Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1486 - 12 ноября 2018 в 00:40 | |
вадим55, С чего им рвать то, баллон вместе с газом весит как 1 взрослый мужик. Я на Волге возил 300 кирпичей в багажнике, и баллон 95 литров полный. И ничего. Правда, со временем диск одного из колес располовинился, но, это скорее брак. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #1487 - 12 ноября 2018 в 12:39 | |
Как "газ" ужился с вазомотором 11189? А то в основном тут "французы" на газу))) |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1488 - 12 ноября 2018 в 23:30 | |
вадим55, вот это правильный вопрос Вообще надо сразу оговаривать какой мотор интересует. Заводские шины Кама евро отработали пять лет, пробег 100000 минус зимы. Стёрлись в ноль. Ничего не "рвануло". Грузил хорошо))) Опасения Ваши напрасны. Баллон 49литров - мало. ИМХО. Ставить надо максимально большой, какой влазит. 62 вроде даже с креплением запаски входит. Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 ноября 2018 в 23:37) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1489 - 12 ноября 2018 в 23:40 | |
| Андрей142: | | 62 вроде даже с креплением запаски |
Да, у меня корзина на месте. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #1490 - 13 ноября 2018 в 00:06 | |
| вадим55: | | а то рванут шины с такой нагрузкой на заднюю ось при установке "ЖАДНОГО БАЛЛОНА" |
Если установлены стоковые шины КАМА ЕВРО-236,с индексом нагрузки 88Н, то 88-это 560 кг. Соответственно 560х4=2240кг. При максимальной 1790кг. То в запасе у тебя остается 450кг. Если боишься перегруза из-за ТОР-а на 62л... То его не будет. От перегруза у тебя скорее пружины лопнут, либо вылезут чем шины лопнут... Но для этого тебе нужно всю машину загрузить вот так... Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 ноября 2018 в 00:09) Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 0 11-02-2017 Сообщений: 10 Написать личное сообщение | | #1491 - 15 ноября 2018 в 12:43 | |
Всем привет. Почти год назад поставил себе ГБО. Пробег пока около 25 тыс. Регулярно читаю про возможный прогар клапанов и то, что на «нормальном оборудовании» при больших оборотах реализуется подмес бензина для предотвращения этого самого прогара. Объясните мне неразумному те, кто в теме, как это связано? Насколько я понимаю, прогар возможен, в первую очередь, у выпускных клапанов, как наиболее температурнонагруженных. Как некоторое количество паров бензина в топливо-воздушной смеси снижает их температуру? Насколько я понимаю, перегрев клапанов обуславливается не высокой температурой выхлопа, а, в первую очередь, плохим теплоотводом от них. А охлаждаются тарелки клапана передавая тепло сёдлам и далее головке в то время, когда они закрыты. И только плохой контакт с седлом (неплотное закрытие, отложения и т.п.) может приводить к перегреву и далее к прогару. Мне видится, что подмешиваемый бензин никак на этот процесс не влияет. Возможно он как-то влияет на температуру впускных клапанов, хотя и это мне представляется сомнительным. Ведь впускные клапана не «обливаются» впрыскиваемым бензином. Он должен испариться еще во впускном коллекторе и омывать клапана уже в виде паров. А учитывая, что соотношение воздуха и топлива, примерно, 15:1, то и температура смеси будет определяться температурой поступающего воздуха, а не температурой топлива. Поправьте меня, если я в чем-то не прав или чего-то недопонимаю. Главное - быть счастливым!.. И неважно какой диагноз напишет психиатр! |
Москва Рейтинг: 2 10-11-2018 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #1492 - 24 ноября 2018 в 14:51 | |
| ярик: | | Где ставили? Что за баллон, полнотелый? |
Ставил в Академии ГБО в Люберцах | В.Павел: | | Расход такой только по трассе. В городе он около 11 литров. |
В городе около 10 расход, много по области катаюсь, поэтому такой расход и написал. | Андрей142: | 00 литров - это не ТОР, вот "стопудово")))). Чего уж "полнотелый"! У меня 95литровый стоит. Вкорячить та ещё песня. |
Вообще, модель баллона 103 л, но в бумажках вроде 100. Диаметр 36 см. В доках снаряженная масса стала 1350 кг. Добавлено новое сообщение 24-11-2018 в 17:30:48: вадим55, Пока 3 тьфу. На газ свой мозг стоит, в динамике еле ощутимые различия. Едет отлично... насколько это можно сказать про ваз..)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2018 в 17:30) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1493 - 26 ноября 2018 в 20:50 | |
Высокие цены на газ воодушевляют жуликов, как и ожидалось впрочем. Заправился на маленькой колонке где рулят наши южные граждане. Вошло всего 47 литров в пустой баллон ( приехал на бензине ). Больше их насос отказался почему то закачивать, типа - всё. Через 38 км. долился до полного перед дальней дорогой. Вошло ещё 27!!!!! литров и это всё в 60-и литровый баллон!!! Последняя заправка на "Нефтьмагистраль", вот думаю теперь, где кинули, литров на 15 минимум. 47 - 5 + 27 = 60. Такая вот арихметика таперича. P.S. Много заправляюсь вдали от Москвы в Переславле - Залесском, Юрьеве - Польском, Киржаче - везде тютелька в тютельку. А здесь беспредел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2018 в 20:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тольятти Рейтинг: 2629 16-08-2012 Член клуба Сообщений: 558 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1494 - 26 ноября 2018 в 21:12 | |
| ярик: | вот думаю теперь, где кинули, литров на 15 минимум. 47 - 5 + 27 = 60. Такая вот арихметика таперича. |
Забавная арифметика однако. Южане десять недолили и славяне пяток зажали. |
Москва Рейтинг: -22 17-10-2017 Сообщений: 228 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | | #1495 - 27 ноября 2018 в 20:58 | |
ярик, Вот. О чём я ранее и говорил. А ты в агрессивной форме мне отказывался верить)) С газом намухлевать легче чем с бензином. Особенно зимой, и особенно там, где пропан поддувают метаном. Мотор ВАЗ 11189, 8 клапанов |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1496 - 28 ноября 2018 в 11:29 | |
| Алхимик: | | А ты в агрессивной форме мне отказывался верить)) |
Я постоянно заправляюсь в очень разных местах - всё в порядке. Случайно заехал на полуподпольную колонку принадлежащую южанам. Газ у них хороший но с совестью стало\было не всё в порядке. У нас в округе к сожалению закрылись целых 3!!!!! абсолютно нормальных станции в том числе 2 очень больших, существовавших десятки лет. Одна с концами, две больших переделали под метан. Шикарные бело-голубые фирменные станции но.....пустые абсолютно. Потому и попал к жуликам. Я последнее время вообще не заправлялся в Московском регионе. Вчера заправлялся в Киржаче - машина + баллон, с ценой и количеством всё ОК. Больше к жуликам ни ни. Адрес у них на всякий случай - Кусковская ул. владение - 18А. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 2 10-11-2018 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | | #1497 - 28 ноября 2018 в 11:39 | |
| ярик: | | Адрес у них на всякий случай - Кусковская ул. владение - 18А. |
Спасибо, бум знать. Я все время заправляюсь на нефть магистрали на Волгоградке в области напротив Жулебино под мостом. Благо по дороге каждый день практически езжу. Там и карты принимают. А вчера еще и цена уменьшилась на 50 копеек. 25,99 стало |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1498 - 28 ноября 2018 в 18:00 | |
RareTreasure, 100 литров скорее всего потому, что до 100литров на баллон ГБО не требуется спец. разрешение. Есть ограничения. Добавлено новое сообщение 28-11-2018 в 18:09:31: Kondrat, скорее всего это связано с тем, что скорость сгорания газа и бензина разная. Потому считается, что на газомоторном топливе более термонагружены тарелки клапанов. А так как моторы в основном рассчитаны на бензин, и программа рассчитана на бензин, то на этом топливе усё должно быть норм. И обороты выше средних считаются нагрузочными, потому предусмотрен довпрыск бензина. Вообще то многие спортивные моторы работают именно на пропане, но там и программа рассчитана на газ и мотор , видимо, тоже. Когда я выбирал мотор, сразу брал К4М. Он с гидротолкателями в клапанном механизме и более приспособлен для газа.ИМХО. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1499 - 28 ноября 2018 в 18:12 | |
| Андрей142: | Когда я выбирал мотор, сразу брал К4М. Он с гидротолкателями в клапанном механизме и более приспособлен для газа.ИМХО. |
Я из тех же соображений выбирал мотор. Хотя две классики с ГБО у меня отбегали по 180 000 км. без никаких проблем с клапанами. От слова - вообще. Причём моторы разные - 2106 и 2130. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #1500 - 29 ноября 2018 в 15:39 | |
Начинаю уже задумываться о новом Ларгусе на метане, который АвтоВАЗ собирается начать выпускать в начале следующего года. У меня рядом заправок с пропаном нет в радиусе 25км. Всё время заправляюсь не когда опустел, а когда приезжаешь "по случаю". А метановая заправка напротив дома, через улицу Добавлено новое сообщение 29-11-2018 в 15:43:31: Опять же там двигатель вроде к4м будет? Понравился он мне 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
