Кто что смог запихнуть в Largus?
грузоподъемность ларгуса
Кемерово
28-09-2013
ярик, я, конечно, извиняюсь, но в Ларгус, за один раз!!!, больше одного куба керамзита не влазит!!!
Сам возил. Один "БигБэг" и всё! И места не остаётся, даже при убранных задних сидениях (2го и 3го рядов) и по весу тяжко. Керамзит брал на открытом складе зимой. Может он сырой был? А Ваш сухой? Х.з. Я керамзит переспал из БигБэга лопатой в обычные мешки. Поднять полный мешок тяжело примерно так же, как мешок цемента или даже потяжелее чуток.
Но 42!!! Мешка !!!! Это как?
Кемерово
28-09-2013
roadster, "а в попугаях то, я длиннее"!))))
Андрей142:
Как это может быть? Я возил пенопласт 1 м. Х 1 м. х 0.1 м. входит 15 штук.
Третий ряд убран, второй ряд сложен. А это, на минутку - 1.5 м. куб.
И это - жёсткие квадратные в плане листы, остаётся ещё много места.
Я брал керамзит - фракция 10 мм. Он сыпучий и мешки достаточно пластичны,
соответственно они "затекали" во все свободные места и заполняли весь объём.
Андрей142:
А Ваш сухой?
Конечно сухой, зачем мне сырой? Такое количество сушить - пол лета уйдёт.
Андрей142:
Андрей, что то не так. Может мы о разных материалах говорим? Я о керамзите, ты о гравии или щебне?
Керамзит — лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины или глинистого сланца.
В зависимости от режима обработки глины или сланца можно получить керамзит различной насыпной плотности
(объёмным весом) — от 150 кг/м³ Используется как утеплитель в виде засыпки, и для изготовления лёгкого бетона.
Это - прямо из Википедии я привёл. А так - это же УТЕПЛИТЕЛЬ! ОН пористый, как безе и очень лёгкий.
Полный мешок легко берётся одной рукой "за шкирку", соответственно - не больше 10-и кг. он весит.
42 мешка весят максимум - 400 кг, может меньше. Ларгус присел чутка но совсем немного. Ему нормально.
Я спецом грузил в машину как можно больше потому как тащить на пустой и лёгкой машине тяжёлый прицеп
по зимней дороге не очень правильно. А так - и не чувствуется что там сзади болтается.
Я так прикинул, при таком варианте - сняты два задних ряда, порядка 2.2 - 2.3 м.куб. полезный объём.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 09:53)
весь пластик и сиденья чистятся и обрабатываются косметикой
"Тартл Вакс". Не самой дешёвой, машина того заслуживает.
Озвучьте артикулы... пожалуйста... я так понял вы давно на "черепах" запавший.
Хочется посмотреть, что за химия...
roadster, спасибо. Грасс неплохое соотношение цена/качество. У нас, кстати, делают.
Хотелось бы именно про "черепаху" услышать. Заодно и про полироль ЛКП.
roadster
kanvlg:
А как ЭТО соотносится с "кто что смог запихнуть в Ларгус"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2018 в 22:08)
Не я первый начал про уход за салоном в этой теме! nn_three
Кемерово
28-09-2013
ярик, есть мешки такие, БигБэг, в него входит ровно 1куб, например керамзита. Я брал два таких БигБэга керамзита на складе открытого хранения. Зимой. Сделал две ходки. В мешки пересыпал лопатой. Мешки обычные, 4хведерные (под картошку например), полипропиленовые. По весу больше 1бигбэга не влазит. По объему-мешки ставил стоймя на пол от спинок передних сидений и до задних дверей. Сиденья второго и третьего рядов сняты полностью и лежали в гараже. Конечно, над мешками оставалось место. Что такое керамзит знаю, спасибо. Но факт остаётся фактом. Видимо, керамзит разный. Может влажность разная, х.з. Одно могу сказать точно, что если бы я под потолок его набил, то Ларгус бы "умер". Скорее всего это связано с разницей в весе. Я брал строительный керамзит, Омский. Фракция 20 вроде, точно не помню, крупный.
Это хорошо, что выясняется разница. Мало ли кому что перевозить придется. А так уже примерно знаешь что увезешь, а что нет.
А сох этот керамзит точно, всё лето. Руки до него дошли только этой зимой. Вес его, однако, не очень изменился. Как было тяжко поднять полный мешок, примерно как цемента 50кг.мешок, так и осталось.
О! У меня осталось два ведра его, сфоткаю и взвешу. Фото выложу сюда!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 04:30)
Андрей142:
ну так зачем тогда с яриком спорить о полезном объеме? посмотри его фото еще раз.
для информации - поиск выдает, что со сложенным вторым рядом и снятым третьим, объем багажника 2350л
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 06:57)
31-12-2012
NOV1:
Я 2 куба коробок увёз, пост №36 в этой теме.
А с неснятыми пост №58, куба полтора.
Со снятыми всеми, кроме водительского, пост №94, куба два с половиной.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 11:12)
NOV1:
Спасибо, я примерно так и думал по опыту. Повторю:
Я возил пенопласт 1 м. Х 1 м. х 0.1 м. входит 15 штук. А это, на минутку - 1.5 м. куб.
Третий ряд убран, второй ряд сложен. И это - жёсткие квадратные в плане листы, остаётся ещё много места.
Мешки я грузил до верха но не до потолка, дабы не испачкать, сверху сантиметров 10 при погрузке оставалось.
Андрей142:
Крупный по идее ещё легче должен быть в объёме мешка за счёт больших промежутков между гранулами.
Я не первый раз утепляю керамзитом полы, для дома тоже брал крупнее так он тоже не весил ничего.
Мне на верх мешки подавали жена и племянница по очереди одной рукой а они не культуристки.
Спорить бессмысленно - видимо есть и тяжёлый керамзит, только я не понимаю зачем он нужен.
Весь его смысл и предназначение - максимально пористый материал, для заполнения объёма.
Он используется как утеплитель и наполнитель лёгкого бетона. А если он весит как песок,
так зачем его ( керамзит ) покупать вообще - песок намного дешевле по весу и по доставке.
Кемерово
28-09-2013
Значит у нас в Сибири продают "суровый" керамзит))) х.з.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 15:01)
Сегодня состоялся очередной воскресник.
Было перевезено Ларгусом:
полублок 40х20х9 - 90 шт.(в 2 приема);
песок, мокрый сука, 20 мешков (в 2 приема);
песок другой фракции 5 мешков, цемент 5 мешков;
гипсовые строительные смеси 10 мешков.
Хорошо, что строй базы недалеко. Был на двух.
Что ни говори, а Ларгус очень хороший помощник! aa_hi
AQUARIUS_01RUS:
a_nise
Я понимаю что всех достал своими перевозками laugh но так и тянет похвалиться. laugh
Сегодня закрыл сезон доставок стройматериалов в деревню. Всё! Теперь бухать, отдыхать
и копить деньги на сам процесс. Уже снега прилично - еле во двор пролез, дальше - хуже.
В машине 28 листов пенопласта - 1.5м. Х 0.6м. Х 0.05м. где то - 1.1 м.куб.
Плюс три газовых баллона, запаска, сумки с одеждой и покушать.
А так выглядят остальные 8.8 м.куб. пенопласта. Всего - 220 листов, соответственно - 9.9 м.куб.
Жена говорила: два раза нужно ехать, нельзя всё за раз отвезти. Ага, не на того напала....
Фура хоть и объёмная получилась но лёгкая да и дорога сегодня нормальная - лёд и всё,
без снежных заносов, колей и каши. Два раза только омыватель включал.
А это - склад, всю ЭТО за два раза.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 декабря 2018 в 00:24)
