Краснодар Рейтинг: 256 29-11-2012 Сообщений: 67 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #256 - 19 августа 2014 в 15:12 | |
Ivan, Не согласен. Запаха быть не должно. Конечно, если у некоторых нюх как у собаки то конечно...): Было установлено ГБО, пробежал 200 тысяч км, продал, теперь ностальгирую. |
Москва Рейтинг: 50 10-04-2013 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #257 - 19 августа 2014 в 18:53 | |
| Ivan: | | Характерный запах под капотом на авто с газом есть у всех)), просто некоторые не обращают на это внимание и думают что у них нет запаха))! Так что ничего страшного |
У меня ни какого запаха нет! и слежу я за этим очень тщательно! Не обращать на это внимания - себе дороже выйдет! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #258 - 19 августа 2014 в 20:04 | |
ixan170, Картерные газы пахнут топливом в двух случаях. Прорыв смеси в картер через сильно изношенные кольца, что в нашем случае врятли. Сильное переобогащение смеси из за пропусков в зажигании или так называемое заливание свечей при неправильной работе системы пуска холодного двигателя. Но для новой машины это странно.А так не припомню запаха из картера. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2014 в 21:33) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Воронеж Рейтинг: 475 18-07-2014 Сообщений: 339 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #259 - 19 августа 2014 в 21:44 | |
По моему,картерные газы существуют всегда,даже на новой машине.Иначе у авто разорвет поддон и они идут на дожиг в камеру сгорания.Видели,в жигулях при изношенных кольцах,с сапуна дым идет.У меня в Кангу,когда кольца кончились,тоже дым шел.Все,иду спать,ночью еду в Сочи,на Ларгусе,на две недели выпадаю. Добавлено новое сообщение 19-08-2014 в 21:44:28: По моему,картерные газы существуют всегда,даже на новой машине.Иначе у авто разорвет поддон и они идут на дожиг в камеру сгорания.Видели,в жигулях при изношенных кольцах,с сапуна дым идет.У меня в Кангу,когда кольца кончились,тоже дым шел.Все,иду спать,ночью еду в Сочи,на Ларгусе,на две недели выпадаю. |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #260 - 21 августа 2014 в 10:14 | |
В современных редукторах нет даже сливной пробки,я говорю про отложения на редукторе, в местах где есть утечка газа через микропоры прокладок. Обмыливание ничего не выявляет. Может пахнуть шланг низкого давления , если поставлен тосольный,а не газовый. Мой редуктор" потеет "\аляска\,протяжка не помогла,считаю не критичным.Мою раз в год вместе с двигателем. Масляных отложений не избежать, раз присутствует магистраль низкого давления, тем более с нашим газом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2014 в 10:37) |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #261 - 15 сентября 2014 в 12:11 | |
Если ГБО 4-го поколения,то да.Работа газ. форсунок полностью повторяет бензиновые,с поправкой на определенный коэффициент. |
Череповец Рейтинг: 61 18-06-2013 Член клуба Сообщений: 162 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #262 - 24 сентября 2014 в 22:48 | |
Истинная правда |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #263 - 12 октября 2014 в 11:32 | |
Безопасность в каком плане? Если на удар снизу то фаркоп Ларгуса снизу не закрывает. На удар сзади наверное поможет. Хотя торы очень прочные и при аварии повредить их почти нереально.Слава Богу сам не испытывал но мой очень хороший приятель потерял две ваз 2104 при ударе сзади. Тор в четвёрке стоит близко от задней стенки кузова, но в обоих случаях утечки газа не было. Машины восстановлению не подлежали. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 61 18-06-2013 Член клуба Сообщений: 162 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #264 - 13 октября 2014 в 22:40 | |
dema, Было такое через неделю всё прошло.Тоже установщикам мозг выносил по этому факту.Машина просто вся провонялась газовым одорантом когда систему опресоввали.Самому казалось что в машине газом пахнет хотя пассажиры в голос говорили ни чем ни пахнет глюки у тебя. Добавлено новое сообщение 13-10-2014 в 22:40:31: dema, Было такое через неделю всё прошло.Тоже установщикам мозг выносил по этому факту.Машина просто вся провонялась газовым одорантом когда систему опресоввали.Самому казалось что в машине газом пахнет хотя пассажиры в голос говорили ни чем ни пахнет глюки у тебя. |
Чебоксары Рейтинг: 0 02-08-2014 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #265 - 3 ноября 2014 в 16:49 | |
У меня тоже тор на 60 л. Запаха ни в салоне ни под капотом нет, и, думаю, быть не должно. У меня чуток другая проблема: после торможения двигателем, если включен свет и, главное, кондер - машина при выключении скорости частенька глохнет. На перекрестках напрягает. Установщики пока не смогли победить.. что-то регулировали, но результата пока нет... Никто не сталкивался? (оборудование BRC) |
Череповец Рейтинг: 61 18-06-2013 Член клуба Сообщений: 162 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #266 - 3 ноября 2014 в 17:14 | |
Было такое пару раз.Когда на калибровку мозгов после 3 тыщ установщик проблему устранил. |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #267 - 3 ноября 2014 в 19:58 | |
| Seregasa72: | | У меня чуток другая проблема: после торможения двигателем, если включен свет и, главное, кондер - машина при выключении скорости частенька глохнет. |
У меня так было разок, но на не прогретом движке в районе 55-60гр. После прогрева работает без проблем. На ТО сказал про это установщикам, подключили ноутбук, проверили, что то поправили, погоняли на разных режимах. Неделю езжу, пока всё нормально. Тоже BRC стоит. |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #268 - 8 ноября 2014 в 16:42 | |
Приветствую, други. Подскажите, плз, если кто в курсе. Проблемка в следующем - по пробеге в 24000км появился запашок, не газа, а вот как раньше на карбюраторной шестерке при сливе конденсата с редуктора. Т.е. пахнет именно этим конденсатом, он пахнет не так как сам газ. Вопрос откуда сей аромат? Что пора сменить? И ещё - при нынешнем курсе рубля - сколько (по пробегу) живут форсунки газовые BRC, а то мож прикупить пока они не совсем ушли? |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #269 - 8 ноября 2014 в 18:09 | |
Андрей142, простых форсунок BRC хватает на 100000км, а керамических на 250000км. Запаха у меня нет, ТО прохожу каждые 15000км. Меняли оба фильтра. |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #270 - 8 ноября 2014 в 18:21 | |
| Эмиль: | | BRC хватает на 100000км, а керамических на 250000км |
Поподробней пожалуйста, с фото желательно. Какие форсы у BRC простые, а какие керамические? RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
