причины, методы устранения.
Нижний Новгород
30-03-2013
Хотел было создать тему и сразу же наткнулся на эту.
Аналогичная проблема, 16кл движок. Конечно, ситуация напрягает.
24-08-2012
это специально сделано, что бы нечаянно не включить 1-ю вместо 3-ей, например, конструктивно продуман механизм защиты. если на 40 км/час врубить 1 - ю скорость в коробке получится фарш, и двиган может пострадать от такой большой перегрузки, тяговую инерцию еще никто не отменял.
www.citilink.ru
Сестрорецк
18-02-2013
Пятая передача включается совсем не так как другие. При включении на пол-хода как будто цепляется на мгновение, потом уже можно до включить до конца. Иногда это раздражает, когда надо включить быстро. Сейчас зима, катаюсь плавно, уже привык. Может так и должно быть?
Кандалакша
09-04-2013
Тоже были эпизодические затруднения при переключении первой и иногда пятой передачи. Сейчас все прошло сам
о-сабой,наверное притерлось...:)
29-08-2012
то же замечал такое. Но после глубокого прогрева уходило. Что то с приводом
При переключении передач проблем не возникало, но когда рука на "кочерге" и убираешь ногу с педали газа кочерга сдвигается в сторону нейтралки. При вторичном нажатии на педаль газа возвращается на прежнее место by_pioneer3
У меня до этого было только две классика 2101 (1 год) и 21074 (15 лет)кочерга дрожала но не гуляла. Раз это норма значит я успокоюсь )
Добавлено новое сообщение 31-01-2014 в 23:03:39:
Задняя передача в 8 случаях из 10 включается только после двойного выжима, это норма ???
аВТОВАЗ не может без детской диареи, и что прискорбно не пытается ее лечить (.
Так задняя передача живет своей жизнью захочет включится с первого раза не захочет Рычать начинает ).
Вот из за таких мелочей и падает мнение о своей машине, а производителя покупатели под плинтус загнали . Наши машины (надеюсь) еще собирались в присутствии французов, а что будет дальше ... . На Калине при 0 ТО (3000 км) регулируют клапана ...
Сестрорецк
18-02-2013
Сергей:
коецевик срабатывает (загорается фонарь), а машина не едет
Точно, точно. Недавно появилось. Кажется, что включил заднюю, сработал парктроник, отпускаешь сцепление, а машина не едет. Надо заикнутся будет при следующем ТО про пятую и про заднюю.
Добавлено новое сообщение 01-02-2014 в 15:00:03:
Сергей:
такая же петрушка, но пока пробег мал - думаю со временем притрется...
Я уже 35тыс проехал, пятая передача в таком состоянии с самого начала.
никитич,
Уфф значит мне с 5 й повезло )
16-12-2012
5 включается без проблем, никаких заеданий, сама влетает. Задняя иногда как бы недовключается, но машина при этом едет. Полное включение ( с щелчком фиксатора) происходит уже при трогании. А такие проблемки при включении задней и на многих недорогих иномарках бывают, например на РИО.
29-08-2012
Вчера вечером подошёл сосед, опять расстраивает меня Ларгус говорит, я что случилось, 5я стала с хрустом включается, я в ответ а ты не спеши выдержи сцепление ну хотя бы секунду ( было да и есть 5я трудно входит). Нет говорит все хуже. И расказал мне что при выключении передачи и включении ещё назад в не зависимости от времени и выжимания сцепления на скорости от 100 раздается нехилый такой хруст. Посмеялся (ну старик чудит ему 70) поехали вышли на Каширку и пробую не то что хрустит она вдалбливается с хрустом и довольно сильной отдачей, проверил сцепа в норме. Кто сталкивался? только на скорости ниже 50 такого нет, и это чувствуется. Повторюсь появляется только если выключив 5-ю передачу включить ещё вновь если это делать через 4ю на 5ю этого нет. Про гарантию не советуйте буду им мозг выносить
09-04-2013
Блин, прочитал не один раз и все равно половины не понял. Попробуйте грамотно сформулировать вопрос.
kapri:
Вот судя из этой фразы Вы пытаетесь включит передачу назад ЗХ на скорости под сотню? Так так и должно быть.
kapri:
Вы сами перечитывали написанное?
kapri:
Также не понятно... Если не гарантия, то кому им, инопланетянам?
