедленно нет. Пока нагреватель не прогреется, лямбда зонд не работает.
praktic:
Да, не учёл.
Но Алекс писал что вообще со 2-го, 3-го раза заводилась.
