Обкатка машины всегда вызывает много споров. Надо или не надо? При покупке авто менеджеры говорят , что обкатка практически не нужна, но это заблуждение. Обкатка нужна обязательно. Она позволяет избежать дополнительных затрат. После обкатки изъяны и шороховатости деталей сгладятся, притрутся подвижные части, очистятся смазочные трубки, диски и тормозные колодки получают хорошее торможение только после 200 - 300 км пробега, улучшатся покрышки, дефекты и брак вылезут наружу. Если хочешь эксплуатировать авто долго (ведь он твой) надо об нем заботится. Например многие говорят: я меняю масло раз в 15000 и этого хватит. Но имейте ввиду, что масло после соприкосновения с деталями двигателя имеет срок годности не более 1 года, а если я за год не наезжаю 15000, а всего 5000? Чем чаще менять масло, тем дольше будет ходить ваш двигатель.
У меня перед ларгусом был Ваз 2111. Я менял масло каждые полгода. На лето и зиму. Продал с пробегом 312000 и до сих пор бегает.
Так что обкатку надо проводить от 1000 до 3000 км постепенно повышая нагрузку, но не резко.
Обкатка и правильная эксплуатация Lada Largus
Луховицы 24-02-2017 Сообщений: 25 Lada Largus 5 мест 16V |
Симферополь 15-08-2016 Сообщений: 44 Lada Largus 7 мест 16V |
Почти проехал 3,0 т.км. То ли двигатель притёрся, то ли я. Обороты двигателя в городе держал на уровне 2-3 т.об., на трассе скорость 95 км\ч, обороты - 3 т.об. К4М | ||||||
Москва 02-10-2016 Сообщений: 200 Lada Largus 5 мест 16V |
Мой рецепт обкатки. И для чего это. - первая тысяча очень плавная езда для притирки всего и вся, желательно без нагрузки и повышенного сопротивления движению. 60-80км\ч. Торможение максимально плавное и слабое. Вращающиеся детали притираются без зон локального повышенного износа. Нет перегрева трущихся деталей, постоянный зазор, отсутствие проблем со смазкой поверхностей. - 1000-3000км плавно повышаем нагрузку, разгоняем машину до скоростей 100-110км\ч которые используются для реальное езды. Гружу не более 50% от паспортной. Даже если не приходилось резко тормозить, это надо сделать но плавно и в безопасном месте. -3000-10000км разгон до максимальных скоростей(аккуратно, на не продолжительное время и в безопасном месте. Нужно для правильной притирки и проверки. Начинаю грузить по полной но при этом пока езжу со снижением скорости и динамики. Нагрузка нужна для правильной приработки подвески во всем диапазоне хода. Собственно на данный момент на одометре второй десяток тыс. Поломок нет, претензий к работе агрегатов нет. Машина используется и как семейная и как развозной фургончик по работе. После 7-10тыс км уже не чувствуется что что то меняется. По сути обкатка закончилась. Шум заметно снизился, многие вибрации ушли. Накат заметно улучшился. КПП, сцепа, тормоза стали работать плавно и прогнозируемо. Расход топлива не растет при возрастающей динамике и максимальной скорости. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2017 в 00:07) Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 41 Lada Largus 7 мест 16V |
Пришло время менять масло в двигателе, пробег 15000 в двигателе залито Роснефть . Только вот не указано какое, полусинтетика или синтетика , может кто знает? Ехать к диллеру не собираюсь, ибо 10000р за замену масла многовато будет. Может кто посоветует какое залить? Может шелл которое менять на фирменных шелофских сервисах? И надо ли промывать движок? Звонил диллеру они предлогают на выбор шелл или роснефть, спросил про промыв движка , они сказали не надо промывать. Разве можно так. | ||||||
note98, http://largusladaclub.ru/forum/thread1197-1.html и в разделе http://largusladaclub.ru/forum/1019 посмотри что люди заливают. И вот еще: тыц!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2017 в 12:06) | ||||||
Я с новья, вернее с ТО-1 лью Elf 5w30, пробег 95000км, всё пучком, масло не убывает от замены до замены. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Спасибо. Заказал короче эльф 5 на 40 . Буду его лить. | ||||||
К4М | ||||||
oapv, я когда забирал у дилера свой Ларгус, мне тоже сказали что залито Сибнефть. Я через пару тысяч его поменял на всякий случай, приурочив к ТО-0. Может и соврали, но все же.ТО-0. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 20:49) | ||||||
Добавлено новое сообщение 05-06-2017 в 20:52:29:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2017 в 20:52) К4М | ||||||
oapv, ТО-0 я делал по собственной воле и не у дилера. ХЗ что на заводе с поставками бывает, а я до этого на ВАЗАх уже давно не ездил, не стал эксперименты ставить на своей машине. В коробке к стати тоже тогда же поменял. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2017 в 20:59) | ||||||
note98, В новый движок лучше 5W30. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, почему? Лью 5/40. Новый/старый...все зависит от климатических условий эксплуатации. В краснодарском крае скорее нужна полусинтетика 10/40 февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
К4М | ||||||
oapv, ? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
