просто пообщаемся на отвлеченные темы(не политика).
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #721 - 21 июня 2024 в 11:19 | |
Cobalt, Добавлено новое сообщение 21-06-2024 в 11:20:40: Алексей, От счетчика две магистрали приварены,не прокатит. И резьба на счетчике 36 мм.я уж все варианты пересмотрел... Добавлено новое сообщение 21-06-2024 в 12:17:29: Cobalt, Вот такой монстр стоит у меня. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 12:17) |
Тула Рейтинг: 431 13-10-2017 Сообщений: 1077 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #722 - 21 июня 2024 в 12:23 | |
PRYANIK71 (РОМА), на авито такой продают. https://www.avito.ru/bryansk/bytovaya_tehnika/gazovyy_schetchik_3791790940?slocation=658080 Но вообще странно, уличный счетчик внутри дома, уличные же дороже. И кстати теперь понятно межосевое. Это же 6 дюймов, а счетчик по амерской лицензии делался :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2024 в 12:48) ВАЗ 11189 |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #723 - 22 июня 2024 в 22:40 | |
SergVA76, Да я дом в своё время покупал в комплекте с этим счётчиком))) Еще тогда хотел избавиться от него,но после покупки лишних денег не было для перемонтажа,8 тыщ тогда объявили. Счётчик этот 2 раза поверку прошел. Первый раз в цсм возил,а второй на дому,без проблем было,а в этот раз сломался оказалось... Кстати у него интервал 6 лет,а у многих 10,так что я решился переделать,и теперь никакой поверки делать не буду-дешевле будет поменять.цсмщики теперь стороной пойдут))) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #724 - 24 июня 2024 в 02:55 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | а в этот раз сломался оказалось... | А может просто, очень точно считает??? | PRYANIK71 (РОМА): | | так что я решился переделать | Теперь можно поставить для "внутрянки". И дешевле и долгое время производить будут, что бы в очередной раз снова не переделывать. p.s. Если что, то не бери электронные счетчики. Один геморрой с этими батарейками. Из плюсов только размер. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #725 - 24 июня 2024 в 21:11 | |
| Cobalt: | | не бери электронные счетчики |
Так и сделал,механический купил. У нас кстати электронные не поверяют вообще-прошел интервал поверочный и замена... | Cobalt: | А может просто, очень точно считает??? Наоборот цсмщик сказал что на 12% врет не мою пользу... |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #726 - 24 июня 2024 в 23:12 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Так и сделал,механический купил. |
У меня на даче тоже механический стоит. Но он на улице. | PRYANIK71 (РОМА): | | У нас кстати электронные не поверяют вообще-прошел интервал поверочный и замена... |
Я маме в квартире поставил. Оптимальный вариант, что бы не резать и не варить газовые трубы. Шел отвод к крану, там и воткнули этот электронный. Под механические, денег дурных стоит, и работа газовщиков. | PRYANIK71 (РОМА): | | Наоборот цсмщик сказал что на 12% врет не мою пользу... |
Что-то мне подсказывает, что все на оборот... Когда госработники заботились о потребителях? Скорее всего, счетчик считает правильно, а вот по их общему счетчику - недостача или перерасход... Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #727 - 25 июня 2024 в 20:58 | |
| Cobalt: | | , что все на оборот | Дак официальную бумагу дали о результатах поверки. В часном секторе я думаю нет общего счетчика на грп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2024 в 21:00) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #728 - 25 июня 2024 в 23:09 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | В часном секторе я думаю нет общего счетчика на грп. |
В любом случае он есть! Если его нет на ГРП, то он есть либо на ГРПШ или ШРП! Сам занимался газификацией деревни, где у меня дача, и в последствии 3 близлежащих деревень и 2 СТ. С организации "Кооператива по газификации" до горящей конфорки плиты в доме. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #729 - 26 июня 2024 в 09:16 | |
Cobalt, Ладно,"колесо"закрутилось,буду ждать монтажа. |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #730 - 14 июля 2024 в 22:03 | |
Монтаж сделан,осталось пломбу повесить. |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #731 - 15 июля 2024 в 12:45 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Монтаж сделан,осталось пломбу повесить. |
Или мне показалось, или сейчас в счетчиках и корпуса хлюпенькие, жестянка?! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #732 - 15 июля 2024 в 21:46 | |
Cobalt, Быстрее всего не показалось,он лёгенький,это старый пуленепробиваемый))) И здесь оптимизируют,я думаю похудал металл,уж совсем пушинка. Есть один плюс-в обратку дуется и отматывает)))) |
Минск Рейтинг: 14236 11-03-2015 Сообщений: 4801 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #733 - 15 июля 2024 в 23:55 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | И здесь оптимизируют,я думаю похудал металл,уж совсем пушинка. |
Так и сделан не по ГОСТу, а по ТУ. Да и гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца, межповерочный интервал: 10 лет. Интересно пишут. | PRYANIK71 (РОМА): | | Есть один плюс-в обратку дуется и отматывает)))) |
Нужно было правосторонний устанавливать. Газпром в долги загонять! Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #734 - 16 июля 2024 в 14:38 | |
| Cobalt: | | Нужно было правосторонний устанавливать |  точняк |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #735 - 12 сентября 2024 в 10:18 | |
| Cobalt: | | Другими словами, маркетплейс - это сообщество продавцов, |
Поржал про сообщество . Интересно - конкретные хозяева частного бизнеса знают что у них есть некие сообщники ? Обычная торговая площадка только грамотно организованная , где сами поставщики устраивают сами себе конкуренцию в ценах и формируют опт . В отличии от обычных площадок менее затратная для владельцев и приносящая бОльший доход . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
