Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #61 - 31 марта 2016 в 10:32 | |
| kutj066: | | даже длинной головкой |
именно длинной головкой Добавлено новое сообщение 31-03-2016 в 10:34:24: по другому никак Добавлено новое сообщение 31-03-2016 в 10:35:59: сначала надо всавить головку, потом в неё напялить ключ, далее ключом сдёрнут гайку, разъять ключ с головкой, вынуть ключ, а дальше довыкрутить гайку с помощью головки руками февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | | #62 - 31 марта 2016 в 10:46 | |
Толково и понятно. Спасибо. Кстати проверить уровень масла в КПП думаю ещё удастся со снятым кожухом. |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #63 - 31 марта 2016 в 10:50 | |
| kutj066: | | когда фильтр вытаскиваешь, он пустой! Подчеркиваю, масло при выдержанном сливе из поддона в фильтре не остается. |
Я уже писал что по моему мнению это косяк "фирменных" фильтров РЕНО. Меня это удручало. Перешёл на другую марку и при смене обнаружил, к своей радости в фильтре масло. Сливаю очень подолгу, есть на то возможность, иногда часа по два стоит машина. | kapri: | Тогда у Вас с фильтром проблема да и судя по всему и с двигателем. Все не ерничаю, в фильтре масло есть всегда не много играм 100 но есть. |
Я тоже считаю что не нормально когда в фильтре нет масла. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3408 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #64 - 31 марта 2016 в 11:09 | |
kapri, 100 грамм - это полстакана. Что-то много. Это почти полный фильтр. С 50-ю граммами еще соглашусь. Хватает небольшого куска тряпки под фильтром, чтобы не протекло. При откручивании фильтра оно все равно полностью из него не сливается. Проблем с фильтром и системой смазки у меня нет, как и с двигателем. Конструктивно масло после фильтра поступает в систему смазки. Про поддон ошибся. Речь действительно про защиту. Субару не обслуживал. Лендроверы обслуживал. Там просто. Фильтр стоит вертикально. Откручивается крышка стакана и меняешь сменный элемент с прокладкой крышки стакана. Ответная часть стакана удерживает остатки масла без проливов. Добавлено новое сообщение 31-03-2016 в 11:13:19: kraftwerk, совершенно верно. Ничего сложного. Добавлено новое сообщение 31-03-2016 в 11:34:54: Уровень масла в коробке проверить удобнее снизу. Засада одна, пробку выкручивать неудобно, мешает близко расположенный радиатор. И пробка сидит плотно, чтобы сдернуть, придется слегка попотеть. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2016 в 11:42) |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | | #65 - 31 марта 2016 в 12:40 | |
У нас на разводе фургон Ларгус, сейчас посмотрел и попробовал с 8 клапанным двигателем в лёгкую открутил заливную она же контрольная пробку сейчас дал команду заменить масло в КПП что там залито это тёмная субстанция без запаха, кстати при замене масла в КПП защиту нужнотснимать. Во дядеяка на Ларгусе просится на обслуживание, блин мистика. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2016 в 12:44) |
Липецк Рейтинг: 28 22-10-2012 Член клуба Сообщений: 63 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #66 - 31 марта 2016 в 13:32 | |
| ярик: | | Я тоже считаю что не нормально когда в фильтре нет масла. |
Пару дней назад менял масло и пока менял свечи , спустя 1.5 часа открутил фильтр и он оказался практически пустой,только остатки отработки на дне! Фильтр Рено был приобретён с Автодока со смазанными надписями и прямым (не зигзагом) фильтрующим элементом и причём лампа гасла через 1-3 секунды,в зависимости от мороза. Поставил Finwhall и всё стало нормально.Так что фильтр буду брать только на ощупь,в магазине! P.S. Только это,похоже,другая тема?! |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #67 - 31 марта 2016 в 13:40 | |
Bogdan, Значит наши китайские друзья вовсю левые реношные фильтры штампуют.Печально. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Липецк Рейтинг: 28 22-10-2012 Член клуба Сообщений: 63 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #68 - 31 марта 2016 в 13:54 | |
Даже больше....прискорбно! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7866 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #69 - 31 марта 2016 в 14:30 | |
| Bogdan: | | Поставил Finwhall и всё стало нормально.Так что фильтр буду брать только на ощупь,в магазине! |
Брал только в большом сетевом магазине в отделе иномарок. Упаковка и сам фильтр - идеальные. Но - РЕНО. Лампа напрягала. Поставил - МАЛЕ и лампа стала гаснуть при работе стартёра и масло в фильтре при замене остаётся. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #70 - 31 марта 2016 в 14:37 | |
 нужно в другую переместиться тему, отдельно по фильтру темы нет, но обсуждалось здесь: http://largusladaclub.ru/forum/thread330.html, |
