сиденья в Ларгусе
все о сидениях
21-07-2019
сам сделай из фанеры
Вырезать из фанеры нет проблем , а вот прошить все красиво.... Вот такой у меня колхоз smile
Чаще всего я его откидываю назад на пятку , тогда он совсем не мешает пристегивать ремни и пользоваться ручником. Если еду долго без остановок , возвращаю в рабочее положение. Понравился тем что по цвету к сиденьям и интерьеру подходит. В принципе дешево и удобно , но как ни крути это только пародия на вещь.
Май 2017 г.в. К4М
13-10-2017
Если бы ручник не торчал кочергой по центру , а был бы сдвинут к водителю, то он не мешался бы ни подлокотнику, ни полочке на тоннеле.
Вот например как тут:
Файл "http://www.autocentre.ua/ac/04/49/images/13/Poderg_45044.jpg" не найден!
Между сиденьями высовывается стационарный подлокотник с встроенным бардачком приличного объема, интегрированный с тоннелем.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 марта 2020 в 20:08)
ВАЗ 11189
24-02-2020
ЗаМКАДыш:
Я то уже обрадовался , прочитав сообщения выше. Не судьба значит Ларгусу обзавестись хорошим , удобным подлокотником пока кочерыжку ( рычаг ручного тормоза ) не убрать(((
Да не все так плохо - мне подлокотник в спинке очень понравился, с ним намного удобнее и ручнику он не мешает и электроприводом зеркал можно пользоваться. Качается - если нажать на него боком, например, это никак не напрягает. Свою функцию выполняет на ура. При этом регулируется (угол нижнего положения) и легко откидывается в параллель спинке. С ним точно лучше, чем без него :)
Ручка поясничной поддержки в моем случае не просто была неудобна, а вообще мешала установке, кронштейн подлокотника я ставил так низко, что подлокотник вообще не оставлял места для ручки, а отверстие от механизма этой ручки пришлось задействовать для крепежа подлокотника. А выше его ставить не хотелось.
13-10-2017
И да, дикий офф но всё таки.
Лучше древнего мериновского "ножника" только стояночные автоматы, но они сложнее.
Не судьба реализовать в современных бюджетникам решения 40летнего бизнеса?
ВАЗ 11189
21-07-2019
Алексей010:
пришлось чуть доработать напильником
Хорошо сделал , удобно! a_nise
Май 2017 г.в. К4М
Wolfart,
Рио!
Сравнил хрен с пальцем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2020 в 21:34)
07-06-2020
Поставил от е39. Больше никаких болей в спине, усталости и тд. Встают в родные отверстия, только с одной стороны проставка 50мм.
nEc1tTT,
С электрикой? Обогрев? Регулировки?
...."изменение конструкции транспортного средства"...со всеми вытекающими последствиями.
07-06-2020
ярик, Регулировки работают изначально, к ним только + и -, взял с 30 преда. По обогреву пока не заморачивался, но кнопки есть, питание береться с родных фишек, кнопку надо врезать куда-то, думаю в борт кресла, вроде есть место там.
Добавлено новое сообщение 07-06-2020 в 22:09:29:
Альметьевск
19-11-2014
nEc1tTT:
А как там с центровкой относительно руля? они же получается немного смещены в сторону?
И да, представляю сколько они весят))) с электроприводами...
Заскрипели передние сидухи, пробег 27300 км, как я понял, мне повезло у многих начинали скрипеть на 300 км. Тачка на гарантии (еще 10 месяцев), но думаю, бесполезно все это, также как и с "заваливанием назад" передних спинок сидений....так и не исправили по гарантии - замена "пружинок" в стопорном механизме ничего не дала....привязал на проволоку с хомутом в итоге. Что делать уже вычитал......
