Вода в салоне, конденсат кондиционера
в Логане есть такая проблема
M-79:
КАК ТАК ЖИТЬ КРУГОМ ВРАГИ. stuk
ваш кузов видимо не предназначен был для кондея))
M-79:
НЕ смешно
абсолютно не смеюсь, только констатирую Российскую реалию - кузов не был предназначен под кондей, но видимо кто то где то не поставил соответствующую галочку и в этот кузов всунули климат систему с кондиционером, других обьяснений нет
Ярославль
18-06-2014
Кроме герметика еще полезна хорошая клизма ОД
Сергей 76, нее , лучше использовать установку откачки масла , для ОД ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2014 в 21:43)
Ярославль
18-06-2014
alex:
alex
Да им обе процедуры не повредят...Единственное-регулярность)))
10-08-2012
текло на ружу и на пол,на полу литров семь собрал тряпкой в ведро и литра три с шумки стекло,мне ОД Интей исправлял,снимали торпеду,сейчас все сухо
14-06-2013
Taleon:
Тоже самое было. Поэтому, если на асфальте лужица, то это ещё не 100% гарантия того, что в салон не льёт. Исправил сам больше года назад, но "осадочек остался" l_iz - иногда проверяю.
tatyana, а по-подробнее можно узнать у "дяди", что он там снизу под печкой конкретно открутил??
Орск
11-07-2013
Скорее всего теплой экран глушака
26-04-2014
Случайно обнаружил проблему. Во время установки новых чехлов на сиденья, решил я пропылесосить весь салон, благо все сиденья были сняты и вытащены из салона. Под водительским ковриком вся обшивка сырая, причем не просто сырая, а натуральная лужа там.
Сыро на ровной плоскости, на подъёмах к педалям - сухо, ну или почти сухо. Откуда там вода могла взяться и как это все теперь устранить? Сухого теплого гаража нет у меня. Коврик водительский не снимал примерно месяц (до этого было сухо), ежедневно протирая его от влаги и грязи губкой.
Андрюха, проверь резиновый коврик на наличие дырки... обычно протирается под пяткой правой ноги.... может быть продавлено и небольшой залом. Бывает сразу и не увидишь. Снега много.... много и воды.
Ну и вариант с конденсатом кондея.... Пользовался кондеем? Но там вода должна быть по полу, по железу, а не сверху по ковру.
Так что думаю, коврик.....
21-09-2014
Вода скорее всего с коврика перетекла, а убрать сырость можно купив самую дешевую туалетную бумагу, по приезду домой - убираешь коврик, а рулон (лучше парочку) ставишь торцом в сырое место . Бумага воду вытянет. Я так воду с коврика собираю.
31-12-2012
Может снег натаял? Пассажиры часто ездят? Может заглушка из днища вывалилась?
у меня под "улиткой-лягушкой" резиновой воронкой короче, шумка была не пробита, т.е. отверстие было, но оно было прикрыто шумкой. сквозного отверстия не было. к сожалению, тепловой экран снизу, в нём сделана специальная чашка с отверстием для стекания воды, крепится до сбора подвески передней, просто так его не демонтировать, поэтому ОД мне этот экран расковыряли, чтоб отверстие пробить, резинку поправили, а вот экран алюминиевый...короче не девственный...(
07-11-2014
эх, наверно ОД П-Сервис делал, за ними глаз да глаз! Иногда делают все супер а иногда war_sporn Там чтобы к дырке снизу подлезть экраны и не надо было полностью снимать, тем более дырявить( все бы им дырявить laugh ), да и шумка в слив по идее никак попасть не могла. Там в железо плотно вставляется лягушка иначе бы она не вставилась в дырдочку. Хотя если сначала вставили лягушку а потом кинули сверху шумку, то все может быть.
Добавлено новое сообщение 28-02-2015 в 21:49:21:
Сергей:
это они просто рукожопые мастера - я у себя туда лазил уже 2 раза, если есть мозг - все остается в почти первозданном виде...
пока я свою поему писал Сергей коротко и ясно все сказал laugh
