Кто что смог запихнуть в Largus?
грузоподъемность ларгуса
Ростов-на-Дону
09-11-2013
ПашкаНаЛаргусе, Надо ещё бархатом обить .)
23-05-2012
Мне на третий день после покупки Ларгуса понадобилось немного мебель повозить.Торчащие кронштейны и петли третьего ряда очень мешали и царапали мебель.Наскоро сколотил из цельного куска ламината пол.Думал временно,стоит уже почти 3 года,понравился.
Завгар, Крутяк! Пол из ламината только на топовом МЕРСЕДЕСе - АКТРОСе, а тут - наскоро!
Лукич, я доски для сада иногда вожу, поэтому борт высокий, чтоб в лобовуху при случае не вылетел груз вместе с головой.
А так- разобрал, сложил на рейлинги и всё, места много не занимает.
Завгар, Прикольный пол!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 18:20)
ПашкаНаЛаргусе, Молодец Пашка ! Плюсанул за удачную конструкцию "дерьмо ящика" Себе такой тоже замучу.
163vit, Бери фанеру потолще. Мне кажется десятка маловата будет. Фотки панелей по отдельности надо?
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 18:53:31:
Лукич, Я борта специально сделал, чтобы обшивку не пачкать.
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 18:55:29:
Под линолеумом обшивка потеет, постоянно применять нельзя.
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 19:06:08:
Это дно, в него вставляются все остальные панели.
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 19:10:06:
Лукич, Под ковриками тоже потеет, но коврики сплошняком пол не покрывают. И то там влага собирается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 19:13)
Лукич, Выкладывай, обсудим. Я эту конструкцию за вечер придумал и спилил в саду. Сегодня шкурил, да красил. Завтра ещё на раз оболью и хорош!
Туапсе
30-10-2014
ПашкаНаЛаргусе, Чем прорези в фанере делал? И какая толщина фанеры оптимальна, по твоему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2015 в 19:58)
Олег, прорези делал эл.лобзиком. Фанеру считаю взять потолще, потому что пол не ровный, на месте второго ряда нужно будет что- то подкладывать, т.к. там ниже.
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 21:30:09:
Лукич, У тебя деталей много. Сделай как у меня.
Добавлено новое сообщение 28-04-2015 в 21:35:32:
Лукич:
Если далеко везти, то да (но, при таком, она все равно не спасет) При резком торможении еще туда сюда
Верх передней панели упираться в полку будет. А в дополнение,- есть стяжка грузов. (Смотри в личных фотках)
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Завгар, Круто! А где плинтус?)
Лукич, Мне кажется, у меня проще механизм.
У, тебя изготовление сложное
Ничего сложного.
