Глюк бортового компьютера или нет
попытка выяснить
26-11-2012
Привет всем!! У меня тоже вот бортовой компьютер за последний месяц сбрасывал два раза показания.. Пробеги совсем уж небольшие.. Сегодня был на сервисе, делал ТО 1, и забыл сказать что один раз был сброс.. А домой приехал-второй сброс.. Это лечится? И как? Подскажите пожалуйста кто знает)) Спасибо! by_to_senile
Ртищево
05-09-2012
У меня тоже иногда происходят такие сбросы но проехал уже 30 тысяч км и не парюсь.
26-11-2012
ларгусовод из ВВС, спасибо за консультацию). Удачи!
я вот тоже не парюсь!
но захотел тут после поездки в деревню-поглядел-сколько потрачено-сколько проехано.
а тут бац и нули.
на пятницу записался на диагностику.
пущай исчут где косяк зарылся! war_spiteful
SaNeK, У меня машине 3 месяца,а сбросы два раза тоже были.Так это не нормально?
Alex123007, видишь ли-у меня сбрасывается каждый раз как я глушу двигатель!
проблема в начале была-потом пропала,а вот счас снова появилась.
и пока в отпуске решил с ней разобраться!
SaNeK, Вон оно что,понятно! scratch
SaNeK:
а не проще самому проверить 28 предохранитель, особенно правильную его установку в клеммы
oapv, или отсутствие контакта,или присутствие его там, где быть не должно!
oapv, так не проблема глянуть!
только если в блок не лазиешь и ничего не шевелишь-то как проблема то появляется-то исчезает!
SaNeK:
лично у меня , не помню какой пред, был одной своей клеммой вставлен не между губками клеммы в блоке а между корпусом и одной губкой - вот отсюда и плохой контакт возникает
предохранитель в норме.
по диагностике проблем нету.
поставили временно другой щиток приборов
запись в бортовике
ну вот-теперь видимо родной щиток вернётся назад.
замена оказалась бестолковой и проблему не решила.
01-06-2013
Сегодня возникла аналогичная ситуация, плсле каждого выключения двигателя показания обнуляются. Неисправность постоянная.
Купил весту св кросс
Денис Колпино:
в тесте приборки сделать сброс ошибок, перед этим проверить 28 предохранитель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 11:18)
